HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Componenten Kabel Problem | |
Componenten Kabel Problem+A -A |
Demo74
#1 erstellt: 04. Nov 2020, 23:00 | |
Ich wollte meinen Videorecorder in den smart tv anschließen mit einem componenten Kabel. Ich bekomme nur Ton aber kein Bild. Könnt ihr mir Tips geben,was ich machen kann? Danke
schraddeler
#2 erstellt: 04. Nov 2020, 23:14 | |
Welcher Videorecorder? Weicher TV? Was für ein Kabel? Komponentenkabel sagt mir direkt nix, und über eine Komponentenverbindung wird normalerweise gar kein Ton übertragen. Wenn du dir über die Begriffe nicht klar bist mach einfach scharfe Fotos auf denen man auch Beschriftungen erkennen kann. gruß schraddeler |
AusdemOff
#3 erstellt: 04. Nov 2020, 23:23 | |
Dem kann man nur beiflichten. Es gab nur ganz wenige Videorekorder mit Y/Pb/Pr Ausgängen. Zumindest im Konsumerbereich. Smart TVs haben meist keine Analogeingänge mehr. Wenn, bei etwas älteren Modellen, handelt es sich um R/G/B Eingänge. Ein paar wenige Exoten einmal ausgeschlossen. Die meisten Videorekorder ihrer Zeit hatten noch nicht einmal eine voll bestückte SCART-Buchse. Oftmals kam da nur Y/C oder FBAS 'raus. Deshalb ist es unumgänglich die Gerätetypen zu kennen um weiterhelfen zu können. |
Demo74
#4 erstellt: 04. Nov 2020, 23:24 | |
Es ist ein Component - Videokabel mit audio Übertragung. LG DVD - videorecorder und LG 55 Zoll smart tv. |
AusdemOff
#5 erstellt: 04. Nov 2020, 23:39 | |
Wie heißen die Geräte genau? Steht auf dem Typenschild und der Bedienungsanleitung. Kann doch nicht so schwer sein. |
schraddeler
#6 erstellt: 04. Nov 2020, 23:40 | |
OK, so wird das nix, mach Fotos von den Rückseiten der Geräte so das man Anschlüsse und Typenschilder erkennen kann. Und auch ein Foto vom Kabel. gruß schraddeler |
Demo74
#7 erstellt: 04. Nov 2020, 23:44 | |
[Beitrag von hgdo am 05. Nov 2020, 03:09 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Nov 2020, 00:03 | |
Bravo! Du hast es geschafft ein Foto von der Verpackung des TV zu machen, auf der keine Typbezeichnung erkennbar ist... |
Demo74
#12 erstellt: 05. Nov 2020, 00:06 | |
schraddeler
#13 erstellt: 05. Nov 2020, 15:29 | |
Für den TV wird die Beratung etwas schwierig, da habe ich kein gescheites Manual im Netz gefunden und auch die Typenbezeichnung ist nicht ganz eindeutig/vollständig. Im Setup des Rekorders wird erwähnt das man die Ausgabe über Komponenten einstellen muss, das würde erklären warum du kein Bild bekommst. Beim Anschluß an den TV kann man die Kabel auch vertauschen, das kann man nochmal prüfen. Da aber gar kein Bild kommt würde ich erstmal über einen Scart-Cinch-Adapter versuchen das Bild über den mit Video/Y-Beschrifteten Anschluß auf dem TV darzustellen und dann die Einstellung des Komponentenausgangs am Recorder prüfen. gruß schraddeler |
Demo74
#14 erstellt: 05. Nov 2020, 15:48 | |
Ich werd deine tip befolgen und am recorder den Ausgang wählen. Hab ich nicht dran gedacht. Vielen Dank |
Componenten Kabel Atze1801 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Componenten Kabel skyline259 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Componenten Kabel cloude am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 8 Beiträge |
HDMI zu YUV / Componenten Kabel Invisiblefear am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Umwandlung in Componenten? thorsten_36 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
Componenten Video auf Scart -.Max.- am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
Welches Componenten-Kabel für DVD zu LCD wolle76 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 5 Beiträge |
Videorecorder anschließen deppi am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
vga kabel + chinch-entweder ton oder Bild hoch_zu_ross am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Ausgabe mit HDMI / YUV Componenten - YUV funktioniert nicht FRANK_DA_TANK am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
