HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV an alten Verstärker anschliessen | |
TV an alten Verstärker anschliessen+A -A |
capslock72
18:18
erstellt: 13. Jan 2019, |
Hallo, ich möchte einen 8 Jahre alten Panasonic Fernseher an einen 30 Jahre alten Verstärker anschließen, um über die Stereo-Anlage den Sound des TV zu hören. Der TV erhält das TV-Signal mit DVB-C und hat einen Audio-Ausgang (Audio Out) über 2 Cinch-Stecker. Das Cinch-Kabel verbinde ich mit dem Aux-Eingang des Verstärkers. Der Ton über die Anlage ist ca. 10 Min mega gut, dann plötzlich weg, bzw. nur ganz schwach hörbar. Das Kabel und der Aux-Eingang sind in Ordnung, das habe ich unabhängig ausgetestet. Ich kann das Problem, also wann der Ton plötzlich weg ist, nicht reproduzieren. Es sind keine weiteren Geräte am TV angeschlossen. Worin könnte das Problem liegen? Könnte der Audioausgang kaputt sein? Hilft nur noch der Weg über Digital-Audio Ausgang und Wandler? |
n5pdimi
18:48
Du könntest auch den Kopfhörerausgang benutzen. Wenn sich nach 10 Minuten was ändert, ist das schon ein arges Verdachtsmoment für einen Defekt irgendwo. Du kannst also ausschließen, dass es am Verstärker bzw. dessen Eingang liegt? Mal einen anderen Eingang probiert, z.B. CD oder so? Ansonsten bleibt Dir wirklich nur der Weg mit dem D/A Wandler. Darüber kanst Du aber die Lautstärke nicht im Tv regeln - nur so als Hinweis (geht aber glaube ich beim Cinch Out des Pana auch nicht, wenn ich das recht im kopf habe...). [Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2019, 18:48 bearbeitet] |
XN04113
18:49
welche Anschlüsse hat denn der TV? der TV steht auf PCM Stereo Ausgabe? es ist immer gut die Typenbezeichnung der Geräte zu nennen |
capslock72
19:00
@n5pdimi: Ja, das kann ich ausschließen. CD an AUX angeschlossen und das geht wunderbar. @XN04113: Ja, TV steht auf PCM. Auch wenn es nicht darauf steht, habe ich denselben Fehler. TV: Panasonic TX-L37GW20 Verstärker: Sony TA-F270 Bitte die Typenbezeichnung des TV einmal bei Google Bilder eingeben, dann siehst Du die Rückseite. |
XN04113
19:09
versuche doch mal den Kopfhörerausgang |
capslock72
19:18
Ich habe kein Kabel für den Kopfhörerausgang. Müsste mir also dieses oder das mit dem D/A-Wandler kaufen. Tendiere gerade zu Letzterem. |
TV an Audio-Verstärker anschliessen rhazaar am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 9 Beiträge |
laptop an tv anschliessen fitschi15 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
ilt: Alten Videorecorder an Component anschliessen möglich? honesty am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
DVD Player an TV anschliessen Vik_131st am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 4 Beiträge |
Tv an pc anschliessen Ston3 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
TV an Beamer anschliessen Bertone83 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 9 Beiträge |
Beamer an TV anschliessen playffo am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 11 Beiträge |
beamer an tv anschliessen kaha1703 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
TV an AVR anschliessen stevenskl am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 8 Beiträge |
TV über SPDIF an alte Lautsprecher anschliessen tron1990 am 16.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 3 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.669
