HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bild auf 2. TV spiegeln | |
Bild auf 2. TV spiegeln+A -A |
andy1747
01:31
erstellt: 25. Nov 2019, |
Hallo zusammen! Ich betreibe eine kleine Kneipe die auf 2 Gast-Räume aufgeteilt ist. In beiden Räumen hängt je ein Flachbildfernseher. Die beiden Räume sind durch einen Gang getrennt. Die beiden TV's liegen etwa 20 m auseinander. Nun zu meinem Vorhaben. Auf dem TV in Raum 1 läuft ein Video (mit den täglichen Angeboten/Specials usw.) welches von einem USB Stick abgespielt wird der im Fernseher steckt. Dieses Video würde ich gerne auch im 2. Raum laufen lassen und zwar wenn möglich synchron, da das Video auch mit Musik hinterlegt ist und die Türen der beiden Räume meistens offen stehen. Somit hört man eine Verzögerung vom Gerät aus dem anderen Raum, was definitiv nicht schön ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Signal aus TV 1 abzuzapfen und per HDMI an TV 2 weiterzuleiten? Das wäre mir die einfachste und schönste Lösung! Alternativ habe ich gesehen dass es HDMI Splitter gibt. Dazu müsste ich allerdings einen Laptop oder ähnliches nutzen um das Signal auf beide Fernseher zu schicken. Das ist schon mal viel umständlicher als die einfache USB Stick Variante. Hinzu kommt die weite Entfernung, wo ich mir nicht sicher bin ob das Signal noch ruckelfrei ankommt wenn es erst durch den Splitter und dann noch durch ein 20 m langes Kabel geschickt wird. Vielleicht gibt es jemanden der sowas oder etwas ähnliches schon mal gemacht hat oder eine andere Lösung die ich bisher nicht auf dem Schirm hab...? Ich bin über jeden Rat dankbar! |
KuNiRider
13:52
Statt des Laptops ginge auch ein einfacher Medienplayer der den USB-Stick abspielt. Dann ein Splitter und für den TV im Nebenraum ein aktives HDMI-Kabel. Etwas Zeitversatz gibt es aber trotzdem durch die 20m, also besser nicht zu laut einstellen. ![]() |
XN04113
17:23
einfach zwei 20m Kabel nehmen :-) |
Master_J
17:32
Eher nicht wegen der Signallaufzeit, sondern wegen der Schallgeschwindigkeit. ![]() 20 Meter müssten knapp 60 ms ergeben. Das merkt man schon. Gruss Jochen |
andy1747
10:11
erstellt: 26. Nov 2019, |
Hallo! Vielen Dank für eure Antworten! Media Player war ein sehr gutes Stichwort! Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich denke ich werde es mal mit HDMI Splitter und dem langen Kabel am Laptop testen und mir solch einen Media Player zulegen, wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist! Müssen alle HDMI Kabel aktive Kabel sein? Oder nur das lange? |
n5pdimi
10:27
Die müssen gar nicht aktiv sein, die Frage ist nur, ob nicht aktive ein Bild lieferen auf die Entferniung -> ausprobieren. |
Master_J
12:14
Das Aktivteil (=Repeater) dann nahe an das Ziel, nicht direkt bei der Quelle. Gruss Jochen |
andy1747
13:59
Danke! ![]() Habe dieses Kabel ![]() und diesen Media Player mit bereits intergriertem Splitter gefunden ![]() Ich denke ich werde es mit dieser Kombi mal probieren. |
XN04113
18:54
ich würde zu einem Glasfaser HDMI Kabel raten ich nutze dieses: ![]() |
Bild von einem TV auf einen anderen spiegeln elzett am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 6 Beiträge |
Laptopmonitor kabbellos auf dem TV spiegeln frigge am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 9 Beiträge |
PC mit WLAN auf den Smart TV spiegeln Helmut1905 am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 3 Beiträge |
Wie kann ich vom PC auf den Flat Smart TV H6600 spiegeln? albe1949 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
Bild von Laptop auf TV Axelic3 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 3 Beiträge |
Bild am 2.TV sehr grisselig, warum? tvdummy am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
zum 2.TV durchschleifen AngusSan am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
immer auf einem tv kein Bild hanswoast am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 6 Beiträge |
Monitor Bild auf TV: Frage zum Aufbau remcidy-paddy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 14 Beiträge |
PC Bild auf Panasonic TV richtig wiedergeben s.henneke am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
