Was mach ich falsch?
Olli567
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 15:28
Hallo, eine Frage zur Verkabelung: Geräte: LG Plasma, Pio DVDP, Pana DVD-Recorder, Technisat Kabel-Reciever(ISH & Premiere), .... Antennenkabel von der Dose in Reciever, von dort in Recorder, von dort in TV. Denke das ist ok. DVDP per YUV (später per HDMI) direkt in TV. Aber....Recorder und Reciever hab ich per Scart verbunden, dann ein Scart in TV (AV1). Problem: Wenn der Reciever an ist und ich seh z.b. Premiere und mach dann den Recorder an verschwindet das Premiere Bild und der Recorder hat"Vorrang". Es geht auch nicht das ich z.b den Recorder für Prem1 20.00 programmiere und was von Festplatte sehen will. Übers analoge Kabelnetz gehts aber, z.b. Pro7 sehen und Sat1 aufnehemn oder was aufnehmen und was von Platte gucken.
Wo ist dort der Fehler? Muss von jedem Gerät eine Scartverbindung ins TV, der Recorder hat auch n YUV Ausgang, den ich auch nutzen möchte. Danke schon mal für eure Antworten, Hilfen und Tipps Olli
Master_J
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 19:18
Du musst Pin 8 kappen:
http://dvd-tipps-tri...dungen.php%23i.0.1.1
Oder eben YUV verwenden; das hat keinen Pin 8.
Gruss
Jochen
Olli567
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 01:11
Ähm,... Danke für die Info, aber was heisst das ? Ich versteh nicht soviel davon, warum Pin8 kappen...
gibts keine andere Lösung ?
Master_J
#4 erstellt: 03. Nov 2005, 12:41
Pin 8 ist die WSS-Schaltspannung, die die automatische Umschaltung steuert.
Das läuft bei Dir aber nicht sauber, also verzichten wir lieber darauf.
Alternativ kannst Du mit verschiedenen Scarts experimentieren (wild vertauschen).
Gruss
Jochen
Was mach ich falsch und was brauche ich
Dodo28 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Was mach ich falsch? ToshEP30 Verbindung mit Beamer. HILFE
Audiophiler82 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  15 Beiträge
Was mache ich falsch !
Kikifisch am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
Falsch angeschlossen???
nfs55 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
Aus NTSC mach PAL!
quadrophonus am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
4K, was mache ich falsch?
Kuhtreiber am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  2 Beiträge
Aus einem SCART Anschluss mach zwei. Wie?
marqus am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Topfield 7710 - Was mache ich falsch
Driveronezero am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
Sat aus eins mach zwei wie?
Casper78 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
YUV aus einen mach 2 Anslüsse?
airv am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  3 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.564
