HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » High speed Kabel ohne Ethernet | |
High speed Kabel ohne Ethernet+A -A |
Bavaria67
16:49
erstellt: 07. Feb 2019, |
Hi habe mir schon die Finger blau gesucht aber ich finde kein Hdmi Kabel ohne Ethernet Hat jemand einen Tipp oder eventuell ein Link wäre dankbar Mfg Bavari67 |
buxxdehude
17:02
Warum denkst du so ein Kabel zu benötigen? |
Bavaria67
17:12
Habe probleme mit meinem Panasonic und dem Arc und hab gelesen das dies eventuell das Problem sein könnte |
langsaam1
17:33
um was geht es genau? Wo ist das exakte Problem? - bevor nun am HDMI Kabel "herumbastel" was mal gar nix sinnvoll: HDMI NON-CEC Adapter Zwischenstecker besorgen [Beitrag von langsaam1 am 07. Feb 2019, 17:35 bearbeitet] |
Passat
17:47
Das ist nicht das Problem. Der einzige Unterschied zwischen den normalen HDMI-Kabeln und denen mit "with Ethernet" ist der, das die 3 benutzen Adern beim "With Ethernet" miteinander verdrillt sind, um Übersprechen von bzw. auf die anderen Adern im HDMI-Kabel zu reduzieren. Vorhanden sind die Adern bei jedem HDMI-Kabel. Grüße Roman |
Bavaria67
17:50
Hi das Problem ist das ich über den Arc kein Signal vom Panasonic tv an meine Teufel soundbar bekommen hab alles ausprobiert deswegen dachte ich es liegt an dem Ethernet Kabel |
Bavaria67
17:52
Meinst du dieser Adapter könnte das Problem lösen |
XN04113
17:56
dann nimm doch ein optisches Kabel meist ist es aber ein Einstellungsproblem an beiden Geräten wenn HDMI ARC nicht klappt, manchmal aber auch eine Inkompalität |
Bavaria67
17:58
optisches hab ich dran aber Arc ist schon praktisch und da es vorhanden ist möchte ich es nutzen aber wenn es keine Lösung gibt werde ich das optische wohl dran lassen |
langsaam1
18:19
der von mir beschriebene Adapter dürfte das "Problem" eher nicht lösen Nennung betreffender Geräte viera aktiviert? Soundbar ist in Liste vom TV sichtbar und ausgewählt? Soundbar auf ARC gestellt interner TV Tuner als Signalquelle getestet? es gibt TV bzw. auch Soundbar: da geht entweder optisch ODER eben ARC Beides gleichzeitig > nein [Beitrag von langsaam1 am 07. Feb 2019, 18:25 bearbeitet] |
Kaufberatung Hdmi High Speed Kabel? Mr_Anonym_2 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 9 Beiträge |
High Speed HDMI-Kabel Schneewitchen am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
Neues HDMI High Speed Kabel AmiGoCS am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Delock HDMI High Speed Splitter kanaloa6779 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
HDMI 1.4,1.4a High Speed ? Kolben1 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Kann der AV Receiver High Speed HDMI wolf090949 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel high speed - wirklich besser als preiswerte HDMI Kabel? Blacksteel am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
brauch ich für 1080p c.v.colour ein high-speed hdmi kabel? kaiserkeks am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
HDMI 2.1 Ultra High Speed Kabel - 90 Grad Winkel gesucht Haudegen89 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
Kleinigkeiten: HDMI Kabel, Ethernet Kabel . Unlimited003 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.732
