HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter von HDMI Mini zu HDMI | |
Adapter von HDMI Mini zu HDMI+A -A |
BMG4EVER
19:44
erstellt: 14. Nov 2019, |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte von einer Vu+ Box, über einen Denon Verstärker, ein 4K Bild auf einen BenQ Beamer wiedergeben. Leider haben die Vermieter damals ein zu kleines Rohr verlegen lassen und somit musste ich ein Mini HDMI/HDMI Kabel verlegen. Damals habe ich mir dann einen Adapter gekauft, der auch bis heute 1080p übertragen hat. Jetzt habe ich mir aber einen neuen Beamer gekauft und möchte gerne ein 4K Bild wiedergeben. Das unterstützt auch das Kabel, aber der Adapter nicht. Jetzt finde ich leider nur keinen passenden Adapter. Ich suche ..... HDMI Mini Buchse(Typ C) -zu- HDMI Stecker (Typ A) der 4K übertragen kann. Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank |
langsaam1
20:21
Signal getestet ohne den Adapter? Länge des Kabels? ab 5 Meter kritisch |
BMG4EVER
05:34
erstellt: 15. Nov 2019, |||
Ja habe es mit einem anderen Kabel getestet und es läuft. Es geht um 7,5 Meter |
dan_oldb
17:04
Klar gibt es solche Adapter, jedenfalls welche die so beworben werden; ob die wirklich 4k tauglich sind kann ich dir nicht sagen. Beispiele: ![]() ![]() Ciao, Daniel |
n5pdimi
19:24
Ganz ehrlich, 4K ist so "gakelig", da stehen die Chancen gut, dass jeder zwischenadapter die Verbindung in den Tod reißt... Ich würde das Adaptieren unter allen Umständen vermeiden. |
BMG4EVER
19:48
Vielen Dank. Den von Amazon hatte ich auch schon gefunden, doch leider kann die Beschreibung nicht passen. HDMI 1.3 a/b/c und dann soll es 4K können? Verstehe ich nicht. Der von Conrad sieht irgendwie ok aus.
Leider geht es nicht immer. Ich selber hatte es leider nicht in der eigenen Hand. Das UP Rohr ist einfach zu klein verlegt worden. |
n5pdimi
21:01
Adapter und Kabel sind keine aktiven Komponenten, also können sie keine HDMI Version haben, auch wenn das gerne drauf geschrieben wird, um die Kunden zu verwirren. Die Teile wissen gar nicht, was durch sie durch geht und welche HDMI Version die angeschlossenen Geräte nutzen -> Ergo geht es nur um Bandbreite und Qualität der Verbindung. Eine normale direkte Verbindung macht bei 5m oder mehr schon bei direkter Verbindung mit einem "normalen" Kabel ohne Adapter Probleme. Jeder Adapter ist ein weiterer Verlustpunkt. Da bleibt nur ausprobieren und dabei wünsche ich Dir viel Glück. ![]() Du solltest Dir schonmal Gedanken über eine Alternativlösung machen... ![]() |
BMG4EVER
13:11
erstellt: 16. Nov 2019, |||
Die Alternativlösung ist, dass 2021 neu gebaut wird. Somit ist dann das Problem gelöst. Möchte aber ungerne so lange auf 4K warten. |
n5pdimi
14:08
Nachvollziehbar... Aber aus der Ferne nicht zu ändern. |
Mini HDMI zu HDMI GU_Imur am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Dritter Adapter Mini HDMI zu HDMI defekt nrwskat1 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
mini hdmi auf analog led mini beamer why_not am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter? perfect123 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 40 Beiträge |
HDMI Adapter mytech am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Leerrohrproblem: Mini-HDMI die Lösung? Remasuri am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
DVI zu HDMI Adapter Empire2005 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Mini HDMI Kabel hmm? am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.265
