HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neuer samsung TV erkennt HDMI Signal des laptops n... | |
Neuer samsung TV erkennt HDMI Signal des laptops nicht+A -A |
fubu23
19:22
erstellt: 13. Nov 2019, |
Hallo, Hab mir jetzt einen neuen samsung 4k 65zoll Fernseher gekauft. Problem: das Signal meines schenker laptops mit HDMI Ausgang wird nicht erkannt, wenn ich den Laptop hochfahre kommt das windows Symbol kurz und dann wieder alles dunkel, hab alle 3 HDMI Anschlüsse ausprobiert nichts funktioniert, meine Idee das es am billigkabel liegen könnte, hatt jemand eine Idee? |
n5pdimi
19:26
Sieht nach Kabel aus. |
Nemesis200SX
20:15
Hat der Laptop an einem anderen TV mal funktioniert? Wenn das Bild am TV verschwindet, hast du dann Bild am Laptop? |
fubu23
20:19
Ja an einem lg Fernseher ging es, aber ich musste den Fernseher erst neu starten |
Nemesis200SX
20:22
fubu23
20:27
Am Laptop habe ich auf jeden Fall ein Bild mit und ohne HDMI Kabel, der Laptop hat win10 wenn ich das HDMI Kabel anschließe geht der Laptop in so ein Modus, und man hört nichts mehr |
Ralf65
20:30
Welche Signalauflösung ist denn am Laptop für den HDMI Ausgang eingestellt ? hast Du am Samsung TV den genutzten HDMI Eingang auf das erweiterte Format umgeschaltet ? U.U. muss auch noch der genutzte HDMI Eingang umbenannt werden, damit dieser in Verbindung mit einem PC genutzt werden kann, siehe dazu ![]() Zitat: Öffnen Sie die Startleiste, indem Sie die Home-Taste drücken. Wählen Sie den Punkt Quelle aus (nicht bestätigen) und drücken Sie die Richtungstaste nach oben. Gehen Sie jetzt auf die gewünschte HDMI-Quelle und navigieren Sie noch einmal nach oben. Bestätigen Sie den Punkt Bearbeiten und wählen Sie in der Liste den Namen PC für den HDMI-Anschluss aus. [Beitrag von Ralf65 am 13. Nov 2019, 20:34 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:38
was ist "so ein Modus"? Wenn man nicht mehr hört (kein Lüftergeräusch?) klingt das nach Standby. |
fubu23
20:58
Ok hab ich gemacht PC ausgewählt, immer noch kein Bild oder Ton, die Auflösung des Laptops ist 1920×1080 habe den HDMI fehlerbeheungstest gemacht , ist nichts bei rausgekommen |
fubu23
21:06
Mit dem Modus meinte ich nur das, die Einkommenden emails abgestellt werden, hat jemand noch ne idee ![]() Wenn ich den source Knopf drücke sehe ich ein symbol( PC mit rotem aus Knopf wie auf der fb) [Beitrag von fubu23 am 13. Nov 2019, 21:17 bearbeitet] |
Ralf65
21:48
welche Bildwiederholfrequenz ist am Lappi eingestellt ? am Samsung mal die Einstellung für den HDMI Eingang überprüfen Einstellungen > Bild > Experteneinstellungen > HDMI UHD Color |
fubu23
22:09
Hab das Modell: samsung ue65ru7099 UXZG Es gibt diese HDMI Einstellungen nicht bei Experten Einstellungen |
fubu23
22:21
Die Bildwiederholrate des laptops ist 60 hz |
fubu23
14:04
erstellt: 14. Nov 2019, |
Kann es daran liegen das ich kein 2.0 HDMI Kabel benutzte sondern standart 1.4 ???? |
Nemesis200SX
14:20
Es gibt keine HDMI 2.0 Kabel. Welche Auflösung spielst du zu? |
langsaam1
18:12
> das Kabel gesteckt während Laptop AN oder im Schlaf oder StandBy oder Ruhe Modus ? > NIE !!! >>>> HDMI Kabelverbindung NIE im laufenden Betrieb stecken oder ziehen !!! <<< >>>> jedes mal Stromkabel an ALLEN beteiligten Geräten ziehen ! <<< (oder in dem Falle Laptop > komplett Ausschalten > herunterfahren ! ) - HDMI Port am Samsung TV auf " PC " umbenannt ? - Erst TV einschalten > HDMI Eingang wählen > dann Laptop starten - erscheint der Laptop als Gerät Kennung in der Liste im TV am HDMI Port ? - taucht der TV Kennung als weiterer Bildschirm in der Grafikkarten Steuerung Software Windows auf ? [Beitrag von langsaam1 am 14. Nov 2019, 18:21 bearbeitet] |
fubu23
18:17
Ok es funktioniert endlich es lag an der Grafik karte, genauer gesagt an der hz Einstellung, vielen Dank leute ![]() |
Neuer Fernseher erkennt HDMI-Signal nicht mathias195 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 9 Beiträge |
Tv erkennt HDMI nicht Julez* am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe: Samsung TV LE32R81W erkennt Dyon Andromeda HDMI Signal nicht youtee am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE40S61B erkennt HDMI nicht mhgm am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung erkennt XBOX nicht! Daxter87 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
Kein Signal bei HDMI Chipsize am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 5 Beiträge |
HDMI-Eingang erkennt keine Geräte lafayette0815 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LA37S8 erkennt SAT nicht jokkel123 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Samsung TV erkennt Apple TV nur mit Umwegen Trierer71 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Mein Fernseher erkennt meinen Laptop? eddyRS am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
