HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Optischer Ausgang plötzlich ohne Signal trotz Lich... | |
Optischer Ausgang plötzlich ohne Signal trotz Licht+A -A |
mosesontheweb
#1 erstellt: 04. Apr 2020, 13:43 | |
Hallo, bin neu hier, aber ich habe gesehen, dass hier recht kompetente Leute sind, die mir eventuell weiterhelfen könnten. Ich habe mir von Amazon einen Kopfhörer mit Bluetooth Adapter gekauft, um mir Filme ansehen kann, ohne meine Frau zu stören. Die Kopplung zwischen dem Transmitter und dem Kopfhörer funktioniert ohne irgendeine Intervention out-of-the-box. Ich habe dann den Kopfhörer Anschluss vom Fernseher an den Transmitter angeschlossen, hat auch gleich funktioniert, nur sehr leise. Egal, was ich am Kopfhörer eingestellt habe, wirklich gut hörbar ist die Sache nicht geworden. Ich hatte dann die Idee, den optischen Ausgang, der bisher an eine Pro-Ject Anlage angeschlossen war, zu verwenden und das mitgelieferte Kabel anstatt des bisher verwendeten Kabels angeschlossen. Ergebnis: der optische Ausgang scheint seine Funktion eingestellt zu haben. Das Licht geht zwar durch, aber aus welchem Grund wird kein Signal nicht erkannt. Ich habe dann das ursprüngliche Kabel wieder in den Anschluss gestöpselt, der mit der Pro-Ject Anlage verbunden war. Die DAC Box sucht nach einem Signal, Licht kommt an, aber auch hier wird kein Signal erkannt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Der Kopfhörer Ausgang ist zu leise, der optische Ausgang scheinbar nicht mehr zu verwenden, weil kein Signal erkennbar obwohl Licht da. Hat irgendjemand eine Idee, was ich tun kann? Fernsehgerät ist ein Panasonic TX-L42ETW5. Besten Dank im Voraus für etwaige Tipps. Gruß, Thomas |
XN04113
#2 erstellt: 04. Apr 2020, 14:13 | |
hast Du auch die Kopfhörerlautstärke am TV hochgedreht als der Transmitter dort angeschlossen war |
Highente
#3 erstellt: 04. Apr 2020, 14:57 | |
Hast du evtl. bei deinen ganzen Versuchen was im TV Menü verstellt? |
langsaam1
#4 erstellt: 04. Apr 2020, 23:01 | |
Handbuch Seite 38 : Kopfhörer Lautstärke und Lautstärke Korrektur Seite 39 dort Alle Einstellungen Ton betreffend prüfen : Stereo PCM Gerät ausschalten; Stromstecker ziehen; Anschlüsse abziehen; 5 Minuten warten [Beitrag von langsaam1 am 04. Apr 2020, 23:04 bearbeitet] |
Apalone
#5 erstellt: 05. Apr 2020, 08:05 | |
welche Geräte genau, wie genau angeschlossen? Bluetooth-Geräte, die man per SPDIF anschließen kann? Höre ich zum ersten Mal! |
mosesontheweb
#6 erstellt: 05. Apr 2020, 10:29 | |
ich erkläre Dich hiermit offiziell zum Helden! Aus welchem Grund habe ich z.B. das mit der Kopfhörer-Lautstärke echt übersehen. Zumindest gehen die Kopfhörer mit dem Klinkenstecker jetzt um einiges besser als zuvor. Verwunderlich ist für mich der Effekt, dass jetzt, nach der Umstellung auf PCM, das Zusammenspiel mit der Pro-Ject Anlage wieder geht, obwohl ich auch vorher nichts geändert hatte. In Summe also mal ein Teilerfolg. Danke nochmals! Was aber weiterhin nicht funktioniert, ist der Kopfhörer mit dem optischen Ausgang. Da ist es egal, ob ich am TV-Gerät Auto oder PCM eingestellt habe, der Bluetooth Transmitter kann mit beidem nix anfangen. @Apalone: es ist ein Avantree HT-5009, den ich mir bei Amazon bestellt habe. Laut Beschreibung kann man entweder den AUX Eingang mit Klinke oder einen optischen Eingang nutzen. Hat auch Pass-Through. Besten Dank, bleibt gesund! Thomas |
Highente
#7 erstellt: 05. Apr 2020, 10:38 | |
Dann prüfe doch bitte einmal, ob du an der Kopfhörerstation das optische Kabel auch in den In und nicht versehentlich in den out gesteckt hast. |
Verkabelung Toshiba LCD optischer Ausgang wie benutzen? jolle-pe am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 8 Beiträge |
TV optischer Ausgang Fiete007 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Optischer Audio Ausgang dirk1893 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang regelbar? Mettmännchen am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 16 Beiträge |
Optischer Ausgang - Coxialer Eingang Backslapper123 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein hdmi Signal mehr Dave_Arnold am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 4 Beiträge |
Humax LDE 40a optischer Ausgang? steffsbo am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
Optischer Ausgang beim Samsung LE46B579 genetix^ am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
optischer Ausgang zu 2.1 Klinke susu79 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Ist ein optischer Ausgang immer aktiv? (Kopfhörerproblematik) CFish am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 11.09.2024 – 16 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
