HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Monitor als TV verwenden | |
Monitor als TV verwenden+A -A |
kinoko
#1 erstellt: 12. Nov 2020, 13:55 | |
Hallo HIFI-FORUM, ich habe einen älteren ASUS VS248H Monitor und möchte ihn als TV verwenden. Dazu habe ich testweise mal einen Edision Progressiv Hybrid Lite DVB-C Receiver gekauft. Ich dachte ich mache das so dass das Audiosignal vom Receiver aus über HDMI zum Monitor geht und von dort aus über eine Klinkenbuchse am Monitor zu externen Lautsprechern. Geht leider nicht, weil jeglicher Ton über diese Klinkenbuchse rauscht. Jetzt bräuchte ich wohl einen HDMI Audio Extractor dass der Ton nicht mehr über den Monitor geht, was mir nicht so elegant erscheint weil das Ding zusätzlich einen Stromanschluss benötigt und langsam auch das Budget für dieses Projekt sprengt. Und ob die Klinkenbuchse an so einen Gerät vielleicht auch rauscht weiß ich auch nicht. Also hat vielleicht jemand eine Idee, leider gibt es keine DVB-C Receiver die eine 3,5mm Klinkenbuchse für Lautsprecher haben. Der Edison z.B. hat eine AV out Buchse, kann man damit was anfangen? Danke. |
Jung_Wang
#2 erstellt: 12. Nov 2020, 13:58 | |
Hat der auch SCART? Wenn Ja, dann einfach einen SCART Audio Adapter verwenden. [Beitrag von Jung_Wang am 12. Nov 2020, 14:01 bearbeitet] |
kinoko
#3 erstellt: 12. Nov 2020, 14:12 | |
Hallo Jung_Wang, der hat kein SCART, aber verstehe ich das richtig das ich einen DVB-C Receiver mit SCART und HDMI kaufen könnte wo dann das Videosignal über HDMI zum Monitor geht und gleichzeitig das Audiosignal über SCART Audio Adapter zum Lautsprecher? Das wäre dann denke ich mal eine bessere Lösung. |
Jung_Wang
#4 erstellt: 12. Nov 2020, 14:19 | |
Über den AV OUT sollte der Ton auch ausgegeben werden. 3,5mm Klinke scheint das zu sein. AV steht normalerweise für Audio/Video. [Beitrag von Jung_Wang am 12. Nov 2020, 14:20 bearbeitet] |
KarstenL
#5 erstellt: 12. Nov 2020, 14:20 | |
Du kannst ja Mal die Anleitung schauen was das für ein AV Anschluss ist.... idR passt sowas https://www.amazon.d..._fabt1_tytRFbWH8JS4J Die Frage ist ob AV (ist das Out?) Mit HDMI parallel betrieben werden kann.... Anleitung? |
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Nov 2020, 14:21 | |
Bitte verlinke mal den Reciever (am besten seite mit technischen Infos und Bilder, keine Händlerseite). Ich finde mehrere Geräte wenn ich danach suche. |
kinoko
#7 erstellt: 12. Nov 2020, 14:24 | |
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Nov 2020, 14:30 | |
Da brauchst Du das hier: 1 x AV out jack (optional erhältlich) Da ist dann wohl rot/weiß für Ton dran. |
kinoko
#9 erstellt: 12. Nov 2020, 14:47 | |
Das endet dann aber in drei Cinch Stecker? Meine Lautsprecher brauchen eine 3,5mm Klinkenbuchse. [Beitrag von kinoko am 12. Nov 2020, 14:48 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 12. Nov 2020, 14:49 | |
Brauchst Du noch Adapter 1x Stereo Klinke auf 2x Cinch |
KarstenL
#11 erstellt: 12. Nov 2020, 14:57 | |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 12. Nov 2020, 21:51 | |
Geht aus der Anleitung nicht hervor. Ich vermute: nein |
kinoko
#13 erstellt: 12. Nov 2020, 21:56 | |
@EiGuscheMa Deshalb fand ich bis jetzt die Idee mit dem SCART Audio Adapter am besten. Ich werde wohl das Gerät zurückschicken und ein Receiver mit HDMI und SCART Ausgang + Adapter kaufen. Also das Teil hier: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von kinoko am 12. Nov 2020, 22:10 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 12. Nov 2020, 22:14 | |
Der müsste dann aber SCART und HDMI gleichzeitig bedienen können. Das ist durchaus nicht selbstverständlich und eher die Ausnahme. |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 12. Nov 2020, 22:17 | |
Ach so: es wundert mich dass Du per HDMI überhaupt ein Bild auf dem Monitor hast. ASUS VS248H kann doch eigentlich gar keine 50Hz. |
kinoko
#16 erstellt: 12. Nov 2020, 22:22 | |
Also mit dem Bild ist alles okay. Über HDMI mit dem Receiver verbunden zeigt er mir an dass er auf 60 Hz läuft. |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 12. Nov 2020, 22:26 | |
Fernsehen ist Deutschland ist aber 50Hz und nicht 60. Schau Dir mal ein Fußballspiel an, dann weißt Du was ich meine. |
kinoko
#18 erstellt: 12. Nov 2020, 22:37 | |
@EiGuscheMa Also man kann im Receiver Menü für jede Auflösung wählen ob man 50 oder 60 Hz will. Beides funktioniert und der Monitor gibt bei 50 Hz dann auch 50 Hz an. Ich bin schon empfindlich wenn was rauscht oder das Bild flackert, schlieren zieht oder sonst was, und bei beiden Einstellungen scheint das Bild klar zu sein. Fussballspiel läuft leider grad keins |
langsaam1
#19 erstellt: 13. Nov 2020, 09:13 | |
- nach Monitor Datenblattangabe ist der Klinkenanschluss Eingang für die internen Lautsprecher Einstelloption im Monitor Menü beachten - Zuspieler auf PCM stellen - eventuell gibt es mit dem Adapter Kabel am Zuspieler kein Ton da bei etlichen Geräten mit AV Ausgang zwangsweise auch ein Videosignal Gegenstelle anliegen muss [Beitrag von langsaam1 am 13. Nov 2020, 09:14 bearbeitet] |
Jung_Wang
#20 erstellt: 13. Nov 2020, 13:20 | |
Vielleicht einfach mal den Klinkenstecker in die AV-OUT Buchse vom Receiver stecken und dort das Audiosignal abgreifen? Nur so zum Test! |
n5pdimi
#21 erstellt: 13. Nov 2020, 13:23 | |
Die wird zu 99% einen 3-poligen Stecker verlangen, da Audio und Video Kombi. |
Jung_Wang
#22 erstellt: 13. Nov 2020, 13:42 | |
Laut Anleitung sollte der Monitor das Audio Signal vom HDMI Input zur Kopfhörerbuchse leiten. Nicht vergessen die Lautstärke vom Monitor hoch zu stellen. [Beitrag von Jung_Wang am 13. Nov 2020, 13:50 bearbeitet] |
kinoko
#23 erstellt: 13. Nov 2020, 14:03 | |
@n5pdimi Der AV Ausgang hätte ein Kabel von Edision benötigt, da es eine spezielle Belegung hat. @Jung_Wang Die Idee einfach mal die Lausprecher an den AV anzuschließen hatte ich auch, aber ich wollte das Gerät nicht mit falschen Steckern beschädigen, da ich es wieder zurückschicke und jetzt habe ich es schon verpackt. Der Monitor leitet das HDMI Signal zur Kopfhörerbuchse aber wie gesagt, es rauscht. Ich nehme an es ist innerhalb des Monitors nicht gut geschirmt, irgendetwas stört das Signal auf jeden Fall. Ich habe auch versucht die Lautstärke am Monitor zu ändern, es reduziert das rauschen nicht. Ich probiere es jetzt mit dieser Kombination (Receiver mit HDMI und SCART und SCART Audio Adapter): https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Ich probiere als nächstes einfach mal aus ob ich den Ton vom SCART abgreifen kann und gleichzeitig das Videosignal über HDMI zum Monitor geht. Danke für eure Hilfe. |
Monitor als Tv verwenden besta_ebay am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
PC Monitor als Fernseher verwenden? kraflhanse am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Neuen LCD - Fernseher als PC Monitor verwenden Philemon am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Monitor (TV) nissatable am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Monitor als TV benutzen ? justuzjonaz am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 8 Beiträge |
PC Monitor als TV onkel_michael am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
PC Monitor als TV-Monitor nutzen. elsibach am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 2 Beiträge |
TV als Monitor für PC Wavesound2345 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
TV als alternativer Primär-Monitor enfauka am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
TV als Monitor 25 m blueskyhexe1 am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 4 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedte8ets
- Gesamtzahl an Themen1.555.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.702
