HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Wandhalterung für 32-Zoll-TV? | |
Welche Wandhalterung für 32-Zoll-TV?+A -A |
Gregor2
06:01
erstellt: 06. Okt 2019, |
Hallo an alle, welche relativ günstige Wandhalterung für einen 32-Zoll-LED-TV (Lochabstand: 100 mm; Gewicht: 4,2 kg) würdet ihr empfehlen, wenn es darum geht, dass eine einzige Person die Halterung und den Fernseher an die Wand anbringen kann, ohne dass die Hilfe einer zweiten Person benötigt wird? Nach Möglichkeit sollte der Fernseher sich auch nach der Montage in der Horizontalen noch leicht nachjustieren (drehen) lassen, falls die Halterung nicht 100%ig waagerecht angebracht worden sein sollte. Danke schonmal für eure Antworten! Gruß Gregor [Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 06:03 bearbeitet] |
XN04113
08:14
eigentlich kannst Du jede nehmen, die sollten zweigeteilt sein, damit man den TV dann nur einhängen und verriegeln muß zudem ist ein 32'er handlich und wiegt nichts [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2019, 08:18 bearbeitet] |
Gregor2
09:06
Danke für die Antwort! Die "SCHWAIGER LWH 1323"-Wandhalterung liegt hier bei mir sowieso nur rum, nachdem ich Sie vor einiger Zeit für gerade mal 2 Euro im Neuzustand auf einem Trödelmarkt erworben habe. Hier mal der entsprechende Link: ![]() Diese Halterung ist zwar zweigeteilt zum einfachen Einhängen des Fernsehers, eignet sich laut Herstellerangaben aber nur für "für Flachbildschirme (33 - 69 cm)" mit einem Gewicht von bis zu 30 kg. Woran könnte es liegen, dass sie nicht für Bildschirmdiagonalen von 80 cm (und größer) geeignet ist? [Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 09:08 bearbeitet] |
XN04113
09:19
weil größere TVs wahrscheinlich eine andere VESA Norm als 100x100 haben |
Gregor2
09:39
Der Nachteil dieser Halterung wäre jedoch, dass sich laut Montageanleitung ( ![]() Ob ich das 100%ig korrekte Aufhängen unter Verwendung einer Wasserwaage hinkriege, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier entscheidet ja schon 1 mm Differenz im Bereich der Wandhalterung über einige mm Differenz im Bereich der Gesamtlänge des Fernsehers. [Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 09:39 bearbeitet] |
XN04113
09:47
es gibt soviele Wandhalterung für um die 20€ bei so einem kleinen TV, da wirst Du schon was finden |
Gregor2
10:01
Lassen sich die meisten anderen Wandhalterungen nachjustieren, wenn sie nicht ganz waagerecht aufgehängt worden sind, oder ist das ein generelles Problem? Oder mache ich mir in diesem Punkt einfach zuviele Gedanken? |
n5pdimi
11:00
Das kommt natürlich auf die jeweilige Konstruktion an. Nicht drehbare Halterungen lassen sich natürlich nicht nachjustieren, weswegen sich eine möglichst exakte Montage unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage anbietet... |
Gregor2
11:42
Dann werde ich es wohl einfach mal mit der Wasserwaage versuchen, auch auf das Risiko hin, dass der Fernseher leicht schief hängen wird. Gibt es eigentlich eine spezielle Wandhalterung für den Fall, dass man vorhat, neben dem Fernseher einen kleinen Receiver (hier: XORO) an der Wand zu montieren, und falls ja, welche ist hier empfehlenswert? [Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 19:35 bearbeitet] |
TV Wandhalterung 75 Zoll steve_01 am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 4 Beiträge |
65 Zoll TV Wandhalterung mocototo am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 13 Beiträge |
Wandhalterung 75 Zoll TV Jan92 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 6 Beiträge |
Wandhalterung 32 LCD Samsung sib118 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Unwissender_;-) am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
welche Wandhalterung? Denkfehler? nomar2408 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 12 Beiträge |
starre wandhalterung für 52 zoll? Melphiz am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Dübel für Wandhalterung 58 Zoll 33Kg Dengo am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Xelos A 32 Wandhalterung/Teleskopschienen wolpe am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Welche Dübel für TV Wandhalterung // Hama work242 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
