SamsungTV HDMI-ARC Signal zum Retroverstärker für die Rear Boxen in Cinch RL und RR wandeln
IloveOnkyoTX35
#1 erstellt: 10. Jun 2020, 18:01
Hallo Freaks,
Ich habe hinter dem Sofa 2 Boxen am einem alten retro Reveiver angeschlossen. Nun würde ich diese von meinem Samsung TV über die HDMI-ARC Buchse mit der alten Anlage (Cinch - Buchsen) verbinden.
Die Soundbar front ist direckt optisch mit dem TV verbunden.
Hat jemand eine Idee wie man das Signal so wandeln kann, daß dies funzt.
Danke im voraus für eine Idee.
Gruß Alex
langsaam1
#2 erstellt: 10. Jun 2020, 19:24
Adapter wo HDMI ARC eingeht
und von da aus sowohl digital wie analog weiter
je nach Anbieter um 30 Euro
nur PCM Stereo Ton
- wenn da mehr sein soll: Switch mit ARC Durchschleiffunktion,
die Einrichtung ist aber je nach Gerät etwas unlogisch,
und am Switch darf der ARC Port dann NIE mehr angewählt werden;
ansonsten verliert Verbindung
- gibt auch Adapter wo 1 ARC und 1 normaler HDMI und Audioextraktion
da geht dann, je nach Adapter aber entweder ARC oder analog / digital
Preise um Euro 40 - 60
[Beitrag von langsaam1 am 10. Jun 2020, 19:27 bearbeitet]
IloveOnkyoTX35
#3 erstellt: 10. Jun 2020, 20:41
Danke langsaam1
Ich glaube die letzte Version ist für mich die Passende.
Kannst Du mir das "da geht dann, je nach Adapter aber entweder ARC oder analog / digital" bitte genauer erklären.
Es dreht sich bei ARC eigentlich nur um die Lautstärke, die mit dem TV gesteuert werden soll.
Ich habe mir das wie folgt vorgestellt:
TV-HDMI ->
Marmitek Audio Extraktor Connect AE24 UHD 2.0 [HDMI - HDMI, Toslink, Stereo Cinch (R/L)] 3840 x 2160 Pixel
(Dann ist im HDMI-Signal nur das Lautstärken gesteuerte 5.1 Signal drin)
dann:
HDMI Splitter 5.1CH AC-3 / DTS 4 Koaxial 3D Audio Extractor Decoder 1080 P ->
Konvertiert das Signal auf die 5.1 Cinchbuchsen.
dann:
Cinchkabel zum Retroreceiver
Kann das so funktionieren?
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Jun 2020, 08:31
Wieso brauchst Du 5.1 beim Retroreceiver? Was ist das für ein Teil? ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht funktioniert. mit HDMI ist das nämlich nciht so einfach mit mit HDMI ARC schon gleich 3 mal nicht. Bitte verlinke mal die konkreten Geräte. hinter der BEschreibung kann sich viel verbergen
Hilfe!SamsungTv+Beamer+Soundanlage
LpMarx am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
HDMI in TCP wandeln
need.for.speed am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  13 Beiträge
HDMI ARC an Cinch - regelbar
LouisCyphre123 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  20 Beiträge
Von HDMI ARC auf Cinch
synapz am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  3 Beiträge
HDMI 1080p in 1080i wandeln
Bivo am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  7 Beiträge
s-video auf rgb wandeln
donsilakis am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  16 Beiträge
Onkay tx906 mit Bose ACOUSTIMASS 6 Serie III+SamsungTV
Excalibur_tr am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
HDMI ARC oder Optisch?
.mo. am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  10 Beiträge
HDMI Signal zu Schwach ?
Frenzel37 am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  7 Beiträge
HDMI-ARC Easylink Problem
FSV-Uwe am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  6 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschusterdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.676
