HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Erhöhung des TVs an vorhandener Wandhalterung | |
Erhöhung des TVs an vorhandener Wandhalterung+A -A |
baloo86
16:51
erstellt: 23. Aug 2020, |
Hallo zusammen, Ich habe mir einen neuen Center gekauft, weshalb ich nun meinen TV etwas höher (4-5cm) bekommen muss. Ich habe die folgende Wandhalterung: ![]() Die erste Idee war einfach den TV entlang der vertikalen Schiene in höhere Löcher zu verschrauben, jedoch nutze ich bereits die äußersten Löcher. Dann war die Idee einfach die kompletten Schienen etwas höher mit den horizontalen Schienen zu verschrauben, jedoch sind die vertikalen Schienen eingeschlitzt, so dass sie nur in einer Höhe angebracht werden können. Daher nun die Idee: Ich drehe die vertikalen Schienen um, so dass die Schlitze keine Rolle mehr spielen und ich sie in beliebiger Höhe mit den horizontalen verschrauben kann. Nun ist die Frage: hält die Wandhalterung den TV auch ohne die Schlitze, nur an den 4 schrauben? Hat jemand hier Erfahrungen? Neue Löcher in die Wand bohren möchte ich bei meiner Wand vermeiden. Ich habe einen Samsung LED TV, 65 Zoll mit 28kg. Die Wandhalterung hält max 50kg Ist meine Frage verständlich? ![]() Danke und VG |
XN04113
16:05
erstellt: 24. Aug 2020, |
ich verstehe es nicht, eventuell würde eine Zeichnung helfen |
baloo86
19:39
erstellt: 25. Aug 2020, |
Ja, ist etwas doof zu beschreiben. Im Bild siehst du die beiden Schienen, die per Schraube verbunden sind. Die senkrechten Schienen haben dabei einen Schlitz, wo die waagerechten Schienen reingeschoeben werden (aber nur 2mm tief). Verschraubt werden sie mit 6er Schrauben. Nun muss ich die senkrechten Schienen höher schieben, damit der TV höher kommt. Dies geht aber nicht, da dann diese Schlitze nicht mehr passen. Deshalb will ich die Schienen einfach umdrehen, so, dass die Schienen einfach nur aufeinander liegen und sie dann mit Schrauben verbinden. Nun haben die Schlitze aber keine Funktion mehr und ich weiß nicht, ob diese eine relevante, tragende Rolle haben. VG ![]() |
XN04113
06:39
erstellt: 26. Aug 2020, |
wenn die bei der Montage des TV (mit den Streben angeschraubt) an der Haltung keine Funktion haben ist das egal die vier Schrauben sichern die ja, kommst halt weiter von der Wand weg es spricht aber nicht dagegen eigene Schlitze an anderer Strele zu machen ![]() [Beitrag von XN04113 am 26. Aug 2020, 06:40 bearbeitet] |
baloo86
07:42
Genau da bin ich halt unsicher. Hier nochmal ein Foto. ![]() Da sieht man, dass die Querstreben sich ein bisschen in die senkrechten Schienen einhängen...aber ob dieses Einhängen nun eine wirklich tragende Funktion hat, ist die Frage, die ich mir stelle. Braucht man solche Schlitze wirklich oder würde es auch problemlos ohne sie halten. [Beitrag von baloo86 am 26. Aug 2020, 07:44 bearbeitet] |
XN04113
08:14
sorry, ich verstehe Deine Probleme nicht, da gehen doch vier stabile Schrauben durch, was soll da passieren |
baloo86
08:22
"Meine Probleme" bzw. Unwissenheit hab ich ja erklärt ![]() Ich weiß nicht, ob diese Schlitze eine tragende Rolle haben oder irrelevant sind und die 4 Schrauben das auch alleine halten. Aber dann schließe ich aus deiner Antwort, dass aus deiner Sicht die 4 Schrauben den TV auch allein problemlos halten. |
Wandhalterung Unwissender_;-) am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung matrixx202 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 8 Beiträge |
Wandhalterung Brutus79 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 2 Beiträge |
Wandhalterung TexHex79 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Bastify am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Verbindungsstück Wandhalterung zu Fernseher Reindofl am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 7 Beiträge |
Wandhalterung TV sony_fan am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 3 Beiträge |
Wandhalterung an Rigipswand am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Vogels Wandhalterung an Porenbeton SergZi am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
Wandhalterung an Rigips/Mauerwand defcom am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.734
