HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Anschluss an Anlage 7m (CAT7 / kabellos) ? Tip... | |
TV Anschluss an Anlage 7m (CAT7 / kabellos) ? Tipp gesucht+A -A |
Womofreund
07:18
erstellt: 31. Mrz 2019, |
Moin, ich suche eine Möglichkeit um Audio vom TV zur Anlage zu übertragen (siehe Zeichnung). Im Forum habe ich Infos gefunden, aber nichts was mir hilft. Ausgangslage: Wand A: - Anlage (z.B. Yamaha RX-A....soll 5.1 oder 7.1) - Fritzbox 6590 Cable Wand B: - TV (ohne externer DVB-C Receiver) Verbindungen: - Coax-Kabel, verbindet die Fritzbox 6590 Cabel mit dem TV - CAT7-Kabel (aktuell ungenutzt - verfügbar) - Lautsprecherkabel von Wand A / Anlage abgehend zu den späteren Lautsprechern Wie bekomme ich jetzt das TV-Audio-Signal auf die Anlage, möglichst als 5.1 Ein weiteres Kabel kann nicht gezogen werden, also sollte die Lösung wireless oder mit dem CAT7 funktionieren. Meine Anlage bzw. Fernseher würde ich neu kaufen, also möchte ich die Lösung nicht einschränken, indem ich die alten Geräte benenne. Ich würde also kaufen, was ich für die Lösung benötige. Hat jemand eine Idee, was ich daraus machen kann? beste Dank vorab Christian PS. Die Anfrage habe ich überarbeitet, da sie unklar war. Die Antworten beziehen sich teilweise auf die alte Anfrage, haben aber bisher keine Lösung gebracht ![]() [Beitrag von Womofreund am 31. Mrz 2019, 20:57 bearbeitet] |
sl.tom
07:26
mit einem entsprechend langem HDMI-Kabel... |
Womofreund
08:50
Ein weiteres Kabel zu verlegen ist nicht möglich (Fliesen und mehrere Türen die vom Raum abgehen und somit keine durchgehende Wand zwischen den Standorten) Das wäre auch zu einfach ;-) |
n5pdimi
09:44
Wireless HDMI. |
Womofreund
11:30
Wireless HDMI klingt gut. Muss es für den gewünschten Standard (5.1) dann eine hochwertige Lösung (200 - 400 €) sein, oder reicht da ein ganz normaler chromecast? Der chromecast "Empfänger" in der Anlage hätte einen HDMI-Stecker, der sendende Teil im TV jedoch nur cinch bzw Klinke? |
Highente
11:38
Jungs, der TV steht an Wand A zusammen mit dem Kabelanschluß für den TV. Die Anlage steht an Wand B. Nun soll der Ton des TV an die zukünftige 5.1 Anlage an Wand b ohne Kabel übertragen werden. Für den Ton funktioniert m. E. weder HDMI noch Wireless HDMI. Gibt es wireless HDMI für den ARC Kanal? |
n5pdimi
11:38
Ähm, was genau willst Du tun? Bild und Ton von welchem Gerät genau an welches übermitteln? Bitte das geplante Setup vollumfänlglich beschreiben. Auch alle Geräte benennen. Mit so bröckchen an Informationen kann man keine wirklich hilfreichen Tips geben. |
n5pdimi
11:44
Ah, ok, so klar war mir das nicht. Viel Text, wenig essenz... Hmm, also wäre quasi Wireless SPDIF o.ä. gefragt. Sowas? ![]() |
Womofreund
14:02
![]() Highente danke ich für die klärenden Worte. Ich suche eine Möglichkeit das Audio-signal kabellos vom TV auf die Anlage an der gegenüberliegenden Wand zu bekommen. Das CAT7 Kabel liegt zufällig ungenutzt da. Das Corax verbindet aktuell die Fritzbox mit dem TV. Die Anlage soll eine Yamaha RX-... werden. Zur Not gibt es auch einen neuen TV. Kann ja auch sinnvoll sein, die Anlage an Coax anzuschließen und von dort das Bild an den TV zu schicken .... ICH HABE KEINE AHNUNG VON DEM THEMA und weiss auch nicht was möglich wäre. Sorry für die Verwirrung und danke für eure Hilfe [Beitrag von Womofreund am 31. Mrz 2019, 14:05 bearbeitet] |
XN04113
14:05
stelle alle Komponenten zur Anlage (inkl Kabelbox) und übertrage das Bild via Wireless HDMI zum TV |
Womofreund
14:07
super :-) ich hatte gerade meinen obigen Eintrag überarbeitet.... Antwort war schon da |
Womofreund
14:10
Kabelbox? habe ich keine nur ein Coax zwischen Fritzbox und TV schaue eher keine Privatsender, die staatlichen haben HDTV ohne Box |
XN04113
14:18
erster Beitrag, Zitat "Coax verbunden zur Kabelbox" für mich ist das ein externer DVB-C Receiver [Beitrag von XN04113 am 31. Mrz 2019, 14:18 bearbeitet] |
Womofreund
17:04
korrekt, aber evtl. von mir doof ausgedrückt Zitat " vom TV zur Kabelbox" soll heissen, das vom TV ein Coax zur "Fritz!Box 6590 Cable" führt. Kabelbox war dann der falsche Ausdruck für die Fritzbox, die Reihenfolge ist evtl. auch falsch, da die Daten ja von der Fritzbox kommen und zum TV laufen. Am TV ist keine weitere Box. Ich habe Dich so verstanden, dass du da noch eine Box meinst? Irgendwo muss ich dem TV ja noch sagen, was ich sehen will. Funktioniert das dann trotzdem? |
n5pdimi
05:53
erstellt: 01. Apr 2019, |
Antennensignal kabellos übertragen – Systemlösung gesucht! -Franky76- am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Kabellos MMF am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
kleiner LCD kabellos an Sat-Anlage anschließbar ? lucky-strike1307 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Fernseher (kabellos) verbinden - IPTV? ztro am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 6 Beiträge |
Computer-->TV - Kabellos Unwissender_;-) am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 8 Beiträge |
Kabellos TV Signal übertragen Se_Gall am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
TV Signal kabellos übertragen? DVD-25 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 7 Beiträge |
TV - Blueray kabellos? plonsker am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
Surround kabellos ???? Smokey12 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Kabellos in Full HD Qualität TV schauen Tester13371 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
