HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Kabel vom Kabel-Receiver oder HDMI Premium-Ka... | |
HDMI-Kabel vom Kabel-Receiver oder HDMI Premium-Kabel ?+A -A |
Siegmund19
#1 erstellt: 11. Jun 2019, 11:31 | |
Hallo, Ich habe einen 65" ODL 65650U-TIB UHD 4K Smart-TV von OK,der mit einem zum Lieferumfang des Kabel-Receivers gehörenden HDMI-Kabel am Kabel-Receiver Technistar K4 ISIO angeschlossen ist. Ist es sinnvoll,anstelle des zum Lieferumfang des Kabel-Receivers gehörenden HDMI-Kabel,ein HDMI Premium-zertifizierte Kabel zu kaufen,da ja diese Kabel die volle Bandbreite unterstützen ? |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 11. Jun 2019, 11:50 | |
Welche volle Bandbreite? Der Receiver kann nicht mehr als 1080p und das wird das mitgelieferte Kabel fehlerfrei übertragen, sofern es nicht defekt ist. |
Siegmund19
#3 erstellt: 11. Jun 2019, 12:20 | |
Die Frage auch,ob das mitgelieferte Kabel überhaupt 4K (UHD) unterstützt,habe gelesen,das nicht alle HDMI-Kabel 4K unterstützen,weswegen man zu einem HDMI Highspeed Kabel mit Premium Label greifen soll. Ich denke,das dass mitgelieferte HDMI-Kabel ein einfaches HDMI-Kabel ist. Bei einigen HD-Sendern ist mir auch aufgefallen,das sie etwas schwammig sind, so in etwa wie bei SD-Sendern. Schalte ich auf ARD-HD,ist das Bild scharf,bei Heimatkanal zum Beispiel,ist das Bild unscharf und schwammig. Es gibt noch einige HD-Sender,wo das Bild unscharf ist,und bei einigen HD-Sendern wieder scharf ist. Da stelle ich mir die Frage,woran es liegt ? Liegt es entweder am Sender selbst,oder doch am HDMI-Kabel ? Am Fernseher liegt es devinitiv nicht. |
DUSAG0211
#4 erstellt: 11. Jun 2019, 12:26 | |
Doch, in gewisser Weise kann es auch am Fernseher liegen. In Verbindung mit dem Eingangssignaltyp zieht der das ganze Bild auf quasi die 4-fache Größe. Ist das Eingangsignal nicht so gut (weil der Heimatkanal zB mit geringerer Bitrate sendet) dann sieht das Ergebnis "schwammiger" aus. Selbst auf einem Full HD Gerät wäre das Bild vermutlich bereits "schwammig". Es könnte zum Beispiel auch an einem schlechten Deinterlacer liegen. Das Kabel wird an der Situation aber objektiv nichts ändern. [Beitrag von DUSAG0211 am 11. Jun 2019, 12:30 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Jun 2019, 12:30 | |
Und am Kabel liegt das garantiert nicht. Das ist digital -> entweder es kommt ein störungsfreies Bild oder eben nicht. "Schwammig" oder "scharf" usw. wird da sBild dadurch nicht. Desweiteren übertragen auch ältere "Standard" Kabel 4K Signale (welche bei Dir ja gar nicht vohanden sind, sonder nur FHD!). Dazu bedarf es nicht unbedingt eines neuen Premium Kabels. Bei kurzen Längen bis 2m ist das meist vollkommen egal. |
Siegmund19
#6 erstellt: 11. Jun 2019, 12:51 | |
Ich denke nicht,das es am Fernseher liegen kann,da ich das gleiche Problem auch schon am Samsung LE32A330J1 festgestellt habe,und der war HD ready. |
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Jun 2019, 12:57 | |
Das liegt einfach an der schlechten Qualität des Senders, und je größer und höher aufgelöst der Tv an sich ist, umso mehr fällt das auf. Aber wenn Du denkst, ein neues super spezial Premium HDMI Kabel würde das ändern - dann nur zu... |
Siegmund19
#8 erstellt: 11. Jun 2019, 13:25 | |
Ich dachte erst,es liegt am HDMI-Kabel,aber wenn alles in Ordnung ist,und es an der hohen Auflösung des TV liegt und am Sender,ist ja alles in Ordnung. Heist,je höher die Auflösung,umso schlechter eventuell das Bild ? Würde ich mir zum Beispiel ein 100 Zoll Fernseher kaufen,mit einer Bildschirmdiagonale von 253 cm,hätte ich kein bessers Bild. |
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Jun 2019, 13:37 | |
Das Material bleibt ja immer gleich, wird nur immer größer gezogen. Deswegen gibts ja auch sowas wie UHD Receiver/Sender und UHD BluRay Disc |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 11. Jun 2019, 13:40 | |
je größer der TV und je höher die Auflösung, desto eher werden Bildfehler durch schlechtes Quellmaterial sichtbar. Schau dir mal auf einem Smartphone ein 480p Video an... das sieht da schon sehr scharf aus |
schraddeler
#11 erstellt: 11. Jun 2019, 14:37 | |
Auf dem Transponder von Das Erste HD werden 3 HD Programme ausgestrahlt. Auf dem Transponder von Heimatkanal HD werden 5 HD und 15 SD Programme ausgestrahlt. Da bleibt es nicht aus das beim Heimatkanal die Datenrate sehr viel niedriger ist und somit auch die Bildqualität schlechter ist gruß schraddeler OT: Ich hab "Heimatkanal TV" erstmal gurgeln müssen, in meinem Umfeld versteht man unter "Heimatfilm" oder "Heimatkanal" ein Programm mit "hohen Bergen" und "tiefen Schluchten" |
hgdo
Moderator |
#12 erstellt: 11. Jun 2019, 23:06 | |
Das ist in deinem Fall doch völlig egal, da der Receiver kein 4K ausgeben kann. Er hat zwar K4 in der Typenbezeichnung, das hat aber nichts mit 4K bzw. UHD zu tun. |
HDMI Kabel Premium Zertifiziert - notwendig? trever83 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 6 Beiträge |
Premium/Highspeed HDMI Kabel nötig ? bonni.t am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 11 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? KDTRCH am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel Michael.1990 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel oder Optisches Kabel über Receiver ? Matthias03 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel michi88- am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel Paunert am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel Micha1893 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 6 Beiträge |
Scart-Kabel oder HDMI-Kabel? ClassicFan am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
hdmi kabel - sat receiver Jasha94 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.251
