HDMI Matrix Ligawo schaltet Ausgang aus
Stinger312
#1 erstellt: 31. Jan 2020, 02:45
stehe gerade vor einem kleinen Problem und zwar habe ich zwei alte Pioneer Plasma PDPR06FE mit Media Receiver. Da hier leider nur ein HDMI Eingang vorhanden ist und ich 4 Geräte anschließen möchte habe ich an eine 4x2 HDMI Matrix gedacht.
Also bestellte ich mir die von Ligawo 6518750 Matrix 4x Input 2x Output. Funktioniert auch soweit ganz gut.
Ich habe leider nur das Problem das der Switch willkürlich den Ausgang trennt zum TV und dann Neu startet.
Habe schon alle Verkabelungsvarianten getauscht, weil ich erst dachte das ein Eingangssignal Probleme macht. Aber selbst mit nur einer Eingangsquelle (egal ob Kabel Receiver, PC, Apple TV oder Nintendo Konsole). Es läuft und irgendwann schaltet die Matrix den Ausgang ab und wieder an. Scheint so als würde Sie den Kontakt zum TV verlieren. Was merkwürdig ist manchmal läuft es 5 Stunden hintereinander durch und manchmal schaltet er alle 3 Minuten aus. Also es lässt sich da absolut kein Muster erkennen. Da ich erst dachte das der Ligawo defekt ist habe ich Ihn getauscht aber der Neue hatte das gleiche Problem. Daher gehe ich davon aus das es an den Pioneer Geräten liegen muss.
Einstellungen am Plasma bin ich schon alle durch. Da kann man leider auch nichts ändern das es läuft.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jan 2020, 10:11
Mal die Kabelk zu den TVs tauschen. Wie lang sind die?
|Ketzer|
#3 erstellt: 31. Jan 2020, 10:22
An beiden Fernsehern mal HDMI CEC ausschalten. Andere Nutzer beklagen bei Amazon auch Aussetzer bei diesem Switch.
Stinger312
#4 erstellt: 31. Jan 2020, 10:34
Also Kabel war auch schon mein Gedanke. Aber schließe ich inzwischen aus da es bei beiden TV´s ist.
Und da Matrix direkt unter TV 1 ist ist dort das Kabel nur 20cm lang. Also kann es an der länge auch nicht liegen.
CEC denke ich auch. Nur leider lässt sich bei dem alten Gerät lediglich HDMI aktivieren, deaktivieren und HDMI Sound auf Digital, Analog oder Automatisch einstellen. Mehr kann man da nicht machen.
|Ketzer|
#5 erstellt: 31. Jan 2020, 19:29
Dann haben die noch kein CEC, und da ist entsprechend nichts auszuschalten.
Stinger312
#6 erstellt: 31. Jan 2020, 23:03
Ok. Nur woran kann es dann liegen das der HDMI Kontakt immer abbricht.
Vor allem ja manchmal Stundenlang gar nicht und dann wieder im Sekundentakt hintereinander.
Kann es sein das es ein zu alter HDMI Standard ist ?
Da der Plasma von 2004 ist wird es HDMI Version 1.4 sein mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, HDMI 2.0 hat ja dann schon 60 Bilder pro Sekunde.
Denke mir das vielleicht dort das Problem liegt ? Gibt es da eventuell einen Adapter ?
|Ketzer|
#7 erstellt: 03. Feb 2020, 13:32
Die HDMI Quellen liefern nur das, was das Display darstellen kann. An nicht unterstützten Bildwiederholraten kann es nicht liegen, sonst hättest Du erstens kein Bild und zweitens dasselbe Problem beim Direktanschluss eines Gerätes. Aber direkt - ohne HDMI Switch - läuft alles okay?
Den Hersteller Ligawo / Deluxecable gibt es schon länger nicht mehr, war der Switch ein Neugerät? Kannst du es an einem anderen Fernseher testen?
Stinger312
#8 erstellt: 04. Feb 2020, 20:50
Also ich vermute nun seit 2 Tagen das es eventuell ein Strom Problem sein könnte.
Da ich renoviert hatte habe ich mehrere Tage hintereinander oft den Staubsauger benutzt. Und da ist mir aufgefallen das alles Problemlos lief 3-4 Stunden und als ich den Staubsauger an gemacht habe 5 min später ist es passiert.
Ich vermute jetzt das eventuell die Stromversorgung so kurz abbricht (schwankt) das zwar der TV nicht abschaltet aber wahrscheinlich der HDMI Port unterversorgt ist so das die Matrix denkt der TV ist aus. und deshalb den Kontakt verliert. Könnte das sein ?
|Ketzer|
#9 erstellt: 05. Feb 2020, 16:39
Unwahrscheinlich. Die 5V Spannung auf dem HDMI-Anschluss ist nun wirklich die geringste und es sind Regler dazwischen, die Schwankungen verhindern. Die Speisung erfolgt von der Quelle, der Fernseher wird also vom Ligawo-Netzteil gespeist. Das könntest Du mal probeweise tauschen, falls da Störprodukte rauskommen. Der Aufwand wäre minimal, wenn Du ein entsprechendes ähnliches Netzteil hast.
Stinger312
#10 erstellt: 12. Feb 2020, 12:55
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich habe das jetzt mal eine ganze weile getestet und beobachtet.
Also es liegt definitiv am Strom. Wenn in der Wohnung alles aus ist dann läuft es tadellos über Stunden.
Sobald ich aber Mikrowelle, elektrische Aussenrollos, Mikrowelle in der Küche oder die elektrische Fußbodenheizung an habe bricht es immer zusammen. Da ich zwei Ligawo Geräte hier habe, habe ich Geräte wie auch Netzteile bereits getauscht. Das hat nichts geändert.
Desweiteren ist mir aufgefallen das mein Technisat Kabel Receiver nur in Verbindung mit der Ligawo Matrix läuft. Schließe ich Ihn einzeln an den TV bekommt der TV kein Signal. Nun ist der TV halt von 2004 mit der ersten HDMI Generation und der Receiver von heute.
Also auch da scheint es Komplikationen in der Kompatibilität zu geben.
Ich überlege jetzt noch eine Matrix eines anderen Herstellers zu kaufen aber befürchte fast das da das selbe Problem vorliegen wird. Da die sicher alle ähnlich arbeiten und funktionieren.
Sehen ja auch fast alle gleich aus nur das ein anderer Name aufgedruckt ist.
HDMI Splitter LIGAWO Matrix 4zu2 kein Satsignal
affho am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  10 Beiträge
Ligawo Matrix & Samsung Q60R machen mich kirre!
Sonkagea am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  9 Beiträge
Soundqualität HDMI Matrix/Switch
wurtzelgnom am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
HDMI Matrix
fever3 am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  3 Beiträge
HDMI Switch Ligawo: HDCP inkompatibel
ronald_reggae am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  9 Beiträge
4x2 HDMI Switch/Matrix
tremore am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  4 Beiträge
Ligawo HDMI Splitter - heiß?
Silverio am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Welche HDMI Matrix/Switcher
Filou6901 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
144hz Beamer / HDMI Matrix
LordFader am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  4 Beiträge
HDMI Matrix Hilfe?
delosflint am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.759
