HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Problem - Abschaltung Zuspieler & AVR | |
HDMI Problem - Abschaltung Zuspieler & AVR+A -A |
Kollf
01:19
erstellt: 06. Feb 2019, |
Brauche eure Unterstützung: In meinem SetUp von Sony VW270 und Yamaha RX-A3080 wird ein 15m UGREEN HDMI Glasfaser Kabel 4k verwendet. Als Zuspieler ein Pana 824 und Apple TV 4k. Nun zum Problem: Unabhängig von der Chroma Einstellung wird häufig bei 4k Zuspielung mit 60fps nach ca. 10 Minuten der Zuspieler und der AVR ausgeschaltet. Der Beamer bleibt an. Es sieht mir nach einem HDCP Problem aus oder was meint ihr, denn meines Erachtens kann das nur der Grund sein. Merkwürdig nur, dass es manchmal nicht zu dem Problem kommt. Der Yammi steht auf HDCP Auto. Das Problem tritt bei Zuspielung nur auf meinen Panasonic LED TV nicht auf. Habt ihr eine Idee, was ich noch tun / testen kann, bevor ich ein neues 3x so teueres Glasfaser HDMI-Kabel kaufe? 🤔 Sorry für den Doppelpost, hatte die Frage erst bei Verkabelung Audio drin, aber hier ist es wohl besser aufgehoben. |
n5pdimi
09:35
Tritt das bei beiden Zuspielern auf? ALso z.B, Netflix über den Pana oder ähnliches über den ATV. Ich habe die gleiche Kombination im Einsatz (Beamer, AVR, Kabel, Pana - kein ATV). Was meinst Du mit "Abschaltung"? Verlust/Ausetzer in der Verbindung? Abschaltung des AVR/Zuspielers? |
Kollf
10:51
Ja es tritt bei beiden Zuspielern auf, daher schließe ich mal das jeweilige HDMI Kabel vom Zuspieler zum AVR aus. Auch gerade da es bei Zuspielung an den TV nicht passiert. Netflix vom Pana aus habe ich noch nicht versucht, das kann ich heute Abend mal checken. Abschaltung bedeutet wirklich dass der Zuspieler und der AVR (trotz deaktivierter StandBy Funktion für HDMI vom AVR aus) sich abschalten. Ich habe keine Bild- oder Ton-Ruckler bzw. Übertragungsfehler... 10 Minuten lang wird auch 4:2:2 bei 60fps Material brillant vom Beamer ausgegeben. |
n5pdimi
11:15
Das ist dann aber eher HDMI-CEC, als HDCP. Komisch, dass das nur bei 4k/60 auftritt. Ich würde da mal Systematisch vorgehen, um den Verursacher zu identifizieren: Alle HDMI Kabel aus den Zuspielern, die grade nicht in Verwendung sind, abziehen (ob am Zuspieler oder AVR ist egal, da wo man besser rankommt), und so schauen, ob Du das Problem auf ein Gerät eingrenzen kannst. Wenn es dann immernoch auftritt bei jedem Zuspieler auftritt, hätte ich am Ende den AVR in Verdacht... |
Kollf
15:36
Ja, das werde ich dann mal tun. CEC kann ja auch Standby steuern, das könnte passen, aber warum so plötzlich? HDCP hatte ich mal im verdacht, da eine Suchantwort von Google war, dass der Kopierschutz einzelne Komponenten ausschalten kann, um das Kopieren zu verhindern. Ich werde die HDMI-Steuerung als erstes generell mal abstellen und dann erneut probieren, dann die einzelnen Komponenten abklemmen und die Tests wiederholen. Was mich nach wie vor stutzig macht, ist das der Fehler generell nur aufkommt, wenn der Beamer aktiv ist, beim TV nicht! ![]() |
Kollf
23:54
So Problem scheinbar gelöst. Das wichtigste: Das HDMI Kabel darf bleiben. Der Yamaha 3080 hat ein Firmware-Update heute per Netz bekommen und anschließend habe ich die HDMI Steuerung am Yammi deaktiviert. Zudem beim Pana Viera-Link deaktiviert. Das hat geholfen! Ich bin erstmal happy! |
Lautsprecher Abschaltung bei Samsung TV lotterbube1000 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
TV als Zuspieler über AVR-Receiver, Verkabelung? Wolfgang35 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 3 Beiträge |
Abschaltung bei Smasung Monitor mit TV Funktion CyberMaxi6000 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 9 Beiträge |
Kein Bild Settopbox-AVR-TV über HDMI plasticposer am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 4 Beiträge |
HDMI Problem mit PC, Beamer und AVR mantusHH am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem PC AVR TV via HDMI axel73 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 9 Beiträge |
AVR 3312 HDMI Dual Out sauerstofff am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 10 Beiträge |
Beameranschluss Problem denon avr 3806 masa7176 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 11 Beiträge |
Frage zur Abschaltung des analogen Fernsehsignals sp16 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-39DW334 / Side AV / autom. Abschaltung rofadus am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 10 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*KaffeePott*
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
