Steroanlagen Sound über Fernseher steuern
Erdamski
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 15:55
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier und hoffe das ich die Frage an der richtigen Stelle Poste.
Danke schonmal im voraus für die Info.
Folgende Situation:
Ich möchte über meinen Fernseher meine Nubert Box steuern. Sodass ich lauter leister über den Fernser machen kann, aber die Nubert Box den Ton dementsprechend ausgibt.
Technisches Equipment:
Fernseher: Samsung Q60R
Link zu dem Lautsprecher und dem Konverter:
https://www.areadvd....uf-schwaebische-art/
Aktivbox: Nubert nuPro AS-250
HDMI Converter: Speaka Digital Audio Konverter
Jetzt habe ich leider für den Converter kein Netzteil mit 5V da sondern 12V. Ich weiß nicht ob das wirklich problematisch ist, aber erwähnen wollte ich es.
Problem:
Mein Fernseher erkennt ein HDMI Ausgabegerät für Sound und wählt diesen automatisch aus. Auf meinem Number Lautsprecher stelle ich auf AUX, habe aber auch alle anderen Modi probiert. Ich erhalte aber keinerlei Ton. Am Fernseher passiert beim Lauter und Leiser stellen auch nichts, ausser das es mir den zeigt mir nur das er mit dem HDMI Converter verbunden ist.
Woran könnte das liegen und wie kann ich es lösen?
Ich wäre euch sehr dankbar und freue mich auf eure Antworten.
Liebe Grüße,
Erdem
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Mai 2020, 16:16
Sorry, aber kannst Du das nochmal genau skizzieren, ich verstehe Dein Konstrukt nicht:
Kannst Du den konverter bitte mal verlinken, und bitte auf der Hersteller Seite und nicht bei AreaDVD.
Erdamski
#3 erstellt: 01. Mai 2020, 16:36
Das Gerät ist von Conrad und kann es leider dort nicht mehr finden. Aber auf Amazon.
https://www.amazon.d...DCT-25/dp/B0165MOMEG
Fernser -> HDMI Kabel -> HDMI Converter -> Clinchen kabel -> Nubert Lautsprecher
Aktuell nutzte ich 2 Fernbedienungen. Einmal für den Fernseher und einmal für den Nubert Lautsprecher.
Verbunden sind sie über ein optisches Kabel. Ich möchte aber nur die Fernsehr Fernbedieung nutzten und daher der umweg über den Adapter. Damit ich am Fernseher lauter und leiser machen kann und dadurch der Nubert Lautsprecher gesteuert wird.
Ich hoffe das hilft weiter.
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Mai 2020, 17:09
Es gibt meines Wissens von Nubert einen original ARC Adapter für genau diesen Zweck für die NuPro Soundbars. Allerdings bevor ich mir einen Adapter für 90.- EUR kaufen würde, nur um eine FB zu sparen, würde ich lieber auf einen Logitech Fernbedienung umsteigen.
Was ich nicht verstehe: hast Du das aktuell über optisches Kabel vebunden und planst das so zu machen mit dem Konverter, weil irgendwie verstehe ich sonst die Aussage mit dem opischen Kabel nicht.
Erdamski
#5 erstellt: 01. Mai 2020, 17:14
Der Converter nimmt nur HDMI signale auf und gibt dann analoge clinche wieder raus. Das optische Signal nutzte ich nur, weil der Converter nicht funktioniert.
Dieser Adapter soll genau so funktionieren.
Laut dem beiliegenden Artikel.
Damals gab es den Adapter von Nubert noch nicht und ich glaube sogar mich erinnern zu können, das sie den selber auf ihrer Webseite angeboten hatten.
Also normalerweise funktioniert er, aber wieso bei mir nicht, das verstehe ich nicht.
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Mai 2020, 18:03
Was genau funktioniert denn nicht? Kommt kein Ton oder geht nur die Steuerung nicht.
Ja, der Adapter ist relatuv neu:
https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/p3444/?category=28
Erdamski
#7 erstellt: 02. Mai 2020, 08:37
Es kommt kein Ton und ich kann auch nichts steuern. Also wenn ich lauter machen will wird da nur der HDMI ausgang angezeigt. Ich hätte erwartet, dass sich dann der Lautstärkeregler von dem Nubert Lautsprecher verändert.
XN04113
#8 erstellt: 02. Mai 2020, 09:42
wie soll denn das gehen über eine Stereo Cinch Kabel?
Hast Du auch die drei Regeln auf der Produkthomepage beachtet?
1. Am Fernseher muss gegebenenfalls die Audioausgabe via HDMI/ARC aktiviert werden. Achtung: Nicht jeder HDMI-Anschluss unterstützt ARC. HDMI-Ports mit ARC-Support sind als solche gekennzeichnet (Hier hilft meist ein Blick auf die Geräterückseite oder in die Bedienungsanleitung des Fernsehers).
2. Das Audiosignal muss in Stereo im PCM-Format ausgegeben werden. Eine entsprechende Option findet sich bei den meisten TV-Modellen im System- oder Audiomenü.
3. Bei den nuPro-Lautsprechern muss der korrekte Eingang ausgewählt werden (AUX).
ps
Nubert hat eine Top Hotline, spreche dort doch mal Dein Problem an
Mehrere Fernseher zeitgleich steuern
Christian9876 am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  4 Beiträge
Fernseher mit PC steuern über LAN?
austia100 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  9 Beiträge
Sound nur noch über HDMI?
derfatalist am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Externe Lautsprecher am Philips-Fernseher über Philips-Fernbedienung steuern
Nator82 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  9 Beiträge
Mit Receiver nur entschlüsseln, vom Fernseher steuern?
20millionmiles am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  6 Beiträge
Fernseher von der Ferne bedienen bzw. steuern
old_dad am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  16 Beiträge
Plasma über AV RECEIVER steuern, RS-232C
B&Wler am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
! HILFE ! Beamer über AV-Receiver Steuern
Dr_LED am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
Alphaluxx Leinwand über Harmony Ultimate steuern
Nonpagato am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Beamer mit Beamerlift über eine Fernbedinung steuern
Aleris2006 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
