HDMI 2.0b 7,5m mit 1m verlängern oder durch 10m Kabel tauschen?
Public_Enemy
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 01:28
Hallo zusammen,
Für meinen Beamer (jetzt Benq W2700) habe ich beim Hausbau in die Decke in ein Leerrohr ein 7,5m HDMI Kabel (2.0b) legen lassen. Für die jetzige Installation reicht die Länge leider nicht aus. Entweder nehme ich ein Verlängerungskabel mit einem Meter des gleichen Herstellers oder ich kaufe ein 10m Kabel in der Hoffnung das Kabel im Leerrohr tauschen zu können.
Kann ich bedenkenlos zur Verlängerung greifen oder muss ich mit Qualitätseinbußen rechnen? Ist das 10m Kabel eher zu empfehlen?
Ich würde nur ungern das Kabel im Leerrohr tauschen, da ich nicht weiß, ob ich das neue Kabel reinbekomme. Wenn es aber nötig ist, werde ich es tun.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
XN04113
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 02:13
es gibt Hybrid Kabel mit Mini-HDMI Steckern, das solltest Du durch bekommen
Public_Enemy
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 22:47
Hallo XN04113,
danke für deinen Hinweis bzgl. der Mini-HDMI-Stecker. Für diese benötige ich dann aber 2 Adapter um wieder auf HDMI zu kommen, oder? Kann ich dann nicht direkt ein Verlängerungskabel für das bestehende Kabel im Kabelkanal nehmen?
Ist generell von einer Verlängerung/Adaptern abzuraten oder kann ich bedenkenlos ein Verlängerungskabel nehmen? Dieses wäre dann auch 1,5m kürzer als ein neues Kabel ohne Verlängerung.
Viele Grüße
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 22:53
Jeder Übergang schwächt die Stabilität der Verbindung. Grade bei 4K/HDR Übertragung kann das zusammenbrechen - oder auch nicht. Musst Du probieren.
Public_Enemy
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 23:02
Bedeutet es, dass entweder ein Signal übertragen wird oder nicht? Oder kann es auch einfach nur schlechter sein?
Bei ersterem würde ich einfach nur das Verlängerungskabel ausprobieren. Wenn aber zweites sein kann, muss ich vergleichen.
Wären 10m prinzipiell noch i.O. für 4k mit HDR?
dan_oldb
#6 erstellt: 01. Nov 2020, 23:44
Es gibt bei digitalen Signalen kein "besser" oder "schlechter". Entweder es geht, oder eben nicht. Dass heisst wenn du 4k mit HDR zuspielst wird das auch 1zu1 wiedergegeben, oder eben nicht.
Allerdings: Hier gibt es zig Berichte darüber das Kabel eine zeit lang funktionieren, und dann plötzlich nicht mehr. Da ich nicht denke das sich das Kupfer oder die Schirmung auflösen, aber sowohl die Schirmung wie auch die Kontakte extrem wichtig für die hohe Datenrate sind, ist meine Vermutung das sich Übergangswiderstände an den Steckern über die Zeit minimal erhöhen, und dann eben ein Kabel am Limit nicht mehr "mitkommt".
Sehr grossen Einfluss auf "geht/geht nicht" haben auch alle anderen elektrischen Felder in der Nähe, daher kann man nie sagen das ein bestimmtes Kabel 100% für dich funktioniert, nur weil es z.B. bei mir funktioniert. Ich habe z.B. ein Handynetzteil von vielen, wenn ich das in der Nähe meines AVR einstecke die HDMI Verbindung zwischen AVR und TV zusammenbricht. Trotz "gutem Kabel", nur 1.5m Länge, und lediglich FullHD.
10m sind "eigentlich" über der Länge über die man 4k mit HDR übertragen sollte mit Kupferkabeln, da geht die Empfehlung eindeutig zu Hybridkabeln. Es gibt aber auch Berichte von Menschen die sogar über 15m problemlos 4k mit HDR über ein 22 Euro Kabel jagen ...
In jedem Fall: Vor dem Verlegen im Leerrohr testen ob es tut. Aber auch dann gibt es wegen der Störeinflüsse keine Garantie das es im Kanal auch noch tut, und auch nicht wie lange.
Blöde Frage: Warum verlegt man ein Kabel in einem Leerrohr das so eng bemessen ist das man es kaum wieder getauscht bekommt? Das man beim Rausziehen des alten Kabels direkt ein Seil, ein Band oder ähnliches als Einziehhilfe mit reinzieht ist dir aber bekannt?
XN04113
#7 erstellt: 02. Nov 2020, 09:35
bei den Kabel die ich kenne sind die Adapter im Lieferumfang
Public_Enemy
#8 erstellt: 05. Nov 2020, 00:53
Danke dan_oldb und XN04113 für die allgemeine Erklärung des Sachverhalts.
Public_Enemy
#9 erstellt: 05. Nov 2020, 01:03
Ich hab das Kabel beim Hausbau von meinem Elektriker einziehen lassen und so eng ist es eigentlich nicht
Ich hab nur noch nie selbst ein Kabel durch ein installiertes Leerrohr gezogen und deshalb bin ich da noch etwas vorsichtig
Das mit der Einziehhilfe/Seil ist mir zum Glück bekannt.
HDMI Verlängern
matte445 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  5 Beiträge
langes HDMI-Kabel (7,5-10m), was nehmen?
Lex318 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  2 Beiträge
Kabel verlängern?
r0pe am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  9 Beiträge
Welches 10m HDMI Kabel
kiramira am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
10m HDMI Kabel empfehlung?
ben71 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  7 Beiträge
Welches HDMI Kabel mit 7,5m Länge?
DareDevil2k3 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
HDMI Kabel 10m Unterputz
Tritonius am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
10m HDMI Kabel
bluejam am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  3 Beiträge
HDMI Kabel 10m
manne073 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung für HDMI-Kabel mit 7,5m länge
fogerty76 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.022
