HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelkanal mit Koaxial und Netzwerkkabel um den Tü... | |
Kabelkanal mit Koaxial und Netzwerkkabel um den Türrahmen wie machbar?+A -A |
Son1c
10:25
erstellt: 23. Aug 2020, |||
Hallo zusammen, Habe umgestellt und jetzt ist an der neuen Stelle keine TV Buchse. Ich müsste um einen Türrahmen. Habe dann einen Kabelkanal 15x15 besorgt und auf Gehrung gesägt. Aber das ergibt dann fast einen 90 Grad Knick und das 5mal . Aber wie kann man sowas denn lösen? Im Boden ist nicht möglich -> Fliesen Türrahmen ist fest verbunden . Kann den nicht ohne weiteres entfernen. Brauch ich da spezielle Kabel? Oder was gibt es für Möglichkeiten? Danke Gruß Jan |
Rabia_sorda
10:59
Hallo
Dazu hätte ich einen 15x30mm Kanal genommen. Ein Cat 7 Duplex kann man mittig trennen und somit die Knickpunkte etwas "entschärfen". Besser wären aber zwei einzelne Simplex. Cat 7 ist aber so auch schon recht steif und ein Cat 5 wäre hier etwas flexibler. Cat 5 reicht in den meißten Fällen dicke aus.
Andere Möglichkeiten wären W-Lan und einen Funk-Signalübertrager für dein Antennensignal. Evtl kann man auch (falls möglich) runter in den Keller, oder nach oben auf den Dachboden bohren und dort die Kabel verlegen. |
Son1c
11:11
Ja man muss dazu sagen. Ich habe Wlan, aber ich mag es dennoch lieber per lan, es ist einfach eine bessere und konstantere Verbindung Ok 15x30 wäre eine Idee. Evtl besorg ich mir das mal zum Testen. Hat jemand Erfahrung mit so Eckverbinder? Zu den Kabeln Cat6 Netzwerk das ist eher nicht das Problem. Aber das Koaxial Kabel 120db 4fach abgeschirmt ist schon ziemlich steif Evtl hätte ich da auch ein flexibleres nehmen sollen. Gibt es das? Habe bei youtube ein Video über ein Stormflex Kabel gesehen. Das kann man scheinbar um 90 Grad ohne Verluste knicken. Kennt das jemand? |
Uwe_Mettmann
11:52
Nun ja, es gibt Wickeladapter: ![]() Damit du auf beiden Seiten F-Buchsen hast brauchst du noch einen Adapter F-Buchse auf F-Buchse: ![]() Kabel mit passenden F-Steckern kannst du dir auch konfektionieren lassen: ![]() Es ist auch möglich auf der einen Seite den Stecker wegzulassen, da du vermutlich nur auf einer Seite des Kabels einen F-Stecker benötigst.
Auch wenn sich solche Kabel gut biegen (knicken) lassen, haben sie einen minimalen Biegeradius, den man nicht unterschreiten sollte. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Aug 2020, 11:53 bearbeitet] |
Son1c
11:55
Ja aber mit so Winkeladapter komme ich nicht durch dem Kabelkanal und habe zusätzlich noch Verluste weil ich ja 5 davon bräuchte. Und mit Eckverbinderr meinte ich so Kabelkanal Ecken. Was anderes: Es wird empfohlen wenn man HDTV schaut min 4 fach abgeschirmt zu nehmen. Macht es einen großen Unterschied wenn ich 2 fach nur nehme? Weiss aber nicht ob das reicht wenn direkt daneben noch das Netzwerkkabel läuft. [Beitrag von Son1c am 23. Aug 2020, 11:57 bearbeitet] |
Einsteiger_
12:02
Mach doch WLAN. ![]() ![]() |
sealpin
12:08
Leg doch einfach das Kabel mit Knick in den Kanal und schaue, ob das funktiomiert (wird es sehr wahrscheinlich). |
Uwe_Mettmann
12:10
Dann musst du halt die Ecken des Kabelkanals zugänglich machen, so dass du die Kabel dort auf den Winkeladapter schrauben kannst. Ist das einmal installiert kannst du ja Tapete oder was weiß ich drüber kleben. Wie du aus den Datenblättern entnehmen kannst, ist die Dämpfung der Adapter recht gering.
Das mit der 4-fachen Schirmung ist nicht notwendig. Du solltest aber unbedingt ein Kabel einer Markenfirma nehmen. No-Name-Kabel haben zwar meist einen Schirm mehr, dafür aber schlechtere Schirme und lassen sich somit schlechter konfektionieren. In der DVB-C-FAQ findest du Kabelempfehlungen: ![]() Gruß Uwe |
Master_J
08:42
erstellt: 24. Aug 2020, |||
Für Netzwerk gibt es Flachkabel, die sehr eng biegsam sind. Habe sowas immer in der Laptoptasche dabei (für Kundentermine). Ob das nun vielleicht nur 100 MBit/s kann, spielt für den Zweck eher keine Rolle. Gruss Jochen |
KuNiRider
09:03
![]() Und 4-fach-Schirmung ist völliger Quatsch, kein von Vodafone & Co. zertifiziertes Kabel hat sowas. Die meisten 4&5fach geschirmten Koax sind billiger Schrott, der durch starren Stahl-Innenleiter und zu weichem Dielektrikum gar keine engen Biegungen vertragen. Mit HD hat die Anzahl der Schirmung auch nichts zu tun, solange von Außen keine Störung reindrückt genügt dafür auch 1fach! Optimalerweise ist der minimale Biegeradius 10x Kabeldurchmesser (vorsichtig rum-massiert geht auch noch ~6..7x) und daher sollte der Kabeldurchmesser möglichst klein sein, z. Bsp. 5mm wie beim ![]() Jetzt noch mit Stechbeitel und/oder Rundfeile die Ecken des Türrahmens verrunden und es sollte klappen. |
burkm
09:14
Mit "Stechbeitel oder Rundfeile" die Kanten am Türrahmen verrunden. ? Wenn das eine Mietwohnung ist, wäre ich mit so etwas sehr vorsichtig, da es sich dann um Fremdeigentum des Vermieters handelt, dass einem zur Nutzung überlassen wurde. Das kann man dann auch nicht "einfach so" am Ende der Nutzung wieder in seinen Original-Zustand versetzen und könnte dadurch letztlich recht "teuer" werden, da man den "Original-Zustand" nicht wieder herstellen kann, wenn es dann auffallen würde... |
KuNiRider
09:24
Ist natürlich richtig, aber von den ~14mm Rahmen, muss man ja nur die obere hintere Ecken für 5m verrunden - normal nicht sichtbar und kann man mit Holzkitt nachher auch wieder ausspachteln. |
DEKRA
09:34
![]() ![]() [Beitrag von DEKRA am 24. Aug 2020, 09:35 bearbeitet] |
SCHÖNER Kabelkanal für Koaxialkabel? Pupsi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Kabelkanal Jache am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
TV über Türrahmen montieren ajsoia am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 3 Beiträge |
Kabelkanal in Eiche meatlove am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Netzwerkkabel + dose americo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
LCD Wandaufhängung--wie Kabelkanal ? starbunny am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
Alternativen zu Kabelkanal lappinsky am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
Kabelkanal Unterputz virus5050 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 7 Beiträge |
Suche Kabelkanal Lunaar am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Kabelkanal von B&O MirageSwiss am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.672
