HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Duplizieren. Maus auf Desktop bewegen können? | |
Duplizieren. Maus auf Desktop bewegen können?+A -A |
kaariel
11:17
erstellt: 09. Feb 2019, ||
Hi Habe meinen ersten Beamer küin Betrieb genommen. Das Bild lässt sich duplizieren. Der Mauszeiger ist aber vom Desktop weg und es wird nur die Windows Taskleiste angezeigt. Lässt sich das ändern? Dass man auch auf dem Desktop normal arbeiten kann ? Ich bräuchte nämlich die zeitgleiche Desktopanwendung. Das Bild ist zu unscharf,um auf der Projektion alleine zu arbeiten. VG und Danke |
n5pdimi
11:32
Das klingt eher nicht nach einem duplizierten Dektop, sondern nach einem erweiterten Desktop. Beweg die Maus mal nach rechts oder Links über den Bildschirm... Wie ist denn der PC (was für einer denn?) am Beamer dran? |
kaariel
12:41
Ja, wenn ich die Maus bewege kommt sie wieder auf den Desktop, nur alle Anwendungen sind in der Taskleiste verkleinert und lassen sich nicht mehr maximieren. MIt hdmi Kabel hängt der Beamer am PC. Normaler Desktop PC der Firma CQ Power. Mit windows P geht das Menü um Duplizieren normal auf. PS: Ich bin leider ein totaler Technik Noob. Ich bitte eher dumme Fragen zu entschuldigen. Danke euch schonmal |
n5pdimi
12:56
Dann musst Du den Modus für "Mehrere Bildschirme" im Anzeigensetup des PC ändern. Kann Dir leider keine exakten Anweisungen geben, weil ich hier nur einen Bildschirm dran habe. Übrigens kannst Du auch im erweiterten Modus arbeiten. Du musst das Anwendungsfenster nur klein machen und dann auf den Beamer rüberschieben. Dort kannst Du es wieder maximieren. |
kaariel
13:31
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Es scheint so als würde hier "duplizieren" und "erweitert" daselbe liefern. So duplizieren ,wie ich es will, will der PC nicht :). [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2019, 21:28 bearbeitet] |
kaariel
14:14
Mann muss wohl unter der Nvida Einstellun einen neuen Bildschirm eineichten. Bei mir ist aber nur mein Bildschirm angezeigt und die Markierung lässt sich nicht ändern. Kann mir da jemand nen Rat geben? |
n5pdimi
14:22
Dann wähle doch mal "nur 2. Bildschirm". Kann sein, dass sich das nicht duplizieren lässt, wenn der Beamer (welcher überhaupt?) und der Monitor ganz unterschiedliche Auflsöungen haben. |
kaariel
14:28
Die Auflösungen sind gleich. Der Beamer hat auch full hd, wie der Monitor und der Monitor ist auf 1920 mal x eingestellt. Die Marke verrate ich lieber nicht, sonst bekomme ich hier gleich ne Anmache. Von abox ![]() Ich kann gar nicht mit Rechtsclick auf den Hauptbildschirm ,um dann "Klonen mit" zu wählen. Will er nicht. [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2019, 21:30 bearbeitet] |
n5pdimi
14:49
Sorry, nicht böse sein, aber "Windows Grundkurs" übers Forum ist schwierig... ![]() |
kaariel
15:23
Ist kein Grundkurs. Die Einstellung lässt sich bei mir einfach nicht ändern. Kann man eigentlich Netzstecker einfach nachkaufen oder sind die unterschiedlich in Abhängigkeit des jeweiligen Beamers? Und lässt sich ein Beamer auch usb zu usb anschließen oder ist das unmöglich bzw. unüblich? [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2019, 21:30 bearbeitet] |
n5pdimi
16:25
Das kann man im allgemeinen nicht sagen (mit dem Netzstecker). Da macht jeder Hersteller was anderes. Meistens ist es ein ganz normaler Stecker, das kannst aber nur Du wissen. Was willst Du denn per USB übertragen? PC an Beamer per USBn wird nicht funktionieren. Vielleicht soltes Du uns erstmal verraten was genau das für ein Beamer ist, was für ein Monitor genau, und wie die Geräte jeweils woran angeschlossen sind. |
kaariel
18:29
abox a6 beamer.Monitor liefere ich nach. Per Hdmi verbunden. Hdmi auf Hdmi. Ich habe hier noch nen alten Laptop ohne Hdmi. Den muss ich dann mit einem zusätzlich zu erwerbenden vga Kabel an den Beamer anstöpseln? Wäre das dann vga (Laptop) auf vga (beamer)? [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2019, 21:29 bearbeitet] |
kaariel
18:50
Monitor ist ein Idek Iyama PLE2483H |
n5pdimi
19:05
Und was ist in dem PC für ne Grafiakkarte verbaut? Ja, den Laptop müsstest Du mit einem VGA Kabel verbinden. Der Beamer sieht aus, als würde für Strom ein ganz normales sogenanntes Kaltgerätekabel reinpassen. |
kaariel
19:25
Weiß nur nvidia. Man muss ja nur den richtigen Bildschirm unter Systemsteuerungen klonen. Muss zum Duplizieren Bildschirm 1 und 2 innerhalb eines Rechtecks unten in dem Menü bei Systemsteuerung angezeigt werden oder nebeneinander getrennt? [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2019, 21:31 bearbeitet] |
n5pdimi
19:41
Da musst nicht jedes mal meinen kompletten Beitrag zitieren, wenn Du direkt darauf antwortest. Das zieht den Thread nur unnötig in die Länge. Geh doch einfach mal in "Einstellungen" "System" und dort "Anzeige". Da ist unten die Konfig für "mehrere Bildschirme". Da sollten beide Anzeigen auftauchen. Dort musst Du "Bild Klonen" einstellen. |
kaariel
19:47
das weiß ich ja. Ich weiß nur nicht welchen Bildschirm ich klonen muss. Einmal hat er mir Bildschirm 1 und 2 innerhalb eines Rechtecks angezeigt, einmal nebeneinander ( getrennt). Ich wusste nicht,was jetzt stimmt. Leider kommt dann unter duplizieren immer noch die erweiterte Einstellung. |
n5pdimi
20:44
Du kannst doch auf "Erkennen" klicken, dann weißt, welcher Bildschirm 1 und welcher 2 ist. |
kaariel
20:51
das will leider nicht so.Ich probiere weiter.Danke dir auf jeden Fall. Sind eigentlich bei neueren Laptops auch keine hdmi Anschlüsse dabei? Geht das bei laptops immer über vga? |
n5pdimi
20:53
Es gibt Laptops, die haben HDMI, oder Display Port oder VGA oder einen Composite Videaoausgang oder oder oder. Oder auch meheres davon gleichtzeitig. |
langsaam1
00:36
erstellt: 10. Feb 2019, ||
--- unvollständige Angaben: - verwendete Grafikkarte - Betriebsystem - Monitor ist WO angeschlossen? - Beamer ist angeschlossen HDMI > ok --- in der Grafikkarten Software (Anleitung NVIDIA / ATI AMD kenne aktuelle Settings nicht): - nachsehen ob BEIDE Geräte angezeigt werden - BEIDE da ja so mitgeteilt, auf die selbe Grafikauflösung einstellen Bitte beachten Unterschied HD Mode und PC Mode ! im Normalfall steht bei der "vorgeschlagen passenden" das Wort NATIV hinter -- nun der Grafikkarte mitteilen das man BEIDE getrennt nutzen möchte: - bei NVIDIA entweder "Surround" oder "mehrere Anzeigen einrichten" >Surround Spanning - und zuweisen offtopic: Windows 7 gibt mir mit Win+P zur Auswahl Nur Computer > Doppelt > Erweitert > Nur Projektor (wobei hier "Doppelt" korrekt ist) [Beitrag von langsaam1 am 10. Feb 2019, 00:40 bearbeitet] |
kaariel
11:59
ich weiß ja, dass ich klonen muss. Es geht aber nicht. Noch was. Hier ist mein PC Monitor jetzt der zweite Bildschirm und ich sehe ihn nur unter "nur zweiter Bildschirm" (windows plus P). Der Beamer ist jetzt der PC Bildschirm in der Auswahl. Dass war aber wohl schon die ganze Zeit so |
kaariel
12:33
Ich habe jetzt den Bildschirm als primäres Anzeigegerät und den Beamer als zweites Gerät. Sie sind jetzt geklont und innerhalb eines Rechtecks angeordnet. Bei beiden steht Klonquelle Bildschirm 2 ,also Beamer. Leider springt das immer zurück,sobald ich im Beamer auf den hdmi 2 Ausgang gehe und duplizieren will. |
n5pdimi
12:55
Stelle mal Screenshots von der Anzeigensteuerung "Mehre Monitore" hier rein, wie das aussieht. Und bitte beantworte die Fragen von Langsaam1. Mit der Windows+P taste kommst Du nur weiter, wenn grundsätlich alles richtig eingestellt ist. |
kaariel
13:05
#25
![]() so siehts aus. Wenn ich aber dann auf hdmi 2 des Beamers gehe ,ist die Anzeige wieder verändert und zeigt nur den primären Monitor an. Der Beamer wird nicht mehr angezeigt. Bei dem Bild ist der Beamer im Hauptmenü. Die Klonquelle bei beiden ist 1. Ich habe auch schon umgestellt, aber keine Veränderung [Beitrag von kaariel am 10. Feb 2019, 13:07 bearbeitet] |
n5pdimi
13:12
#26
Was ist denn, wenn Du nicht klonst, sondern immer nur eine Anzeige auswählst? Sorry, aber das Bild ist super klein. |
kaariel
13:23
#27
Wenn ich nur eine Anzeige auswähle. Also den Beamer nur? Ich habe Schiss ,dass ich dann nicht mehr auf den Desktop PC zurück komme, ehrlich gesagt. Stimmt das aber so auf dem Bild? Es solll nur verdeutlichen, dass sich beide in einem Rechteck befinden und ich wusste nicht,ob das okay ist. In dem kleinen Textfeld steht nur bei beiden Anzeigen Klonquelle 1, also primärer Monitor |
n5pdimi
13:47
#28
Wie gesagt, der Screenshot ist 80% leere Fläche und den Rest kann ich nicht richtig erkennen. |
kaariel
13:59
#29
aber das mit dem Rechteck, das beide Anzeigen umschließt stimmt so? |
n5pdimi
14:04
#30
Ja, das ist immer so. Das Bild stellt Bildlich dar, wie es sich mit 2 Monitoren Verhält, also wo auf dem Schreibtisch welcher aktuell steht. Du kannst sie auch von rechts nach links schieben und umgekehrt. Windows weiß ja nicht, dass das keine 2 Monitore sind. Also links ist bei dir der Monitor 1, und rechts der 2. wenn Du also die Maus vom Monitor 1 auf den 2. schieben willst, musst Du das bei dieser Komnstellation nach rechts tun. So, jetzt sind wir wieder bei den (absoluten) Windows Basics... ![]() |
kaariel
14:28
#31
das Problem ist: Sobald ich alles eingestellt habe und dann im Beamermenü auf hdmi2 gehe, springt die Einstellung bei nvidia wieder auf einen Monitor zurück und der Beamer wird nicht erkannt. Geht man dann mit windows P auf erweitern, erweitert er. Mehr aber nicht |
n5pdimi
14:33
#32
HDMI 2? Beamermenü? Sorry, verstehe nur Bahnhof... Du musst mal Dein Setup ganz genau beschreiben. Hast Du mal ein anderes HDMI Kabel zum beamer probiert? Wie lang ist das überhaupt? |
langsaam1
15:59
#33
hier passt nix, extrem mangelhafte Angaben ! -- Grafikkarte, da selbst nicht schreibst, ist nach Bild eine Geforce GT 610 in dem Bild wird ein "analoges Anzeigegerät" auf 2 gemeldet HDMI und DVI ist Digital und sollte eigentlich irgendeine Typbezeichnung ausgeben -- das funktioniert so nicht ! der Beamer MUSS zu dem Zeitpunkt schon auf dem "korrekten" Eingang gestellt stehen (am idealsten noch bevor der PC gestartet wird .) -- meine Vermutung (mangels Angabe): du adaptierst VGA auf HDMI ... (liege ich mit der Vermutung korrekt ? welches Adapter Kabel wird verwendet?) und DAS wird so dann direkt nicht klappen wenn dann > DVI auf HDMI Adaptieren -- poste mal Bild aus dem Menü : Anzeige > "Auflösung ändern" BEIDER Anschlüsse das bei VGA Verbindung da 1080 steht ... ok man lernt immer noch was dazu [Beitrag von langsaam1 am 10. Feb 2019, 16:05 bearbeitet] |
kaariel
16:23
#34
ich schreib es schnell ab. 1. ple2483H Aufösung 1920 mal 1080 Ausrichtung : Querformat Mehrere Anzeigen :Desktop nur auf 1 anzeigen beim zweiten. 1. "Mstar Demo" 2. Auflösung: unveränderbar über drop. 1920 mal 1080 Ausrichtung: Querformat (auch das unveränderbar über drop) Mehrere Anzeigen: Desktop nur auf 1 anzeigen. |
langsaam1
16:39
#35
- an welchem Anschluss der Grafikkarte ist WAS angeschlossen ? !!! MStar Demo - ok Billig Chipset ohne Kommunikations ID erklärt jedoch noch nicht warum "analog" angezeigt wird |
kaariel
16:57
#36
Ich kann dir nur sagen,dass es ein hdmi auf hdmi Kabel ist. Du meinst ,dass die Grafikkarte den Beamer gar nicht erkennen kann? Wo muss ich schauen,um dir zu sagen an welchem Anschluss derGrafikkarte was angeschlossen ist? Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten aus der Ferne oder könnte es einfach sein,dass das Duplizieren bei meinem System nicht funktioniert? Danke für eure Hilfe übrigens. [Beitrag von kaariel am 10. Feb 2019, 16:58 bearbeitet] |
n5pdimi
17:23
#37
Indem Du hinten nachschaust, was womit woran am Grafikanschluss des PC angestöpselt ist. Das können wir aus der Ferne nicht riechen. |
kaariel
17:25
#38
Es gibt nur einen hdmi Anschluss an dem Desktop PC. Ist ja schon älter. Dort habe ich es angesteckt. |
n5pdimi
17:46
#39
![]() Tschuldigung, aber..... Du hast einen Monitor UND einen Beamer. Und Du schreibst "es gibt nur einen HDMI Anschluss, dort habe ich es eingesteckt" Wie hast Du Monitor und Beamer an einem Anschluss eingesteckt ?? Und was ist ES? |
kaariel
17:49
#40
Es gibt einen HDMI Anschluss am Desktop PC: Dort habe ich das hdmi auf hdmi Kabel am PC angeschlossen. Ne andere Möglichkeit gabs nicht. Das andere Ende steckt im hdmi Port des Beamers. |
n5pdimi
18:04
#41
Ok, und was ist das dann mit dem Zwei Monitor Betrieb, so Windows+P und so. Wir hier gehen die ganze Zeit davon aus, dass Du beide Geräte am PC stecken hast. Lass mich raten: Dui steckst dann das HDMi Kabel um vom Monitor in den Beamer, während der PC an ist? |
kaariel
18:50
#42
Leider nichts mit windows plus P. Ich kann ,sofern der Beamer in seinem "Hauptmenü" ist und am PC angeschlossen normal auf duplizieren gehen und auch Klonen. Wenn ich dann aber beim Beamer auf "source" ,HDMI gehe ,um ein Bild auf den Beamer zu bekommen, dann springt sozusagen die Einstellung unter der nvidia Systemsteuerung um und es ist nur noch ein Bildschirm, mein Monitor, da. Dann kann ich über windows P nicht mehr duplizieren, sondern duplizieren erbringt dann immer erweitern. Komisch |
langsaam1
19:16
#43
Post 40 ist genau so unklar wie hier die restlichen Angaben: -
bitte erklären Exakte detaillierte Verkabelung denn So ist das nicht nach voll zieh bar ... zu
schrieb ich bereits :
[Beitrag von langsaam1 am 10. Feb 2019, 19:20 bearbeitet] |
n5pdimi
19:24
#44
Was denn duplizieren? Ich denke Du hast nur ein gerät an HDMi hängen. Was willst Du denn da duplizieren? Sorry, aber Du bist anscheinend nicht in der Lage, entweder uns zu bescheibne, wie genau Dein Anschlussszenario aussieht, oder zu verstehen, wie der PC und die daren angeschlossenen Geräte funktionieren. Wir stellen Dir mehrere Fragen, und Du antwortest absolut unverständlich auf eine davon. Deswegen hier mein letzter Versuch: - Wie genau ist jetzt alles angeschlossen? - Woran ist der Monitor angeschlossen? - Woran ist der Beamer angeschlossen? - Hast Du beide Geräte gleichzeitig in betrieb oder stöpselst Du das eine Kabel um? - Wie lange ist das Kabel? Bitte beantworte sämtliche dieser Fragen, sorry, aber sonst bin ich raus...(und ich glaube der geschätzte Kollege Lansaam1 auch). |
kaariel
19:37
#45
Naja, duplizieren unter windows plus P. Das geht ja normal immer. Zu den Fragen. Wie es angeschlossen ist? Was genau soll ich dazu sagen? Ich weiß es ja nicht. Der Monitor ist an das Gehäuse des PC angeschlossen. Der Beamer ist mit einem HDMI Kabel an das Gehäuse des PCs angeschlossen Ich habe den Beamer vorm PC gestartet und ihn dann an den PC mit hdmi verbunden. Das Kabel ist circa 1 m lang. Meines Erachtens erkennt die Grafikkarte den Beamer nicht. Die Funktion mit dem erweitern geht aber problemlos. |
kaariel
19:39
#46
noch ne Ergänzung. Die Einstellung des Beamers auf "hdmi2" bevor der PC gestartet wird, macht hier absolut keinen Unterschied. |
n5pdimi
19:43
#47
Das heißt, der Beamer läuft, der PC läuft, und dann stöspelst Du ihn an HDMi? Du kannst den Monitor nciht klonen, wenn er aktuell nicht an den PC angeschlossen ist. Irgendwie ist das hier alles sehr mühselig mit Dir, sorry. Mache bitte als letzen Versuch folgendes: - Fahre den Pc herunter und schalte den Beamer aus - verbinde die Geräte mit HDMI - Schalte den Beamer an und warte, bis er vollständig in Betrieb ist - Schalte den PC an Ist das PC Desktop nun auf dem Beamer zu sehen? |
kaariel
20:37
#48
so mach ichs die ganze Zeit schon. Der Desktop ist nur auf dem Beamer zu sehen, wenn ich auf "source" ,hdmi2 gehe (in Beamereinstellungen) und dann erweitert er. Interessanterweise kann ich aber klonen, wenn der Beamer anfeschlossen ist und sich in seinem "Hauptmenü " ,wo man text, Musik etc. wählt, befindet. . Nur sobald ich dann den Desktop auf den Beamer bringen will, eben durch source und hdmi2 (auf dem Beamer gesteuert) ,dann erweitert er nur. |
n5pdimi
20:41
#49
Und auf welchem Gerät kannst Du sehen, dass Klonen jetzt gheht, wenn der Beamer das Menü anziegt und Du doch nur den Beamer an den PC angeschlossen hast? Das ergibt doch im Zusammenhang mit Deinen vorherigen Aussagen keinen Sinn. |
kaariel
21:11
#50
auf dem Monitor des Desktop PC. So ist es die ganze Zeit schon, Den Monitor will ich nicht abstöpseln.. Ich glaube das ist zu hoch für mich. Achso,du meinst nur den Beamer an den PC und den Monitor ganz raus. okay |
langsaam1
02:28
#51
erstellt: 11. Feb 2019, ||
Neuer Versuch: --- Vorab: Finger WEG von Windows + P !!! nie Nimmer mehr anrühren ! nicht einmal daran "Denken" ;-) --- BEIDE Geräte Müssen bei PC Start AN sein und der Beamer auf den Anschluss geschaltet wo das Kabel von der Grafikkarte her kommt. ( ansonsten kann die Garfikkarte die Anzeige Display nicht erkennen ) Anmerkung: HDMI und oder sonstige Anschlussverbindung darf NIE im Laufenden Betrieb vorgenommen werden !!! ---- Anleitung zu NVIDIA ( Bild von Haupt Bildschirm Display 1 zu Neben Bildschirm Display 2 ): 1.1 --- öffne nun Grafikkartensteuerung: 1.2 -- Anzeige > Mehrere Anzeigen einrichten 2.1 -- aktuell werden Beide mit "Haken" versehen angezeigt: um nun Eines der Display als Haupt Display einzustellen: - im Feld wo Beide nebeneinader angezeigt werden Maus Rechts Klick und "zu primären Anzeige machen" wählen (3.1.- > sollte dies NICHT funtionieren Alternativ: hier nun den Haken raus nehmen welches NICHT das Hauptanzeige Display ist, und Meldung bestätigen (somit wird das Hauptdisplay zu Nr 1) 3.2 - nun "Haken" bei dem ausgegrauten wieder setzen und Meldung bestätigen (somit wird das Nebendisplay zu Nr 2) > nun haben wir klassisch Rechts erweitert ...) 4.1 --- nun wählen wir im Feld wo Beide nebeneinader angezeigt werden auf Nr 2 aus und Maus Rechts Klick auf > Clonen mit 1 es erscheinen hintereiander 2 Meldungen > Beide bestätigen 5. um das wieder Aufzulösen, also das Nebendisplay "abtrennen": siehe Schritt 3.1 ! [Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2019, 02:29 bearbeitet] |
Desktop (Maus + Tastatur) Reichweite durch Wände carlinettone am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
SamSmartTV/HDMI/PC Desktop anzeigenProb Rubicon69 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
Nur halber Desktop auf Plasma. xxVODKAxx am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
PC-Desktop auf Samsung UE46D5700 Mentor31 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
Kabellos Desktop streamen für die Lehre HiFiRook am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 8 Beiträge |
USB-Video-Grabber anschließen (Y-Kabel anschließen oder Tonspur duplizieren?) corvus_maximus am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 4 Beiträge |
Regelung zwischen Beamer und Desktop devilpatrick88 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Signalqualität Vista Desktop über HMDI Waldmeisda am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Desktop auf mehrere Plasma TV aufteilen Franz_Greinöcker am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 2 Beiträge |
richtiger Name für "Mickey-Maus"-Netzkabel? TinoGefahr am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
