Probleme bei der Audiowiedergabe
Holzwurm2020
#1 erstellt: 24. Aug 2020, 16:13
Hallo liebes Forum,
wir möchten von der Arbeit aus mit einem Beamer Filme an die Leinwand projezieren und den Sound über unsere Musikanlage bzw. Mischpult (Numark M6usb) laufen lassen. Leider haben wir feststellen müssen, dass weder der Blu Ray Player (Sony BDP S6500) noch der Beamer (Optoma HD 230X) über Cinch-Ausgänge verfügen, um den Sound entsprechend in die Anlage zu bekommen. Was der Blu Ray-Player hat ist ein Digital-Out-Anschluss. Da die Musikanlage keinen entsprechende Anschluss aufweist, haben wir nun extra von Amazon einen Audio-Converter und zusätzlich ein dafür benötigtes Coaxial-Kabel geholt. Ansonsten haben wir noch ein bzw. mehrere cinch-Kabel (diese Kabel mit an beiden enden vorhandenen weißen und roten Steckern), mit welchem dieser Converter den Sound auf die Anlage bringen soll. Dies klappt jedoch nicht so richtig. Legt man Audio-CDs in den Blu Ray player, so wird der Ton ganz normal übertragen. Aber weder der Ton von DVDs, noch der von Blu Rays kommt bei gleicher Verkabelung aus den Boxen. Noch seltsamer wird es wenn die Blu Ray von "Der Zoowärter" eingelegt wird. Hier hat man nämlich im Menü selbst Ton, sobald man den Film jedoch startet herrscht Stille (Insgesamt wurde 2 DVDs und 3 Blu Rays getestet). Hat vlt. jemand eine Idee woran das Schweigen der Boxen bzw. der Anlage liegen könnte? Ich hoffe man kann mit den von mir dargebotenen Informationen etwas anfangen. Könnte es mit dem Converter und den Tonspuren zu tun haben, welche 5.1., dts oder sonst was sind? Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn jemand eine Idee parat hätte.
Unser Audio-Converter
https://www.amazon.d..._product_top?ie=UTF8
Unser Coaxial-Kabel
https://www.amazon.d...id=1598282421&sr=8-9
AusdemOff
#2 erstellt: 24. Aug 2020, 17:08
Der verwendete Audiokonverter hat folgende Beschränkungen:
Unterstützt keine Abtastfrequenz von 192 kHz, kein PCM-Signal mit mehr als zwei Kanälen sowie keine AC3-, Dolby-, DTS- oder andere SPDIF-Audiosignale, die nicht im PCM-Format vorliegen.
Deshalb muß im Tonausgangsmenue des Sony Players nicht AUTO, sondern PCM gewählt werden.
[Digital-Audioausgabe][Auto]: Wählen Sie normalerweise diese Option. Audiosignale werden entsprechend dem Status der angeschlossenen Geräte ausgegeben.
[PCM]: PCM-Signale werden von der Buchse DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT ausgegeben.
Laut BDA des Sony sollte auch für BD Wiedergabe die BD-Audio-MIX-Einstellung] in [Toneinstellungen] auf [Ein] gestellt sein.
Eigentlich treffen hier zwei Limitationen aufeinander:
- der Audiokonverter kann nur Stereo PCM Daten verarbeiten
- der Sony hat hoffentlich mit der PCM Einstellung die Möglichkeit eines Stereo-Downmix eines Mehrkanaltons
Bitte ausprobieren.
Wenn das nicht geht, muß ein anderer Audioconverter her der die Möglichkeit eines Stereodownmix für Mehrkanalaudio
bietet. Oder einfach einen gescheiten Player verwendet, der das alles schon eingebaut hat. Die Sony Kiste ist halt ein Sparbrötchen.
n5pdimi
#3 erstellt: 24. Aug 2020, 17:17
Eigentlich hat jeder Player im Menü für Audio die Option, auf Stereo bzw.PCM umzustellen, da ja auch ein normaler TV üblicherweise nur Stereo ist. Das Problem sollte sich also mit 2-3 Klicks im Menü lösen lassen.
Holzwurm2020
#4 erstellt: 25. Aug 2020, 15:10
Vielen, vielen Dank für eure Antworten ihr beiden. Der Vorschlag in den Blu Ray Settings auf PCM zu wechseln hat uns endlich Ton beschert. Ich bzw. wir danken euch vielmals für die Lösung unseres Problems. Danke, dass ihr euch die Zeit für unser Problem bzw. dessen Beantwortung genommen habt
HDTV Kabelreceiver Audiowiedergabe über HDMI/SPDIF
Wolf14 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Welche Einstellung für AudioWiedergabe am TV: PCM oder Passthrough
Teupu am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  7 Beiträge
Probleme bei der Verkabelung
Macalberto am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  5 Beiträge
Probleme bei Anschluss
Lenny-Hoop am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  9 Beiträge
Probleme bei SCART Anschluß.
benni2702 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Probleme bei Verlegen der Kabel
norby1990 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Ton bei Verkabelung !
cologneking71 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
Probleme bei Verkabelung PC - TV
mybalou am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  2 Beiträge
Probleme bei Verkabelung im Freien?
muppet123 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Probleme bei PC --> Beamer verbindung
hagman89 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
