HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LG OLED C9 mit AVR 5.1 | |
LG OLED C9 mit AVR 5.1+A -A |
GottiRhg
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 17:20 | |
Hallo zusammen, ich habe schon etwas in diesem Forum gesucht, leider nicht meine spezifische Frage gefunden. Nachdem ich nun viel ausprobiert habe, erhoffe ich mir hier gezielt Hilfe. Ich habe folgendes Setup: LG OLED C9 VU+ Duo Playstation 4 AV Receiver Yamaha RX-V 671 Ich habe das Problem, dass ich die Verkabelung mit ACR nicht hinbekomme, sodass PS4 und VU+ Duo mit 5.1 sowie die Netflix und DAZN App des LG über den AVR laufen. Aktuell habe ich PS4 und VU+ an HDMI1 und HDMI3 des LG angeschlossen. HDMI2 geht an HDMI Out des AVR zur Nutzung des ACR. Wiedergabe des Ton über AVR funktioniert soweit. Leider aber kein 5.1. Ich bin gerade etwas ratlos, wo der Knackpunkt ist. Generell ist die Frage, wie hier das vernünftigste Setup wäre, um den Ton immer über den AVR zu haben? PS4 und VU+ eher an AVR? Ich danke schon direkt im Vorraus für die hilfreichen Antworten. Danke! |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 06. Okt 2019, 22:30 | |
Alle Zuspieler gehören direkt in den AVR und nicht in den TV. ARC brauchst du nur für die Apps vom TV falls du da was verwendest. |
XN04113
#3 erstellt: 07. Okt 2019, 03:52 | |
das Problem dürfte sein, das der AVR kein HDMI 2.0 und HDCP 2.2 unterstützt => nix mit 4k über den AVR wenn man bei FullHD bleibt dann alles über AVR laufen lassen ansonsten die Geräte via HDMI direkt an den TV und den Ton extra an den AVR, denn viele TV geben keinen 5.1 Ton externer Geräte weiter |
GottiRhg
#4 erstellt: 07. Okt 2019, 06:13 | |
Vielen Dank für eure Beiträge.
Hiermit meinst du vermutlich, dass ich dann über ein optisches Kabel bspw. den Ton verbinde, richtig? |
XN04113
#5 erstellt: 07. Okt 2019, 06:17 | |
ich meinte das Du dann vom VU und der PS4 optisch zum AVR gehst |
GottiRhg
#6 erstellt: 07. Okt 2019, 06:19 | |
Ah okay. Verstanden. Dann werde ich das Setup mal ausprobieren. |
XN04113
#7 erstellt: 07. Okt 2019, 06:28 | |
hast dann zwar keinen HD Ton aber dafür 4k über SPDIF (optisch) geht halt nur DD und DTS |
derschlambi
#8 erstellt: 08. Okt 2019, 05:07 | |
Ich klinke mich hier mal ein, ich hoffe das ist ok. Ich habe den Yamaha 483 und stehe vor der gleichen Frage: Wie PS4 und Vu+ mit dem C9 verkabeln. Mein Receiver kann 4k durchlassen. Allerdings frage ich mich dann wie ich für die unterschiedlichen Quellen die Bildeinstellungen anpassen kann. Erkennt der TV die Geräte einzeln auch wenn nur ein HDMI Kabel vom AVR an den TV geht und stellt die dann jeweils um? Oder muss ich dafür wirklich jedes Gerät einzeln an einen anderen HDMI Anschluss des TV anschließen? Würde gerne nämlich alles über den AVR laufen lassen, will aber nicht jedesmal den Bildmodus bzw. die Einstellungen umstellen. |
XN04113
#9 erstellt: 08. Okt 2019, 05:49 | |
wie soll das gehen wenn nur ein Kabel zum TV geht? |
derschlambi
#10 erstellt: 08. Okt 2019, 06:13 | |
Jedes Gerät hat eine eigene ID welche über HDMI mit übertragen wird. Der TV erkennt das und stellt daraufhin individuell das Profil um. Das sollte doch 2019 machbar sein oder? |
XN04113
#11 erstellt: 08. Okt 2019, 06:14 | |
träum weiter |
derschlambi
#12 erstellt: 08. Okt 2019, 06:34 | |
Das bedeutet also ich muss jedes Gerät einzeln per HDMI an den TV anschließen und zusätzlich über Toslink an den AVR wenn ich individuelle Bildeinstellungen pro Gerät haben will? |
XN04113
#13 erstellt: 08. Okt 2019, 06:41 | |
exakt |
derschlambi
#14 erstellt: 08. Okt 2019, 08:06 | |
Alles klar. Dann mache ich folgendes: PS4 Pro an einen HDMI direkt und Toslink an AVR Alle anderen Geräte wie DVD und Vu+ über den AVR an anderen HDMI Dann kann ich zumindest getrennte Bildeinstellungen für 4k Gaming und nicht 4k Fernsehinhalte machen und auf dem zweiten HDMI das Upscaling benutzen. 4k schaue ich sowieso nur über Streaming mit Apps im TV. Dafür gibt's dann auch wieder getrennte Profile und der Ton geht über ARC an den AVR. Macht das Sinn soweit? [Beitrag von derschlambi am 08. Okt 2019, 08:07 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 08. Okt 2019, 09:17 | |
Der C9 kann Dolby Digital und DTS in 5.1 durchschleifen. Er kann auch HD Tonformate mittels eARC durchschleifen. Dein AVR sollte ein Update erhalten haben für eARC. Somit wäre eine Verbindung über den TV sinnvoller, da per Toslink kein HD Ton übertragen werden kann. Alle Zuspieler in den TV und von dort via eARC zum AVR. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Okt 2019, 09:21 bearbeitet] |
XN04113
#16 erstellt: 08. Okt 2019, 09:38 | |
der 483 ja siehe https://ch.yamaha.co...t/update_models.html [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2019, 09:49 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 08. Okt 2019, 09:42 | |
kommt vielleicht noch? Angekündigt ist es jedenfalls https://de.yamaha.co...ol-Capabilities.html
Edit: aber selbst wenn eARC nicht unterstützt wird ist eine zusätzliche direkte Verkabelung via Toslink eigentlich nicht notwendig. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Okt 2019, 09:44 bearbeitet] |
n5pdimi
#18 erstellt: 08. Okt 2019, 09:46 | |
Hmm, x83 vs. vorhandenem x71? Aber einen VErusch über "normalen" ARC wäre es wert. |
XN04113
#19 erstellt: 08. Okt 2019, 09:46 | |
das ist das Problem wenn ein Betrag gekapert wird Themenersteller: Yamaha RX-V 671 Kaperschiff: Yamaha RX-V 483 ich bin auch drauf reingefallen [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2019, 09:49 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 08. Okt 2019, 09:50 | |
nein Leute der Threadersteller (GottiRhg) hat einen 671, jetzt hat aber "derschlambi" eine Frage gestellt und der hat einen 483 |
derschlambi
#21 erstellt: 08. Okt 2019, 10:25 | |
Ich wollte hier nix kapern. Dachte nur ich mache wegen dem gleichen Thema keinen neuen Thread auf. Tut mir leid wenn das Verwirrung stiftet. Vielleicht hilft die Diskussion ja doch dem einen oder anderen. Möglicherweise würde es Sinn machen, mal die unterschiedlichen Möglichkeiten der Verkabelung je nach AVR in einer Übersicht darzustellen. Falls ich störe mache ich abwr einen eigenen Thread auf. Kein Problem. |
Nemesis200SX
#22 erstellt: 08. Okt 2019, 10:27 | |
Du hast doch bereits alle Anschlussmöglichkeiten für deine Situation genannt bekommen. Was ist noch unklar? |
derschlambi
#23 erstellt: 08. Okt 2019, 12:01 | |
Ich habe nochmal recherchiert. Mit HDMI CEC könnte es gehen, dass der TV trotz nur einem HDMI Input die Bildeinstellungen umschaltet, wenn alle Geräte am AVR angeschlossen sind. Dafür müssen die Geräte und der TV das unterstützen. Oder wie sehr ihr das? |
XN04113
#24 erstellt: 08. Okt 2019, 12:04 | |
dann gib uns doch mal Deinen Link wo Du das recherchiert hast |
Nemesis200SX
#25 erstellt: 08. Okt 2019, 12:10 | |
Warum das Rad neu erfinden? alle zuspieler in den TV und von dort per eARC zum AVR. Dann hast du alles was du möchtest |
derschlambi
#26 erstellt: 08. Okt 2019, 14:08 | |
Hier zum Beispiel: https://www.avsforum...opics/2925048?page=1 Jedes Gerät an den TV kommt bei mir nicht in Frage, da dieser an der Wand hängt und ich die Kabel durch einen Kanal führe. Und aktuell habe ich folgende Sachen: pS4 Pro Vu+ Uno 4k DVD Steam Link SNES Classic So viele Kabel passen nicht durch. Ich hänge denke ich die letzten vier an den AVR und die PS4 direkt an den TV Fertig. |
n5pdimi
#27 erstellt: 08. Okt 2019, 14:17 | |
Da steht aber doch, dass der User einen AVR mit mehreren Outputs hat und diese Outputs jeweils am TV an verschiedenen Inputs unterschiedlich konfiguriert sind... Jemand anderes schreibt auch, dass das theoretisch ja über CEC gehen könnte, aber das an seinem TV gar nicht vorgesehen ist. Ich kenne auch keinen TV, der das über CEC unterschiedlich einstellen kann. Settings für HDMI In 1 sind Settings für HDMI In 1 - basta. |
LG C9 Satellitanschluss Smagged am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 7 Beiträge |
LG C9 und Onkyo NR696 Probleme Niki94 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 4 Beiträge |
Neuer LG OLED G3 mit altem AVR? klausi97 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 2 Beiträge |
PC an LG C9 über 10 Meter KneesWeak am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 5 Beiträge |
LG C9 an Denon AVRX1500H - HD Sound +4K 120hz INTEL-lektuel am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
LG oled cx 55 Verkabelungsprobleme chrisbvb72 am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 19 Beiträge |
Verkabelung LG OLED C9 - Soundbar SL10YG - Xbox One X - PS4 PRO StoneBanks420 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED C9 kein Sound mehr via eARC an Yamaha RX-A860 argumon am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 3 Beiträge |
Verkabelung um mit der LG C9 Magic Remote AVR und STB steuern zu können Uglyduckler am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 13 Beiträge |
LG OLED B9 mit Ambilight DonMark am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.048
