HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV an Stereoanlage anschließen? | |
TV an Stereoanlage anschließen?+A -A |
Südheidjerin
#1 erstellt: 07. Sep 2019, 07:23 | |
Hallo allerseits, ich habe mich gerade neu hier angemeldet. Ich bin kompletter Laie und habe bitte eine Frage und hoffe, jemand kann mir helfen... Ich habe eine Denon Ceol N9 „Stereoanlage“, die bisher mit einem Toslink Kabel mit meinem alten Telefunken TV verbunden war, damit ich den Sound vom TV über die Denon Lautsprecher hören kann. Nun habe ich einen neuen Fernseher geschenkt bekommen. Der hat aber keinen Toslink Eingang/Ausgang. Es gibt nur HDMI und spdif an diesem Modell (Medion Life S16506). Und an dem Denon Gerät gibt es kein HDMI. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese beiden Geräte dennoch zu koppeln, damit ich den Sound des Fernsehers über die Anlage hören kann? Irgendwelche Adapter oder so? Ich sage schon einmal vielen Dank für eure Hilfe! Freundliche Grüße, Petra Denon: Medion: [Beitrag von Südheidjerin am 07. Sep 2019, 07:29 bearbeitet] |
turbo_rolf
#2 erstellt: 07. Sep 2019, 08:02 | |
Ich würde https://www.amazon.d...712031_t3_B00005UX2I einsetzen. Vorsicht! Bei diesen Adaptern muss man auf die Richtung achten. Du brauchst einen, der von digital-elektrisch (Cinch-Anschluss) auf digital-optisch (Toslink-Anschluss) umsetzt. Die gibt es auch andersrum. Gruß Rolf PS: Als Notlösung kannst Du den Kopfhörerausgang des Fernsehers mit einem Klinke-Cinch-Kabel am Analog-In der Stereoanlage anschließen. Aus den vorhandenen Geräten habe ich mal geschlossen, dass du keine High-End-Lösung einsetzen willst, mit der du in ganz andere preisliche Regionen kommen könntest. [Beitrag von turbo_rolf am 07. Sep 2019, 08:07 bearbeitet] |
Südheidjerin
#3 erstellt: 07. Sep 2019, 08:12 | |
Super! Danke, Rolf. Das werde ich mal bestellen. Was brauche ich da denn für ein Kabel dazu? Stimmt, ich sehe viel zu selten fern, um da irgendetwas wirklich hochwertiges oder teures einzusetzen. Die Kopfhörerbuchse möchte ich möglichst nicht nutzen, die sitzt am Denon Gerät vorne, und ich möchte keine Kabel in der Gegend herumhängen haben. Freundliche Grüße, Petra [Beitrag von Südheidjerin am 07. Sep 2019, 08:14 bearbeitet] |
turbo_rolf
#4 erstellt: 07. Sep 2019, 08:17 | |
Das Toslink-Kabel hast du schon, damit waren bisher Fernseher und Stereoanlage verbunden. Jetzt brauchst Du noch ein Cinch-Cinch-Kabel vom Fernseher zum Adapter, da kannst du auch eine Seite eines Stereo-Cinch-Cinch-Kabels verwenden, also z.B. nur die beiden weißen Stecker an beiden Enden. Wenn die Entfernung größer als 2 m wird, würde ich ein Video-Cinch-Kabel mit zwei gelben Cinch-Steckern empfehlen, in der Hoffnung, dass das Kabel dann für die etwas höheren Frequenzen der Digitalübertragung besser geeignet ist. Gruß Rolf |
Südheidjerin
#5 erstellt: 07. Sep 2019, 08:21 | |
Ach, natürlich! Ein stinknormales Cinchkabel. Das habe ich noch liegen... Ich werde das mal versuchen. Ich danke dir sehr! Freundliche Grüße, Petra |
turbo_rolf
#6 erstellt: 07. Sep 2019, 08:23 | |
Gruß Rolf |
Südheidjerin
#7 erstellt: 07. Sep 2019, 08:33 | |
Hallo Rolf, ah so, das hatte ich falsch verstanden. Ich habe jetzt erstmal den Wandler bestellt, ich bin gespannt. Schönes Wochenende! Petra |
TV-Ton an Stereoanlage anschließen. gs1200 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker an Stereoanlage anschließen Lucyluc.13 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D6500 an Stereoanlage anschließen? imebro am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 27 Beiträge |
Anschluß TV an Stereoanlage SV-Boy am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 34 Beiträge |
tv anschluss an stereoanlage gehrmaennchen am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher und Stereoanlage an SAT-Reciver anschließen, Bimbala am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE46F7090 an Stereoanlage multi07 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Sky Receiver, PS3 und Samsung LCD TV an Stereoanlage anschließen Hartl91 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung Smart TV an Stereoanlage Drengist am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 3 Beiträge |
TV + Stereoanlage = Sound unregelmäßig zittrig am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 13 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
