Wie heißt BITTE dieser besondere Stecker - Samsung TV :hail
Isarbua
#1 erstellt: 20. Sep 2020, 00:57
Liebes Forum,
ich habe gerade den alten Samsung Fernseher (UE32B7090WPXZG Version CN01) meiner Freundin bei uns im Schlafzimmer an die Wand angebracht und möchte jetzt natürlich noch gerne die drei Kabel (Antennen, USB Fire TV Stick UND Strom/Netz) Schick in einem Kabelkanal verstecken.
Problem: das Netz/Stromkabel ist zu kurz
Ich benötige 3 Meter Kabel, damit alles dann schön hinterm Blumenkasten erst wieder aus dem Kabelkanal kommt. Beim USB-und Antennenkabel kein Problem.
Aber bei dem Stromkabel handelt es sich nicht um eines mit einem mittlerweile gängigem externen 3 oder 2 poligen Stecker, sondern um einen, der dann unter einer Abdeckung, die man abschrauben muss. Darunter verbirgt sich dann ein flacher Adapter Stecker, ähnlich wie man es von Lampen oder Verlängerungsadaptern kennt. SIEHE BILDER!
Ein 3 Meter Kabel samt Schufa-Stecker habe ich bereits an dem drei lose Kabel sind, aber ich bräuchte eben diesen speziellen 3 Pin Stecker/Adapter.
Die alten Kabel aus dem Stecker rauslösen schaffe ich nicht ohne weiteres. Beim Conrad haben sie diesem Stecker nicht.
Etwas ansatzweise in der Art habe ich alleinig hier gefunden:
Recherche im Web - Stecker
Bin dankbar um jeden Tipp!!!
Vielen Dank
F091ACFD-CE60-4852-ABAB-842ABBEC8129
6EEB7AAD-8C40-4B11-A7EE-C23E4E9EE489
96E3039A-4B1B-438F-8069-22AE82DC28AE
DBC1961C-E09C-4C25-AA2B-CBA77B839D76
A689603E-5703-4215-AFCA-F6B34219FFC1
[Beitrag von Isarbua am 20. Sep 2020, 01:04 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 20. Sep 2020, 05:06
miss die einzelnen (!) Stecker mal aus.
Das sind evtl. ganz simpel die Kabelverbinderhülsen; wenn das so wäre, sind das überall gängige Standardteile, in die man eben die passenden Gegenstücke, die Flachstecker, steckt.
https://picclick.de/...er-293236727734.html
schwungkraft
#3 erstellt: 20. Sep 2020, 10:23
Mit ner Nadel solltest du die Federn der Schuhe eigentlich lösen können, so dass du sie aus
dem Stecker schieben kannst, um ein neues Kabel zu verlöten.
Oder du schneidest den Schukostecker einfach ab und lötest ans Ende deine Kabelverlängerung
samt Schukostecker, Schrumpfschlauch drüber, fertig. - quick and dirty
EiGuscheMa
#4 erstellt: 20. Sep 2020, 15:48
Das meine ich auch.
Zeige uns mal den weißen Stecker von der anderen Seite ( wo die drei Adern rauskommen)
Makro Fotos kannst Du ja gut
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Sep 2020, 15:49 bearbeitet]
Isarbua
#5 erstellt: 21. Sep 2020, 16:37
Hi Alle!
Danke schon einmal für die tollen Antworten und Ideen.
Zum Ausmessen komme ich leider erst morgen, wenn ich wieder zu Hause bin, aber ich schicke Euch schon einmal alle Fotos, die ich gemacht habe mit.
Dann probiere ich auch mal, die Stecker zu lösen oder, wenn es den Anschein macht, nicht zu gehen, dann schneide ich das alte Kabel eben ab und mache das neue dran
Sorry, da ist die Quali nicht sooo gut, dsw. hatte ich sie erst auch nicht hochgeladen.
Vielen Dank Euch schon einmal
IMG_5796_1
IMG_5791
Isarbua
#6 erstellt: 08. Okt 2020, 21:48
Nur kurz:
Hab’s hinbekommen. Mit ein bisschen „Gefühl“ die Füße aus den Stecker bekommen!
Beim Conrad neue Füße gekauft mit Feder, ans neue Kabel dran, rein in den Stecker!
Funktioniert
Wie heißt dieser alte Anschluss?
Rattibi am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  7 Beiträge
Suche besondere Steckerleiste.
erazorwin am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  6 Beiträge
Wie heißt dieser TV-OUT-Anschluss meines PCs (siehe Bild)?
CatmandOo am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  14 Beiträge
Samsung 226BW + XBOX360 SCHNELL HILFE BITTE!
Highly am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  9 Beiträge
funktioniert dieser tft mit kabeltv? (BITTE HILFE)
hostes am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
Toslink-Stecker in die Buchse - Wie?
S04-Hotspur am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  8 Beiträge
Verkabelungs Hilfe BITTE!
komerzgandalf18 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  4 Beiträge
Was heißt 24p fähig?
talino1966 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
anschluss tv kabel und stecker
DiscoStu am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  4 Beiträge
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr?
DHE am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
