Koax Dose und Kabel
Sub187Zero
#1 erstellt: 13. Apr 2020, 15:37
Hi zusammen,
ich bin der Neue und komme sofort mit Fragen.
Ich habe hier schon etwas gelesen, aber noch weiß ich nicht bescheid.
Mein Problem ist, welche Koaxdose soll ich kaufen.
Ich werde diesen Sommer Lan verlegen, und möchte sofort Koax mit verlegen.
Es soll alles im Keller enden.
Welche Dose ist die richtige, Durchgang oder Endosen.
LucasHFF
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 16:15
Hallo
eine Druchgansdose sind nur zwei miteinander verbundene Enddosen, von daher ist das eigentlich egal.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 16:25
Leute, das ist nicht egal und eine Durchgangsdose ist auch nicht zwei miteinander verbundene Enddosen.
Welche Dose man nehmen muss und mit welchen Daten hängt von der Kabelanlage an, an die sie angeschlossen werden soll. Da hier aber „NULL“ Informationen diesbezüglich bekannt sind (noch nicht einmal ob der Empfang terrestrisch, über SAT oder Kabel erfolgen soll), ist auch eine Antwort, welches die passende Dose ist, unmöglich.
Weiterhin darf man bei einer bestehenden Kabelanlage, die einem nicht gehört, die Dose auch nicht tauschen. Dies nur zur Info.
Ansonsten hier etwas zum Lesen falls es sich um Kabelempfang handelt: Klick mich
Uwe
Sub187Zero
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 07:04
Danke für Antworten.
Anbei mal ein paar Eckdaten.
In meinem Eigenheim, wird TV über sat geschaut. Ich möchte aber KabelTV. Kabelanschluß liegt im Keller, geht aber nicht in die anderen Geschosse. Deshalb möchte ich Kabel ziehen und Dosen einbauen, Da die Wände ja sowieso aufgestemmt werden für Lan.
Ich hoffe das klärt etwas mein Vorhaben.
Highente
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 08:06
warum willst du denn auf Kabel umstellen. Das ist doch viel teurer bei weniger Programmen
Sub187Zero
#6 erstellt: 14. Apr 2020, 08:50
Eigentlich geht es mir eher ums Internet. Über die normale Leitung bekommen wir nur 16.000.
Da ich sowieso die Wände aufstemme kann ich auch direkt Koax ziehen.
Was man hat das hat man
Sub187Zero
#7 erstellt: 19. Apr 2020, 08:57
Moin zusammen,
ich habe mir noch ein paar Gedancken gemacht.
Ist das Koaxkabel für Sat und Kabel geeignet?
Denn wenn das so ist, könnte ich ja diese Dreifachdosen einbauen und nach Bedarf Sat oder Kabel anschließen.
Ich mein Gedankengang logisch?
KuNiRider
#8 erstellt: 19. Apr 2020, 17:16
NEIN
Die Sat- /BK-Dosen benützen zwar beide das selbe Gehäuse sind aber im Innenleben total anders.
Die F-Buchse hat bei BK 5...1006MHz und bei Sat 950-2300MHz mit zusätzlichem DC-Durchgang.
Dem Koax ist es egal, für Kabel-TV muss es ein Kabel mit Kupfer-Innenleiter und Kupfer-Schirmgeflecht (am besten verzinnt sein und min CLASS A
Wenn du auf den richtigen Forenteil gehst, findest du auch passende FAQs z. Bsp: http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834
Du könntest auch nur Internet über BK nehmen und nur die LAN-Kabel benützen, NAS usw dann mit dem Modem im Keller. Willst du auch eine Dose oben dann legt dir der Netzbetreiber die da hin.
Sub187Zero
#9 erstellt: 24. Apr 2020, 14:39
Danke für die Antwort.
Ist diese Aussage richtig?
"Ja - es ist prinzipiell dasselbe Kabel. Und wenn du ein hochwertiges Kabel verlegst, solltest du es sowohl für Kabel / Terrestrik als auch für SAT nutzen können."
KuNiRider
#10 erstellt: 25. Apr 2020, 09:47
Nochmal, dem Koax ist es völlig wurscht was es transportiert, für BK muss es halt Vollkupfer und Class A sein.
Bisher ging BK nur bis 860 MHz und man könnte es problemlos über eine Weiche zu den Satsignalen mischen, die erst bei 950MHz anfangen.
Seit Jahren werden nur noch BK-Verstärker verbaut, die bis 1006 MHz gehen und so mehr Kanäle fürs Internet bieten. Teilweise ist schon die neueste Generation am Start die bis 1218MHz geht.
Da müssen dann die Weichen entsprechend höher liegen und man kann nur mit Unicable-Satsignalen zusammenmischen deren Userbänder entsprechend hoch genug sind.
koax kabel oder ,cinch, ?
corza am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  12 Beiträge
Koax Kabel Adapter
FabseFnH am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  20 Beiträge
Kabel-TV-Dose
Pille91 am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  2 Beiträge
Koax - Zweiidraht - koax
uweF am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  9 Beiträge
TV Anschluss Dose zu TV
PEB_143 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  3 Beiträge
120dB Koax-Kabel für HDTV?
E-Fritsch am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Welches Koax kabel für HDTV
Hiwi03 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Welches Koax-Kabel für Unterputz?
jfreak am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  2 Beiträge
Netzwerkkabel + dose
americo am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Sat-Anlage aber nur 2 Loch-Dose?
brendiee am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  8 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.532
