HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Pegeleinbruch nach Wechsel int. Tuner auf Sky | |
Pegeleinbruch nach Wechsel int. Tuner auf Sky+A -A |
Fellflugzeug
16:44
erstellt: 26. Feb 2019, |
Sky UHD Receiver seit gut 2 Wochen da. Dieser misst bei Suchlauf Signalqualität 95 % aber Pegel/Signalstärke 55 % (db). Antennenkabel Marke dcsk mit 4-Fach-Schirmung 70cm lang. Vorher 2m langes dcsk 4-fach Schirmung Antennenkabel verwendet, das direkt zum Sony TV ging, weil damals noch ci+ Modul und interner Kabeltuner genutzt. Pegel damals bei 79 muss den AVR bzw. die Surroundanlage nun deutlich mehr aufdrehen als zuvor. Problem bei Sky Receiver oder eher beim Kabel ? Kürzerer Kabelweg würde doch bei baugleichen Antennenkabel eigentlich mehr db bedeuten und nicht weniger oder ? nach kurzem Einlesen in die Thematik Signalpegel, ist ja anscheinend nicht unbedingt ein Pegel von 100 notwendig, sondern eher die gleichzeitige Signalqualität entscheidend. . . aber dennoch 55 etwas arg dünn und auch merkwürdig, dass jetzt schlechter als vorher oder ? [Beitrag von Fellflugzeug am 26. Feb 2019, 16:45 bearbeitet] |
ehrtmann
17:08
Sicher richtig, kann aber nicht schaden.
Das Dingens ist ´ne Diva! Ich hatte Stunden bei meinem Nachbarn auf dem Dach verbracht, weil wir nach einem Schneesturm davon ausgingen, dass sich was verstellt hat. Der Vergleich mit dem internen Receiver des TV Gerätes brachte dann den ´´wahren´´ Schuldigen hervor. |
Master_J
17:13
Mag eine Diva sein, aber der Ton-Ausgabe-Pegel hat doch nichts mit dem Empfangsstärken-Pegel zu tun. Ich vermute, das der externe Receiver eine eigene Lautstärkeregelung hat und runtergedreht ist. Gruss Jochen |
Fellflugzeug
17:21
externer Receiver meint was ? sowohl Sky Receiver als auch AVR haben keine separate Lautstärkeregelung. Ton kommt gemeinsam über HDMI ARC. oder vermutest, der Sky Receiver selbst hat ne zusätzliche Dämmung drin ?
dachte eigentlich schon, dass ich ausm Recherchieren online herausgelesen hab, dass der Empfangsstärkenpegel trotz Prozentanzeige im Suchlauf eigentlich Dezibelstärke meint |
Highente
17:48
Die Empfangsstärke des Antennensignals hat nichts mit der ausgegebenen Lautstärke zu tun. Auch ARC spielt zwischen Sky Receiver und AVR keine Rolle. Wenn der Sky Receiver Bitstream ausgibt, hat das Signal einen festen Pegel der nicht verändert werden kann. Nur bei PCM Ausgabe kann das Signal in der Lautstärke beeinflusst werden. |
hgdo
Moderator |
17:58
Das sind doch keine Messgeräte. Das sind willkürliche, nicht verglichbare Werte. Die Signalstärke kann sich ja auch nicht dadurch ändern, dass du das Antennenkabel an den TV statt an den Sky-Receiver anschließt. Es ist völlig normal, dass ein Gerät 55 % und ein anderes 79 % anzeigt. Es gibt keine Norm, die festlegt, wie hoch der Pegel bei 100 % ist. Die Pegelanzeige in % hat auch nichts mit dB zu tun. Man kann den Pegel eines Antennensignal zwar in dB (besser in dBµV) angeben, aber das hat dann nicht das Geringste mit der Lautstärke zu tun. Und selbst in der Akustik sind 100 dB Schalldruck und 100 dB Schallleistung zwei paar Schuhe und nicht vergleichbar. |
Fellflugzeug
18:34
okay - heißt übersetzt, es ist keine Verschlechterung wenn man von 75 auf 54 Pegel runterfällt und es hat auch nichts damit zu tun, dass evtl. das 70cm Kabel nen Hack hat ja? wie gesagt: Signalqualität ist während des Suchlaufs des Sky Receivers auch manchmal nur bei 95 %. verarbeitet der Sky Receiver schlechter als der Sony TV direkt vor Umstellung? direkt am Sony angeschlossen waren es immer konstant 100 % Signalqualität [Beitrag von Fellflugzeug am 26. Feb 2019, 18:35 bearbeitet] |
Slatibartfass
10:50
erstellt: 27. Feb 2019, |
Es geht hier um digitalen Empfang. Dabei geht es nur darum, dass das digitale Signal von Reciever (0 und 1) störungsfrei gelesen werden kann. Dass ist der Fall, solange keine Signalabbrüche stattfinden. Die Qualität der emfangenen Signals wird nicht durch unterschiedliche Empfangpegel beeinflusst, da eine 0 einen Null und eine 1 eine 1 bleibt, unabhängig mit welchem Pegel sie empfangen wird. Die Lautstärke des übertragenen Audiostreams ist somit natürlich ebenso unbeindruckt vom Empfangpegel. Digitaltechnik funktioniert eben schon deutlich anderes als Analogtechnik, der offenbar deine Schlussfolgerungen entstammen. Slati |
Fellflugzeug
12:45
von digitaler TV-Empfangstechnik hab ich tatsächlich nicht wirklich ne Ahnung. Danke für die Erklärung. hatte schon etwas zu Signalverstärkern gelesen, die man als kleine Geräte zwischen Dose und Receiver schalten kann um den Pegel zu heben. aber das ist dann wenn ich dich richtig verstanden habe auch Blödsinn, solange mein Bild und Ton ja gut ist. wenn auch etwas leiser über den Sky Receiver |
n5pdimi
12:59
Wie schon geschrieben, steht der Sky Receiver wahrscheinlich auf DolbyDigital Ausgabe. Diese hat keinen regelbaren Pegl. Wenn Du keine 5.1 Anlage betreibst, bringt das gar keinen Vorteil und Du kannst die Tonausgabe im Sky Receiver auf PCM umstellen, dann sollte er sich wieder regeln lassen uns Du kannst ihn ggf. so weit anheben, dass es wieder passt. |
Fellflugzeug
13:51
steht auf DD+ ist richtig. weil Surroundanlage vorhanden. hatte mir mal gemerkt: bei PCM eingestellt, kodiert das Gerät und reicht an AVR weiter, der unverändert ausgibt (also z.B. bei Stereoquelle stereo, bei 5.1 dann 5.1). bei Bitstream (DD etc.) eingestellt, kodiert der AVR bzw. die Anlage selbst ist doch noch aktuell oder ? ist doch besser dann AVR kodieren zu lassen ![]() |
n5pdimi
13:59
Nein, beim SAT Receiver ist PCM schlicht und ergreifend die Stereospur, da wird garnix dekodiert. |
Fellflugzeug
14:01
Kabel-Receiver. dachte die HD Sender übertragen mit DD 2.0 und teilweise DD 5.1 . zumindest zeigt das die Audioquelle am Sony an. die gleichen Quellen müsste doch auch der Sky Receiver kriegen |
n5pdimi
14:04
Ja, aber Deine Aussage bezüglich "besser den AVR dekodieren lassen" kommt aus der Mehrkanal (also 5.1 aufwärts) Ecke, über HDMi kann man ja auch unkodiertes Mehrkanal PCM übertragen. |
Fellflugzeug
14:11
bin verwirrt ![]() magst mir nicht einfach sagen, ob PCM oder DD+ jetzt die korrekte Einstellung am Sky Receiver ist, wenn ich ne 5.1 Anlage betreibe ? |
n5pdimi
14:24
Ganz eindeutig DD+ - aber da ist der Laustärkepegel halt so wie er ist. |
Fellflugzeug
17:30
erstellt: 12. Mrz 2019, |
muss jetzt noch mal nachfragen: ich vermute aber ehrlich gesagt, es ist ein Bug des neuen SkyQ Receivers. was kann ursächlich dafür sein, dass der SkyQ als Signalwerte Signalpegel 51 % Signalqualität 90 % angibt ? hab jetzt sowohl Kabeldose als auch Receiverbuchse gecheckt. keinen Mangel festgestellt. beim CI+ Modell zuvor hatte ich 69 % Pegel und 100 % Signalqualität (allerdings auch an deutlich längerem Kabel). wieso Signalqualität 90 . .. evtl nen Fernsehtechniker hier unterwegs, der mir sagen kann ob der Receiver nen Hack hat oder ich mit anderem Kabel was reißen kann ? ![]() irgendwo muss die Einbuße an der Signalqualität ja herkommen. [Beitrag von Fellflugzeug am 12. Mrz 2019, 17:31 bearbeitet] |
n5pdimi
17:44
Hast Du irgendwelche Ausfälle oder Empfangsprobleme? |
Fellflugzeug
17:46
das Bild ist generell auf dem Großteil der HD Sender okay. es gibt aber auch Sender - gerade die Öffentlich Rechtlichen - bei denen es schon pixliger ist und auch die Bewegungsdarstellung ruckelt oder teilweise auch Artefakte gibt. so scharf wie auf dem CI# Modul ist es jedenfalls - gefühlt - nicht wenn 10 % Signalqualität noch zu 100 fehlen, ist ja auch noch Potential drin oder |
KuNiRider
20:47
Ein Messgerät das vernünftige und Gewichte Werte anzeigt kostet über 2000€ und Topgeräte über 10000€. Die Anzeigen von Receiver und TV sind grobe Hausnummern und bezeugen mehr wie sie sich selber fühlen als irgendwelche Messwerte. Deine Werte sind also in der üblichen Schwankungsbreite. Einen Bildunterschied zwischen 90% und 100% Qualität ist nicht sichtbar da nicht vorhanden. Wenn du Pixelfehler hast, muss die Q weit niedriger sein. Aus was besteht denn deine Empfangsanlage? |
Fellflugzeug
11:02
erstellt: 13. Mrz 2019, |
meine Empfangsanlage ? kann nicht mehr dazu sagen, als dass es eine relativ neue Kabelfernsehen-Dose ist, die direkt per Antennenkabel in den Sky+ Pro Kabelreceiver geht ![]() kenn mich was die Signale und deren Verarbeitung angeht null aus. weiß nur, dass ich vorher 100 % Qualität hatte [Beitrag von Fellflugzeug am 13. Mrz 2019, 11:08 bearbeitet] |
Senderprobleme Sky-Receiver nach TV-Wechsel Marten18 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 10 Beiträge |
Wechsel auf digitales TV! Honkey am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Festplatte nach TV Wechsel nicht erkannt black.adam am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 7 Beiträge |
Wechsel von Satelit auf Kabelanschluss aldermagger am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
Wie Videorekorder mit int. CI-Schacht vom TV verkabeln ? Slashbeat am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6300 Analog Tuner koshmotic am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Streifen, Laufbilder und Ton nach Wechsel von Scart auf HDMI nordthueringer am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
TV mit int. DVB-S2 Receiver mit Recoder verbinden NightKnight am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
Sky auf 2 Fernsehern korgorg am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
TV: Ständiger Wechsel von Farbe auf Schwarzweiß Plüschchen am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.223
