HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SPDIF aus HDMI Auskoppler für 4K/60Hz | |
SPDIF aus HDMI Auskoppler für 4K/60Hz+A -A |
ProfDrYoMan
14:54
erstellt: 10. Aug 2020, ||
Hallo, ich hab jetzt schon zwei von solchen Teilen ausprobiert. Der erste starb nach ca. 10 Betriebsstunden, der zweite fängt nach vllt. 20 Betriebsstunden auf einem Kanal an hell/dunkel zu Pumpen (subtil) während der andere Kanal scheinbar noch ok ist, aber auch schon ab und an mal "zuckt". Direkt (ohne Audioauskopplung) ist alles ok. Hochwertige und kurze Kabel sind verwendet. Anforderung: AppleTV 4K and TW7100 und dabei den Sound mit 5.1 pass-through an den Audio-Receiver. Die genutzten Teile tun/taten das, aber leider nicht für lange. Einer (der tote) war nur ein Kanal, der noch halb lebende hat zwei Kanäle (ich brauche nur einen). Irgendwelche guten Tips die das Konto nicht komplett plündern? PS: Ich hab gesucht und zurückgelesen, aber so die richtige Erleuchtung kam mir nicht. [Beitrag von ProfDrYoMan am 10. Aug 2020, 14:55 bearbeitet] |
XN04113
15:13
und welche beiden Geräte hattest Du bisher? |
ProfDrYoMan
15:46
Aktuell diesen hier (ein Kanal spinnt jetzt stark, der andere noch ertragbar): ![]() Der davor (tot nach wenigen Stunden): ![]() |
XN04113
16:20
ich habe bisher gute Erfahrungen mit Geräten von Feintech gemacht für Dich würde ggf. passen VAX00102 oder VAX01201 |
ProfDrYoMan
18:02
Danke. Hmm, alles das "Selbe". Die Bewertungen (bei Amazon) deuten auf allerlei kleine Ärgernisse hin. ![]() Hat jemand noch andere Vorschläge? |
XN04113
18:51
solche Bewertungen wirst Du immer haben |
ProfDrYoMan
18:53
Ja, leider. Aber meine zwei davor haben ähnliche. Ich bin gebranntes Kind. |
schraddeler
07:32
erstellt: 11. Aug 2020, ||
Ein solches Fehlerbild kann ich mit technisch nicht erklären, kann es sein das der Effekt so subtil ist das du es dir einbildest?
Wie hörst du denn in dem Fall ab? gruß schraddeler |
KcN63
08:00
Ja warum nicht Apple TV per HDMI an den unbekannten Audio-Receiver und von da per HDMI an den TW7100 Beamer ? Oder hat der unbekannten Audio-Receiver keine HDMI-Eingänge ? Komisch, dass unsere "Inventare" nicht nach Marke und Modell des Audio-Receiver fragen, aber anscheinend haben die so viel "Fachkenntnis" das sie die ohne Frage kennen. Da würde sich dann der allgemeine Forenratschlag "Schmeiß weg, kauf neu !"aufdrängen. |
XN04113
08:07
@KcN63 weil wir annehmen das der Themenersteller weiß was er tut wenn er zwei unterschiedliche Geräte erwirbt die das gleiche tun es gibt somit nur zwei Optionen, sein Audio-Receiver kann kein HDMI 2.0 oder hat gar kein HDMI was aber beides zur Lösungfindung unerheblich ist, denn Aufgabe ist es ein 5.1 Audio Signal dauerhaft und stabil zu extrahieren |
ProfDrYoMan
09:07
Ich bilde es mir nicht ein. Die Dame des Hauses sieht es auch. Es ist ein kurzzeitiges (1/10 s) minimales Heller/Dunkler welches vor allem in dunklen Szenen mit ein paar hellen Highlights auffällt. Das ganze passiert so alle paar 5-30 Sekunden wieder. Verbindung ist 4K, 60 Hz, 4:2:2 (fix am Apple TV 4K). Am Beamer sind genau wegen der Vermutung auch jegliche Bild"verbesserungs"optionen aus und ich habe die gleichen Szenen mit Direktverbindung probiert. Bei Direktverbindung ist alles gut. Direktverbingung => Ich höre gar nix ab, kein Ton. Vllt. war es unklar ausgedrückt und jemand ging davon aus, dass der Sound dunkler/heller wird. Nein, es ist das Bild. Der Sound läuft wunderbar. [Beitrag von ProfDrYoMan am 11. Aug 2020, 09:12 bearbeitet] |
ProfDrYoMan
09:10
Es ist ein AV-Receiver ohne HDMI und er erfüllt seinen Zweck und ich mag auch kein aktives HDMI 2.0 Kabel für 20 m (15 m reichen nicht) durch den Raum zerren. Apple TV steht direkt beim Beamer. Audio ausgesplittet und per optical SPDIF vor zum AV-Receiver. Ja, ich würde gerne "Schmeiß weg, kauf neu!" bei dem Splitter machen, wenn ich eine Info kriegen würde welcher wirklich was taugt. |
schraddeler
09:26
Das Fehlerbild ist eigenartig und spricht auch nicht für ein Bandbreitenproblem, aber kannst du mal mit niedrigerer Auflösung oder Bildfrequenz ausprobieren?
Deshalb hab ich nachgefragt, ich hatte es tatsächlich auf den Ton bezogen, in meinem Umfeld ist Kanal=Ton. ![]() gruß schraddeler |
ProfDrYoMan
10:43
Ja, ich werde das Apple TV mal auf Full-HD runter drehen. Das ist das nächstkleinere nach 4K, dazwischen gibt es nix. Und ich bin auch nicht ganz sicher ob es 60 Hz oder 50 Hz sind. Nachdenkend würde ich eher sagen Zweiteres. Kanal in dem Zusammenhang einer von zwei Kanäle des HDMI Umschalters mit Extraktor. Wie gesagt, auf dem einen Kanal ist es jetzt schon sehr deutlich, der andere Kanal (nach umstecken) noch sehr "zahm". Aber ich denke auch da wird es schlimmer werden. |
XN04113
10:47
sag doch mal was zu Deiner HDMI Verkabelung welche Kabel in welcher Länge zwischen welchen Geräten |
ProfDrYoMan
11:05
Von Splitter zu Beamer: 2 m ![]() Das gleiche in 1 m von ATV zu HDMI Audio Extraktor Direktverbindung war von ATV zu Beamer mit dem 2 m Kabel. PS: Danke übrigens für Euer Aller Unterstützung. [Beitrag von ProfDrYoMan am 11. Aug 2020, 11:25 bearbeitet] |
n5pdimi
11:14
Was denn fürn Splitter (bitte verlinken) - wo geht das gesplittete Signal hin? Bitte vollstänmdiges Setup aufzählen. Ist der Spiltter der HDMi Auskoppler? [Beitrag von n5pdimi am 11. Aug 2020, 11:16 bearbeitet] |
ProfDrYoMan
11:20
Steht doch oben im dritten Post. Alles schon im Thread: ATV, HDMI Audio Extraktor, TW-7100. Vom Splitter per optical SPDIF zum AV-Receiver. [Beitrag von ProfDrYoMan am 11. Aug 2020, 11:24 bearbeitet] |
n5pdimi
11:23
Sorry, das klang so, als ob da noch ein TV oder so involviert wäre, das Wort "Splitter" fällt hier zum ersten mal in dem Thread. Umschalter und Splitter sind unterschiedliche Geräte. [Beitrag von n5pdimi am 11. Aug 2020, 11:23 bearbeitet] |
ProfDrYoMan
11:24
Ok, wenn es verwirrt, nenne ich es HDMI Audio Extraktor ab jetzt. Oben noch geändert. |
n5pdimi
11:32
Ich denke fast, da wird Dir nix anderes übrig bleiben, als weitere Geräte (wie den Feintech) auszuprobieren. Es gibt bestimmt auch Leute, bei denen funktionieren die von Dir getesteten Geräte ganz toll. Meine eigene Erfahrung ist, solche Kästchen machen eigentlich nach irgendeiner Zeit immer irgendwelche Probleme bzw. geben den Geist auf. Üblicherweise kurz nach Ablauf der Garantie. Idealerwese verzichtet man ganz darauf durch eine schlüssige Gerätetopologie, das geht aber halt nicht immer. Grade die ganzen neuen praktischen Amazon Sticks etc. sind halt dafür konstruiert, in einen TV gesteckt zu werden. An die Nischennutzung Beamer denkt da halt keiner. Die alternative wäre natürlich neuer AVR mit HDMI 2.0, muss aber halt auch nicht unbedingt sein. |
ProfDrYoMan
11:35
Sowas dachte ich mir schon. :/ Neuer AV-Receiver sicher nicht. Unnötig, da ich nicht mehr als 5.1 machen möchte und auch nur eine einzige Quelle habe.Und ich keinen Bock habe 20 m optical HMDI 2.0 zu bezahlen und auch noch so zu verlegen, dass es über zwei Türen geht. Ich würde ja auch mehr Geld für den Extraktor ausgeben, wenn nur klar wäre, dass er wirklich (dauerhaft) funktioniert. |
n5pdimi
11:43
Dein eigentliches Problem ist ja, dass Dein einziger Zuspieler eben keine andere Schnittstelle als HDMI hat. Das wäre bei mir mit Deinen sonstigen Geräten schon das Ausschlusskriterium. Gut, ich benutze aber auch kein iTunes bzw. Apple+ usw.. Alles andere können andere Geräte auch und besser und haben einen SPDIF Ausgang. [Beitrag von n5pdimi am 11. Aug 2020, 11:46 bearbeitet] |
ProfDrYoMan
11:50
Naja, SPDIF ist legacy und 1000 Jahre alt. Ich mache Apple da keinen Vorwurf, dass es nicht mehr da ist. Ich "lebe" in der Apple Blase und mag nicht auf die Vorteile daraus verzichten. MEINE Meinung. Fire-TV, und viele andere, alles ohne SPDIF. Dafür ist HDMI ja auch da. Audio Mehrkanal Digital sauber embedded. Es ist eher schade, dass z.B. der Beamer kein SPDIF auskoppelt. Er hat nen Audioausgang, aber der ist nur Stereo. Kein Passthrough. [Beitrag von ProfDrYoMan am 11. Aug 2020, 11:51 bearbeitet] |
n5pdimi
12:04
#25
Wenn Du wirklich konsequent in der Apple Blase lebst, dann solltest Du aber auch ohne mit der Wimper zun zucken bereit sein Dich von alten Zöpfen trennen und einen neuen aktuellen AVR mit HDMI 2 erwerben.... ![]() |
ProfDrYoMan
12:42
#26
Wie gesagt. Keine Option. Ich werde keine fettes, teures, unnötiges aktives HDMI 2.0 Kabel über 20 m und zwei Türen verlegen. |
n5pdimi
12:50
#27
ProfDrYoMan
12:51
#28
Danke warte ich also jetzt, dass der aktuelle Extraktor dann auch den Geist aufgibt. Schicke (weil Amazon, 1 Jahr) das einfach zurück und nehme den Nächsten? :/ |
schraddeler
13:24
#29
Ich denke mal da wird es drauf rauslaufen. Ich persönlich nehme gerne Geräte von Lindy ![]() gruß schraddeler |
Einsteiger_
16:14
#30
erstellt: 12. Aug 2020, ||
Du kannst es einfach nicht sein lassen,und eine andere Platte auflegen,ich hab dir einen Tag vorher,schon mal geschrieben,es reicht langsam. !! Ich bin zwar kein Moderator,aber möchte man irgendwo mitlesen,ließt man immer zum Teil,oder die ganze selbe Platte von dir,gegen die Inventare. Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft,und inneren Frieden. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2020, 16:39 bearbeitet] |
|Ketzer|
16:40
#31
erstellt: 13. Aug 2020, ||
Darf ich mal fragen, was damit gemeint ist:
Was für 2 Kanäle sind gemeint, und warum brauchst Du nur einen? Es geht doch um 5.1 Sound, oder? |
ProfDrYoMan
17:24
#32
Steht doch alles oben, das wurde so schonmal gefragt. Kanal = HDMI Kanal. 2 Kanal Umschalter. Ein Kanal macht mehr Ärger als der Andere. Es wurde mit der Zeit schlimmer. Audio funktioniert tadellos, dass ist nicht das Problem. |
HDMI 4K 60hz bjopie am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 7 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
4K HDMI Switch mit SPDIF und 6 HDMI Eingänge gesucht blu-ray_spieler am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 3 Beiträge |
4K - Unterschiede 30Hz und 60Hz splatteralex am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 14 Beiträge |
HDMI 4k 60hz Bild an Bild Switch! TheRealLife am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 3 Beiträge |
HDMI Switch 4K 60hz UHD Color gesucht! Boombastic am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 7 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ kiwey1993 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ? steini0509 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
HDMI Switch Beratung ? Anforderung: 4K 60Hz HDR Larli am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 3 Beiträge |
Welches HDMI 2.0 Switch/Splitter für 4K@60Hz? bobi007 am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 4 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
