Ein YPbPr Signal braucht welchen Anschluß?
.Michael.
#1 erstellt: 18. Apr 2019, 12:00
so altes Analogsignalzeugs wird immer noch nachgefragt? Ja!
Nach meinem Kenntnisstand ist für YPbPr ein Eingang mit drei Chinch-Buchsen nötig, 1 * Y, 1 * Pb und 1 * Pr. Nun habe ich folgendes in der BDA des Philips OLED 803 gesehen:
Philips OLED 803 mit YPbPr Eingang
Also 3 Chinch-Kabel 'Y, Pb, Pr' auf 1 Chinch-Kabel. Ist das so tatsächlich möglich? Weil ich konnte kein entsprechendes Kabel zum kauf finden und wie man ohne Wandler 3 getrennte Signale auf eines verheiratet ist mir unverständlich. Vielen Dank für Eure Hilfe!
schraddeler
#2 erstellt: 18. Apr 2019, 15:39
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Adapter von 3xCinch auf 3,5mm Klinke. Wenn du dir die Buchsengröße im Vergleich mit dem F-Anschluß anschaust wirst du merken das das für Cinch zu klein ist.
Sieht dann so https://www.amazon.d...-Cinch/dp/B000VQUEK4 aus.
Bei meinen Samsung war da immer ein kurzes Adapterstück im Lieferumfang, ist bei deinem Philips vielleicht auch so.
gruß schraddeler
.Michael.
#3 erstellt: 18. Apr 2019, 15:58
Super, Danke für die schnelle und Sinn ergebende Antwort, weil 3 Chinch-Kontakte auf drei Kontakte eines 3,5 Klinkensteckers das paßt! Es liegen auch zwei Kabeladapter beim 803er bei, nachdem Du es erwähnst kann ich mich nun auch wieder daran Erinnern.
P.S. Fast wie immer: BDAs kann man in Hinsicht auf Verständlichkeit vergessen, auch hier bei Philips. Hätten die den Kabeladapter erwähnt (oder eine gescheite Zeichnung gemacht), wäre ich gleich "schlauer" gewesen.
[Beitrag von .Michael. am 18. Apr 2019, 16:06 bearbeitet]
schraddeler
#4 erstellt: 18. Apr 2019, 16:00
Alles wird gut
gruß schraddeler
langsaam1
#5 erstellt: 19. Apr 2019, 18:36
wie das Kabel und Stecker ausschaut bereits beschrieben
- Probleme im " Nach kauf ":
sowohl Anschluss Belegung der 3 Ringe in der Geräte Buchse
wie auch die Verdrahtung der Ringe im Stecker
sind je nach Anbieter unterschiedlich
auch sollte man sich dadurch nicht auf die Farben festlegen
sondern muss " frei " probieren
- ob nun darüber 720p oder sogar 1080 übertragen werden kann steht im Handbuch des Gerätes
- ebenso MUSS der Zuspieler auf diese Signal Art eingestellt werden
[Beitrag von langsaam1 am 19. Apr 2019, 18:37 bearbeitet]
.Michael.
#6 erstellt: 19. Apr 2019, 19:14
Danke für die Hinweise.
braucht TV Netztwerk-Anschluß ?
Big_Määääc am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
Unterschied YCbCr und YPbPr
Tharsus am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
RGB vs. YpbPr
BarcoBln am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  15 Beiträge
Adapter YPbPr
Swiss76 am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  10 Beiträge
YPbPr Anschluss
schautermann am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  4 Beiträge
YPbPr mit YCbCr kompatibel?
nudeldickedirn am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
DVI auf Ypbpr auf cinch?
lilo04 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  9 Beiträge
altes Composite-Scartkabel zu YPbPr
lo_ol am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  23 Beiträge
Scart-RGB oder Scart-YPbPr?
cr am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  12 Beiträge
YPbPr oder HDMI?
wcfrisch007 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.852
