HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild/Ton mit Epson EH-TW9400 und Sony BDP -S3... | |
Kein Bild/Ton mit Epson EH-TW9400 und Sony BDP -S370+A -A |
Bandicoot
#1 erstellt: 19. Apr 2020, 20:30 | |
Hallo, ich habe folgende Konstellation: Beamer: Epson EH-TW9400 AVR: Denon X1200W BlueRay Player: Sony BDP-S370 Ansonsten hängt am AVR noch ein Fire TV 4K und eine Nintendo Switch. Bild und Ton von Fire TV und Switch funktionieren soweit ich sehen kann ohne Probleme. Wenn ich den BDP an einen der hinteren HDMI Eingänge am Denon hänge bekomme ich kein Bild und Ton. Am vorderen Eingang funktioniert alles. Wenn der BDP direkt mit dem Beamer verbunden wird kommt auch kein Bild und Ton. Wenn der Beamer aus ist und ich eine Audio CD in den BDP lege habe wieder nur über den vorderen HDMI Ton. Sobald ich den Beamer vom HDMI Out trenne, habe ich auch an den hinteren HDMI Ton. Ist das irgendein Handshake Problem zwischen Beamer und BDP? Kann man das durch irgendeine Einstellung an BDP, AVR oder Beamer beheben? Ich habe schon verschiedene Einstellungen wie HDMI Steuerung versucht, aber bisher ohne Erfolg. Firmware ist bei allen drei Geräten aktuell. Hat noch jemand eine Idee was helfen kann? |
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Apr 2020, 21:11 | |
Du hast aber schon auch den BDP mal genau an den Eingang oder noch besser das Kabel der Switch gehängt? |
Bandicoot
#3 erstellt: 20. Apr 2020, 08:49 | |
Ja, beides probiert. An keinem der hinteren HDMI ports funktioniert der BDP. Auch nicht mit dem HDMI Kabel der Switch. Ich habe auch testweise den Fire TV auf andere hintere HDMI ports gehängt. Der Fire TV funktioniert dort. |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Apr 2020, 09:12 | |
Hmm, keine Ahnung. |
Mobilex
#5 erstellt: 28. Jan 2021, 16:27 | |
Wurde hier eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 28. Jan 2021, 22:40 | |
BDP S370 ist Gerät aus dem Jahre 2007 Damals steckte HDMI noch in den Kinderschuhen und solche seltsamen Dinge wie hier beschrieben waren an der Tagesordnung. Ohne dass irgendein System erkennbar gewesen wäre ging es plötzlich, dann wieder nicht etc. Ich würde es einfach mal mit einem neueren BD-Player versuchen. Kosten doch nix mehr, die Dinger [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jan 2021, 22:40 bearbeitet] |
Mobilex
#7 erstellt: 29. Jan 2021, 12:32 | |
Ich habe eigentlich nur den Beamer erneuert. Jetzt läuft nur der Fire Stick und Sat und DVD haben keinen Ton. Für mich einfach nicht nachvollziehbar. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 29. Jan 2021, 12:42 | |
Und was gedenkst Du zu tun? |
Mobilex
#9 erstellt: 29. Jan 2021, 15:32 | |
Ich habe noch mal komplett neue Hdmi Kabel bestellt. Wenn das nichts bringt??? DVD und Sat Receiver neu? |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 29. Jan 2021, 15:46 | |
Das fand ich verdächtig. |
Mobilex
#11 erstellt: 29. Jan 2021, 16:01 | |
Ist doch wirklich komisch der alte Epson 6700 hatte keine Probleme und der neue 9400 kommt damit nicht klar. Ziehe ich das Hdmi aus dem Beamer ist der Ton da stecke ich es wieder ein, dann kein Ton. |
Mobilex
#12 erstellt: 03. Feb 2021, 22:32 | |
Lösung war: Ich habe den Sat Receiver und DVD Spieler ersetzt. Jetzt funktioniert auch der Ton. |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 03. Feb 2021, 23:05 | |
Schön. |
Epson TW9400/Fire Stick HDMI Piramos am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 6 Beiträge |
Epson TW9400 an Teufel Decoder anschliessen JensB63 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 9 Beiträge |
Epson Beamer/Denon Receiver kein Ton Manor1 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 15 Beiträge |
Kein Sound bei Epson EH tw 3200 Giltins am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
Playstation 5 an Epson EH-Tw7100 Kein Signal/Bild Enricola_ am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 15 Beiträge |
EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen andreas7001 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 8 Beiträge |
Kein Signal: Denon AVR-X1000 zu EPSON EH-TW5200 kay_lo am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 19 Beiträge |
ARC am Epson EH-TW 7000 JochenPC am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 13 Beiträge |
Ton Probleme Beamer Epson EH-LS12000B + Soundtouch 300 Paco97 am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 6 Beiträge |
Kein Sound beim Beamer Epson EH-TW 3200 Copbain am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.809
