HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » UE37D6500 und Kopfhörer | |
UE37D6500 und Kopfhörer+A -A |
Matarese
10:29
erstellt: 08. Aug 2020, |
Hallo Forum, ich benutze im Moment (noch) einen Fernseher von Samsung. Ich bin scheinbar (laut meiner Frau) auf einem Ohr schwerhörig; darum wollte ich mit den Kopfhörern von meinem Samsung Galaxy S7 (mit Verlängerungskabel) mein Hörmanko überbrücken. In einem anderen Post wird aber erwähnt, dass das bei Samsung nicht geht, aber mit einem Wandler (?) möglich ist. Was kann ich tun, was brauche ich dafür? Bitte um Hilfe. Danke im Voraus. Grüße Matarese |
XN04113
11:10
Welche Tonausgänge hat Dein Samsung TV? Wenn dort ein optischer Ausgang vorhanden ist brauchst DU einen DA Wandler, dort kann man dann einen Bluetooth Transmitter oder einen Funkkopfhörer anschliessen. Bedenke aber das bei Bluetooth Übertragung es zu einem Versatz zwischen Bild und Ton kommen kann, hier wäre ein Funkkopfhörer (z.B. von Sennheiser) die bessere Lösung. |
schraddeler
11:28
Wenn dein TV einen Kopfhörerausgang hat dann kannst du dort deine Kopfhörer anschließen und so den TV-Ton hören. Laut Datenblatt im Netz ![]() Allerdings werden dabei die im TV eingebauten Lautsprecher abgeschaltet. Wenn dies nicht gewünscht ist brauch man einen externen Digital-/Analogwandler, der mit dem optischen Ausgang des TV verbunden wird. In deinem Fall würde ich ein Modell wählen mit dem auch die Lautstärke eingestellt werden kann, beispielsweise ![]() Ich empfehle den Besuch eines Ohrenarztes um das Gehör zu testen, wenn wirklich eine Seite schlechter hören sollte kann man über die Anschaffung eines Kopfhörers mit entsprechenden Korrekturmöglichkeiten nachdenken, beispielsweise ![]() Da stört dann auch keine Strippe. gruß schraddeler |
Matarese
11:39
![]() ![]() Hallo XN04113, Anhang ist zwar vom UE46, aber identisch mit UE37. Hier sind alle Anschlüsse aufgezeigt. Ich wollte eigentlich die Kopfhörer meines Galaxy S7 (3.5 Klinke) mit einem entsprechenden Verlängerungskabel, denn die Kopfhörer sind super und passen ausgezeichnet in meine Ohren. Und wenn dieser besagte DA Wandler anzuschaffen wäre, dann müsstest Du mir aber sagen, wo der Wandler angeschlossen wird. Vielen Dank im Voraus. Grüße Matarese |
Matarese
11:55
Hallo schraddeler, Wenn dein TV einen Kopfhörerausgang hat dann kannst du dort deine Kopfhörer anschließen und so den TV-Ton hören. Laut Datenblatt im Netz ![]() Allerdings werden dabei die im TV eingebauten Lautsprecher abgeschaltet. Hatte ich auch vor, aber meine Frau wollte auch etwas hören, darum evtl. 2te Möglichkeit, aber bitte an welchen Anschluss. Mit dem Ohrenarzt kann ich noch warten, denn meine Ohren sind noch OK, nur das rechte Trommelfell (Tauchunfall, darum vernarbtes Trommelfell) ist etwas beeinträchtigt. Aber vielen Dank für die Aufforderung zum Arzt zu gehen. Bitte eine kleine Anleitung mit dem Anschluss an den Fernseher. Danke im Voraus. Grüße Matarese |
Highente
12:07
Die Buchse heisst Digital Audio Out Optical. Der DA Wandler reicht aber nicht. Du brauchst auch noch einen Kopfhörerverstärker an den du deine Kopfhörer anschließen kannst. Gibt es auch als Kombigerät |
Matarese
16:24
Und wie bzw. wo bekomme ich dieses Kombigerät. Grüße Matarese |
Highente
16:31
Indem du entweder in einen Eletroladen gehst und nach einem Kopfhörerverstärker mit DAC und optischen Toslinkeingang fragst. Oder das einfach mal in die google Suchleiste eingibst. ![]() [Beitrag von Highente am 08. Aug 2020, 16:44 bearbeitet] |
schraddeler
17:01
Zur allergrößten Not kannst du auch das Gerät verwenden das ich in Post 3 verlinkt habe. gruß schraddeler |
Highente
17:19
Mit FB also deutlich komfortabler als mein Link ![]() ![]() |
Matarese
17:39
Hallo, vielen Dank für eure zahlreichen Informationen. Hallo Highente, was heißt FB? Grüße und ein schönes Wochenende Matarese |
n5pdimi
17:40
Fernbedienung |
|Ketzer|
15:01
erstellt: 13. Aug 2020, |
Bitte probiere vor dem Kauf aus, ob der Samsung TV auch den Ton optisch ausgibt, wenn die internen Lautsprecher laufen. Der optische Ausgang leuchtet dann rot. Bei manchen Fernsehern muss man nämlich den optischen Ausgang im Menü einschalten, und die Lautsprecher gehen dann aus. |
Matarese
15:32
Hallo Ketzer, hier gleich auch eine Frage, denn ich stehe auf dem Schlauch. Mein Anschluss sieht etwas anders aus als die mitgeschickten Kabel aussehen. Gruß Matarese ![]() ![]() |
Highente
15:41
Guck dir doch einfach mal die Beschriftung an den TV Ausgängen an. |
|Ketzer|
15:44
Auf dem Foto sieht man nur Signaleingänge. Du musst den Ausgang "DIGITAL OUT (OPTICAL)" am Fernseher verwenden. |
Matarese
16:36
Hallo Highente und Ketzer, ich bitte um Entschuldigung, nicht nur für meine Dummheit, sondern auch für meine Sehkraft. Ich hätte nur auf die gesamten Anschlüsse achten sollen, dann wäre es mir nicht passiert. Jetzt weiß ich aber wo es lang geht, aber trotzdem noch einmal vielen Dank. Viele Grüße Matarese |
Samsung UE37D6500 Kopfhörer und Boxen umschalten -acido- am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Die Lautsprecher im Samsung UE37D6500 klingen saumäßig! Matarese am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
Samsung Galaxy Tab A T510 SamsungTab am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 3 Beiträge |
Samsung Galaxy S2 an Samsung Plasma Toha7185 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 13 Beiträge |
Samsung-Flat und Kopfhörer JensAG am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 13 Beiträge |
Kopfhörer bei Samsung LED Zed999 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung TV - Digital Ausgang! denlud am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 7 Beiträge |
Heimkino von Samsung anschließen gnix am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
Philips 47. mit Samsung Galaxy S3 verbinden rrobi am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 2 Beiträge |
Bild von einem TV auf einen anderen spiegeln elzett am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 6 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlfert
- Gesamtzahl an Themen1.558.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.157
