Wandhalterung Hama, 4 Schrauben normal oder 8 nebeneinander?
knolli2503
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 22:47
Ich möchte meinen neuen 65" TV (Gewicht laut Karton 33kg, wahrscheinlich etwas weniger ohne Füsse) an die Wand schrauben. Habe mir eine Hama 118620 Wandhalterung für Geräte bis 45kg gekauft.
Die Wandhalterung kommt mit 4 grossen Schrauben und passenden 10er Dübeln.
Da ich aber in Spanien lebe, wo leider alles (zumindest auf den Kanaren) mit Hohlblocksteinen gebaut wird, welche nun nicht besonders kräftig sind, habe ich meine Zweifel ob 4 Stück ausreichen.
Anbei mal ein Bild von den Hohlblocksteinen aus Zement, die hier verwendet werden (bin mir zu 99% sicher genau diese zu haben):
Hohlblockstein
Die Wandhalterung hat 2 verschieden Plätze um die Schrauben zu platzieren. Rein teoretisch, könnte ich nochmal 4 weitere dieser Schrauben und Dübel kaufen und statt 4, ganze 8 nutzen. Einziges Manko wäre, wenn ich dies mache, wären immer 2 Löcher direkt nebeneinander, gerade mal 3cm voneinander getrennt.
Ich weiss jetzt nicht, gewinne ich mehr Halt durch mehr Schrauben oder verliere ich Halt, weil die eventuell so nah aneinander sind, dass sofort Risse entstehen könnten?
Da ich leider in Sachen Physik so überhaupt keine Ahnung habe, frage ich mal hier in die Runde was besser wäre?
XN04113
#2 erstellt: 23. Jan 2019, 01:32
mit den richtigen Dübeln (sicher nicht die die dabei sind) sollte bei 33kg vier Schrauben reichen
cptnkuno
#3 erstellt: 23. Jan 2019, 09:02
Die werden doch normalerweise aufeinander gestellt und dann mit Beton ausgegossen. Machen das die Spanier anders?
Aber selbst wenn die leer sind solltest du mit 4 Dübeln auskommen
knolli2503
#4 erstellt: 23. Jan 2019, 11:05
hier wird gar nichts ausgegossen. Habe einen Kanal für Kabel verlegt, da sind mehr Hohlräume als Material, obendrein aus Zement, nichtmal Beton. Die spanische Bauweise (zumindest auf den Kanaren) basiert nur auf Struktur und Wände dienen hauptsächlich nur der Aufteilung, moderne Bebauungen sind noch schlimmer, da werden hauptsächlich Gipskartonplatten genutzt.
DUSAG0211
#5 erstellt: 29. Jan 2019, 13:14
Neben den Hohlraumankern die man einsetzen könnte, gibt esauch die Befestigungssets mit Gewindestangen und Ankerhülsen. Die Hülse wird mit 2 Komponentenmörtel ausgespritzt und da kommt die Gewindestange rein.
Kann mir aber nur schwer vorstellen, dass letzteres nötig sein wird. Immerhin werden auch in Spanien die Küchenschränke ebenfalls an der Wand befestigt (zumindest ist dies bei uns der Fall) und Ich kann mich nicht erinnern, dass dort ein besonderer Aufwand betrieben wurde.
knolli2503
#6 erstellt: 29. Jan 2019, 13:21
der Fernseher hängt an der Wand, habe auf die Dübel aus der Packung verzichtet (normale FischerDübel) und gegen Fischer Duopower ersetzt. Die 4 äussersten benutzt + 1 zusätlzichen in einer Eke vom grossen mittleren Loch (denke dass ist zum zentrieren da). Dort liegt das ganz nochmal auf einem grossen dicken Plättchen auf. Ich denke mal es wird ausreichen, habe dran gezogen und gerüttelt, da bewegt sich nichts.
Wandhalterung Hama (größenangabe)
Sven285 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  3 Beiträge
Schrauben für Wandhalterung
DerSteven am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  2 Beiträge
Passende Schrauben: Samsung TV an Hama-Halterung
S04-Hotspur am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 28.01.2024  –  3 Beiträge
Bestimmte Wandhalterung mit drei Schrauben gesucht
Bakedbutters am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Welche Dübel für TV Wandhalterung // Hama
work242 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  4 Beiträge
Pana TX-50DXW704 Wandhalterung VESA
Kai_Row am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
lcd wandhalterung
protek7030 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
UE46F8090 + Wandhalterung WMN250M . HILFE!
berni77 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
LCD mit Wandhalterung an einen Kamin hängen?
strohy am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Hilfe Wandhalterung Panasonic TH-37PX8E
PapaToto am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  6 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.072
