HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Android TV Box HDMI Audio abgreifen | |
Android TV Box HDMI Audio abgreifen+A -A |
nemo17
14:39
erstellt: 06. Dez 2019, |
Hallo, Bin hier vermutlich im falschen Bereich, aber war mir nicht wirklich sicher wo ich nun meine Frage stellen soll :-/. ich habe eine Android 9 TV Box (China Kiste). diese hat kein Digital Audio Ausgang (Toslink). Also habe ich mir einen Konverter HDMI mit Chinch und Toslink besorgt, und zwischen gebaut. Bild wird ohne Problem durch geschliffen. Aber ich bekomme kein Audio Signal. Die TV Box in den Einstellungen steht auf HDMI Audio (Toneinstellung). was mach ich da falsch ? |
nemo17
14:42
n5pdimi
14:53
Und wo geht das Toslink und das HDMI Signal jeweils hin? |
nemo17
15:08
Sorry. vergessen zu schreiben. das HDMI geht zu einem Monitor, das Toslink zum Onkyo TX-SR602E Verstärker. |
n5pdimi
15:10
Hat der Monitor LAutsprecher? |
nemo17
15:27
nein. der monitor ist ein pc monitor mit Adapter DVI auf HDMI was auch funktioniert. |
nemo17
15:29
an der tv box ist ein ganz normales HDMI kabel dran, was erst zum Konverter geht, und dann zum monitor. also so das alle Signale erst einmal zum Konverter gehen. |
n5pdimi
15:33
Hmm, genau wie befürchtet: und der Monitor meldet über DVI Zurück "kann keine Soundausgabe", bzw die Box bekommt keine Antwort bzgl. Audiofähigkeiten und die bleibt stumm... |
nemo17
15:51
ok, das könnte das Problem sein ? an sowas hab ich nicht gedacht. gibt es eine möglichkeit es zu brücken ? so das er denkt da ist ein Audio Signal dran ? das ist jetzt richtig doof. ich nutze die box für mp3 abspielen und YouTube Videos abzuspielen. halt als mehr oder weniger audio gerät für den verstärker. der monitor halt damit ich sehe was ich da mache. |
KarstenL
16:02
Die Box hat doch einen AV Anschluss. Da sollte auch stereo Anliegen...Mal in die BA schauen welches Kabel du da brauchst, ich tippe auf 3,5 3 Polig... Evtl 3,5 mm bis 3 Cinch-AV-Kamera-Video-Kabel für TV-Box / MP3 / PC, 3,5 mm bis 3 Cinch-Stecker auf Cinch-Stereo-Audio-Video-Stecker AUX mit geschirmtem Kabel 2,5 m (3,5 gerade 2,5m) ![]() [Beitrag von KarstenL am 06. Dez 2019, 16:04 bearbeitet] |
nemo17
16:42
zur zeit habe ich es auch so angeschlossen, dachte nur das der klang besser wird über toslink. aber ok, dann kann ich das wohl vergessen. sehr schade halt..., trotzdem vielen dank für eure Infos und hilfe :-) [Beitrag von nemo17 am 06. Dez 2019, 16:44 bearbeitet] |
KarstenL
16:50
evtl einen günstigen (gebrauchten) AVR mit HDMI kaufen? |
nemo17
23:40
erstellt: 07. Dez 2019, |
ok. will mir morgen diesen hier holen :-) Onkyo TX-SR674E Silber |
langsaam1
23:54
https://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-sr674e-35138.html was ist denn " Ton Quellmaterial " ? Dolby Digital und DTS wird unterstützt der bleibt bei allen Anderen wenn nicht auf PCM Stereo geschaltet STUMM (Einstig für Sonderfall Anwendung ;-) : der kann das HDMI Tonsignal per digital Ausgang ausgeben ..) -- Einstieg AVR aus 2018 gibt es im Restposten um 150 Euro oder mit Basis Boxen um 280 Euro NEU ! ... wobei die Angebotstage ja aktuell gerade vorbei sind .. [Beitrag von langsaam1 am 07. Dez 2019, 23:56 bearbeitet] |
nemo17
00:12
erstellt: 08. Dez 2019, |
also taugt der nicht wirklich etwas ? was ist denn brauchbar und vergleichbar ? |
KarstenL
00:17
was soll der Onkyo denn kosten? was ist damit zB? ![]() Denon AVR X 1500 [Beitrag von KarstenL am 08. Dez 2019, 00:19 bearbeitet] |
nemo17
00:20
es soll schon ein onkyo sein. hochwertig aber dann lieben gebraucht. preis je günsiger je besser. denke so um die 150 euro für ein gebraucht gerät. |
KarstenL
00:34
nemo17
01:20
wie ist es mit dem ? Onkyo TX-NR 3007 200Euro Onkyo TX-NR626 100Euro Onkyo TX NR 609 100Euro [Beitrag von nemo17 am 08. Dez 2019, 01:37 bearbeitet] |
KarstenL
01:35
sieht doch gut aus.....bis auf atmos / DTSX alles an Board....quanta kosta? Funktion vorausgesetzt..... Onkyo hatte eine Zeit lang Probleme mit dem HDMI Board. mal im Netz suchen. |
langsaam1
01:42
die Preisbereiche aktueller Geräte wurden genannt und deren Funktionalitäten sollten bekannt sein stell Dir die Frage ist die Preisdifferenz ok der TX-NR 3007 bietet neben 9.1 Lautsprecher; Eingang Vielfallt im Überfluss; was bei aktuellen Geräte sich eher auf HDMI reduziert unklar da China Zuspiel Kiste und unbekannter PC Monitor bleibt das Thema HDCP mit ganz viel Pech gibt es gar kein Bild durch den AVR [Beitrag von langsaam1 am 08. Dez 2019, 01:46 bearbeitet] |
nemo17
01:55
ok, ich lass mir das nochmal durch den kopf gehen. notfalls bleibt es halt so wie es jetzt ist. trotzdem danke ich euch für eure Infos ;-) |
n5pdimi
13:51
Im Augenblick würde ich die Worte "hochwertig" und "Onkyo" übrigens nicht in einem Satz verwenden wollen. Lies mal im AVR Bereich hier. Nur, weil es ja unbedingt ein Onyko sein soll. |
nemo17
16:31
hab mal spaßeshalber den HDMI zum monitor aus den Konverter gezogen, schon war der ton da. also definitiv ein rücksignal vom monitor was dem fehlt. schade das man das nicht irgendwie brücken kann am dvi stecker zum monitor :-/ |
n5pdimi
16:47
#25
Es gibt diese Audio Extraltoren ja auch als HDMi Matrix mit EDID Manipulator. DIe gauckeln dem Gerät dann vor was DU gerne möchtest, ist nur die Frage, wieviel Geld man für so eine Bastellösung ausgeben will. Am Ende wird es dann billiger und sinniger eine andere Android Box mit SPDIF Out zu kaufen. |
nemo17
17:04
#26
hab auch schon geschaut welcher pin am dvi für die ton Übertragung ist, aber finde nichts, sonst hätte ich den pin einfach ab gebrochen, so das da nichts zurück geht. |
n5pdimi
17:56
#27
Das löst das Problem nicht. |
nemo17
23:41
#28
ja hab ich auch raus gefunden. aber das könnte das Problem lösen. 100% sicher bin ich aber auch nicht :-/ ![]() |
n5pdimi
23:42
#29
Wird Dir hier keiner vorhersagen können. |
nemo17
23:52
#30
klar. ich hab jetzt bei eBay mal auf einen anderen minitor mit Audio und HDMI geboten. wenn ich den nicht bekomme, werde ich diesen Adapter einfach mal bestellen. wenn das nicht funzt Lehrgeld bezahlt... hab das ding mal bestellt, interessiert mich einfach ob das damit funzt. ich berichte dann wenn es da ist. lach... [Beitrag von nemo17 am 09. Dez 2019, 00:03 bearbeitet] |
n5pdimi
23:59
#31
Wie gesagt, der richtige Weg wäre von Anfang an gewesen, einen Android Box mit SPDIF Out zu verwenden. Diese ganze Adpater und Extraktor Bastelei frustriert doch meistens am Ende nur. [Beitrag von n5pdimi am 09. Dez 2019, 00:00 bearbeitet] |
nemo17
00:06
#32
erstellt: 09. Dez 2019, |
ich gebe dir 100% schon recht. aber ich habe einfach nicht drauf geachtet bei der box. weil ich von ausgegangen bin wie bei der Vorgänger box die ich hatte das da ein digitaler ausgang vorhanden ist. leider war dem nicht so. aber egal. jetzt hab ich das ding einfach mal bestellt. und wenn da mal einer den selben misst gemacht hat, weiß er zumindest wie es gehen könnte :-/ |
n5pdimi
10:16
#33
Ich drück Dir die Daumen dass es klappt... ![]() |
nemo17
17:43
#34
erstellt: 12. Dez 2019, |
dieser Adapter ist heute gekommen. funktioniert allerdings nicht. monitor bekommt kein Signal. naja versuch war es aber wert. hab ich wieder was für den keller ![]() |
dan_oldb
01:25
#35
erstellt: 13. Dez 2019, |
Für das Geld für die Adapter, Konverter und den Monitor hättest du dir auch gleich einen AVR kaufen können... Jetzt hast du ein Regal voller Schrott und immernoch keinen Ton. Ciao, Daniel |
Android TV Box HDMI Problem lost1265 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 8 Beiträge |
scart-kabel -> audio abgreifen anticucho am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Sky-Receiver/Audio "abgreifen"? idephili am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
TV-Android Box - Sonos Arc und Beamber pee1 am 20.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 9 Beiträge |
TV Audiosignal intern abgreifen mobildanny am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 3 Beiträge |
Bildsignal aus TV abgreifen renner91 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 9 Beiträge |
ARC abgreifen: Welches HDMI-Kabel ? soundrealist am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
Bildsignal vom Fernseher abgreifen AlphaFlex am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 2 Beiträge |
hdmi ton abgreifen/abfangen und weiterleiten mördoc am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Ton abgreifen am TV oder am Receiver cassco am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 8 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.910
