externes analoges Audio Signal mit Fernsehgerät wiedergeben
Radarecho
#1 erstellt: 02. Aug 2020, 14:53
Guten Tag,
ich habe eine technische Frage bezüglich des Toshiba Fernsehgerätes Modell 32 SL 970, schon etwas älter.
Das analoge Audiosignal dieses Fernsehgeräte ist mit einem USB-Kabel mit einem USB Sender von der Firma Phonak verbunden, welches den Ton mittels Bluetooth auf zwei Hörgeräte überträgt, es funktioniert wunderbar.
Nun sehe ich auf der Rückseite des Fernsehgerätes zwei analoge Audio Eingänge, 2 Cinch-Buchsen, die wohl für die Einspeisung des Audiosignals eines Video-Signals gedacht sind.
Wie bekomme ich das Toshiba Fernsehgerät dazu, auch die Tonsignale einer z.b. eines CD-Spielers zu akzeptieren und an den Bluetooth Sender weiterzuleiten, ohne dass ich ein Videosignal in die obere, wird Y - Video bezeichnete Buchse einspiele?
Irgendwie vermute ich, dass das Gerät merkt, das der Eingang Y nicht verbunden ist,
ist das so und wie
sähe ein Dummy-Signal aus?
für Hilfe bin ich dankbar!
Gruß Radarecho
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Aug 2020, 15:03
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen - die USB Buchsen an einem TV geben üblicherweise keine Tonsignale aus sondern dienen zum Verbinden einer USb-HDD zwecks Aufnahme oder MEdienwiedergabe, ggf. noch für Maus und Tastatur?
Und wenn, wäre das Signal nicht anbalog sondern digital.
Kann es sein, dass der BT Sender mit dem Kpfhörerausgang verbunden ist und der Sender sich nur seinen Strom per USB holt?
Mit den Audiobuchsen: Hast Du auch den richtigen Eingang gewählt? Es kann aber durchaus sein, dass ohne Videosignal nichts kommt. Wäre es nicht klüger, den CD Spieler direkt (z.B.mit einem Umschalter/Y-Cinchkabel) direkt mit dem BT Sender zu verbinden?
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 02. Aug 2020, 15:07
Mit der Fernbedienung auf das externe Geräte Ext2 umschalten und hören, ob der Ton per BT übertragen wird.
schraddeler
#4 erstellt: 02. Aug 2020, 15:19
Richtig, wenn kein Videosignal anliegt wird der Ton stummgeschaltet. Der Grund ist das in analogen Zeiten dann immer ein nerviges rauschen zu hören war.
wie sähe ein Dummy-Signal aus?
Die simpelste Lösung wäre die Verwendung eines DVD- oder BluRay-Players zu Wiedergabe der CDs
gruß schraddeler
Radarecho
#5 erstellt: 02. Aug 2020, 15:23
Danke für Hinweis...
Habe ich schon probiert, bislang habe ich nichts gehört, jedenfalls nichts auf den eingebauten Lautsprechern, da die Hörgeräte nicht in MEINEN Ohren stecken. Ich kann nochmals prüfen, ob diese Lautsprecher dabei laut genug eingestellt waren.
Ein USB-Kabel mit Klinkenstecker wurde auch mitgeliefert, zum direkten Anschließen des Bluetooth - Senders an die Analogquelle. Wird aber alles komplizierter dann, der Hörgeräte-Trägerin das Umschalten dann BLEIBEND zu verklickern.
Wie sähe denn ein Dummy Video Signal aus, das ist doch vermutlich nur eine Trägerfrequenz von ein paar hundert Kilohertz? oder?
Gruß Radarecho
Radarecho
#6 erstellt: 02. Aug 2020, 15:33
Hallo Schraddeler,
das ist ja wohl heißer Tipp!!!!!
Ein neuer Player ist sowieso fällig. Du meinst also, dass beim Abspielen einer CD in einen Blue ray spieler ein "leeres" aber in meiner Hinsicht ausreichendes Sync-Signal übertragen wird?
könnte ich mit meinem blue ray Player mal probieren, ich muss den nur dahintragen.
Vielen DANK!!
Radarecho
[Beitrag von Radarecho am 02. Aug 2020, 15:42 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Aug 2020, 16:05
Pass aber auf, dass der Player auch wirklich einen analogen VIdeoausgang hat! Die ganzen aktuellen Bluray Player haben das praktisch alle nicht mehr...
Radarecho
#8 erstellt: 02. Aug 2020, 16:58
Hallo N 5dpi mi,
Danke für Hinweis;
Ist wahrscheinlich aber kein Problem!
Denn so alt ist der Fernsehempfänger nun auch wieder nicht, vielleicht 10-15 Jahre,
und
da er auch zwei HDMI Eingänge hat, worüber die Vodafone Giga-Box diesen digital ansteuert,
müsste das eigentlich kein Problem sein, denn von der Box kommt ja auch alles digital rüber,
und dennoch wird der Ton analog zum Bluetooth Sende Modul übergeben...
Gruß Radarecho
[Beitrag von Radarecho am 02. Aug 2020, 16:59 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Aug 2020, 17:00
Stimmt, Du kannst ja dann gleich über HMDI gehen, da hatte ich gar nicht dran gedacht...
schraddeler
#10 erstellt: 02. Aug 2020, 19:19
Genau das tun die Geräte, da gibt es dann ein schönes Hintergrundbild das den Fernseher dazu veranlasst den Ton wiederzugeben. DVD-Player hab ich deshalb angegeben weil man so einen für 30€ neu bei real oder Kaufland bekommt und gebraucht bei ebay-Kleinanzeigen für einen Zehner in 3KM Umkreis.
gruß schraddeler
Radarecho
#11 erstellt: 03. Aug 2020, 13:35
Hallo Schraddeler, DANKE!
mein 8 jahre alter Blue Ray Spieler von Phlips macht es jedenfalls, er spielt Audio CDs ab, mittels HDMI übertragen, also wird es mit dem Toschiba wohl auch klappen.
Der Tipp mit dem DVD Spieler ist auch gut!!!
Ciao Schwipp
Radarecho
#12 erstellt: 14. Aug 2020, 13:20
Hallo Schraddeler,
danke nochmals, es funzt alles prima! Habe eine Sony Bue Ray Spieler (82€) beschafft, damit alles auf der Höhe der Zeit ist, auch für Spielfilme. Und der Steinzeit Tivoli Player ist nun gut für die Tonne. Die Nachbarin hat mir noch fuffie dazu gegeben, meine bessere hälfte hat die dann mit einem Auigenzwinkern "für die Haushaltskasse" entgegengenommen. (wir sind beide morgen - die aus Gö - bei Kai Pflaume in der 100. Sendung kaum zu glauben, N3 , 20.15 Uhr mit dabei. Auf diesen Moment, könnte ich sagen, haben wir fast 51 Jahre gewartet)
Ciao..
[Beitrag von Radarecho am 14. Aug 2020, 13:25 bearbeitet]
schraddeler
#13 erstellt: 14. Aug 2020, 14:07
Schön das alle zufrieden sind und danke für die Rückmeldung.
gruß schraddeler
Analoges Signal Splitten [Audio Video Cinch]
emmaus am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  3 Beiträge
Analoges Signal und HDMI
wevel am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
Analoges TV-Signal -> AVR -> TV ?
Bierkasten am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
HDMI-/Audio-Verbindung HDTV-Receiver --> Fernsehgerät
r@gtime am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 5605 auf analoges Audio
tachy_kard am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  5 Beiträge
Analoges und digitales Signal gleichzeitig empfangen?
dEM0nsTAr am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Schaden weil Analoges Signal in Digital Reciver?
eddietwo89 am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  2 Beiträge
analoges Kabel-TV-Signal scheint durch
crayzee am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  5 Beiträge
Digitales Signal
Eddi28 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Scart-Audio-Signal verstärken
olduser am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
