HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sky Q Handshake-Problem; HDFURY VERTEX | |
Sky Q Handshake-Problem; HDFURY VERTEX+A -A |
Andreas_Wessler
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 10:08 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Setup. Ich benutze als Quelle eine Sky-Q Box die über einen Yamaha RX-A 3080 per HDMI angeschlossen ist. Am Ausgang des AV ist per HDMI out 1 ein Panasonic UHD TV mit HDCP 2.2 und am out 2 ein UHD JVC DLA X700 mit HDCP 1.4 angeschlossen. Der Fernseher funktioniert sofort mit UHD Auflösung. Der Beamer natürlich nicht. Dafür habe ich mir einen HDFURY VERTEX zugelegt der dieses Handshake-Problem lösen sollte. Leider weiß ich nicht wie man den Fury richtig einstellt. Als HDMI Kabel verwende ich ein 18 GB Hybrid. Wer kann mir eine Tipp geben? |
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 12:58 | |
Was willst Du mit dem Fury? Schalte am Yamaha einfach immer nur einen HDMi Ausgang aktiv, dann sollte das funktionieren. |
Andreas_Wessler
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 13:12 | |
Das wäre ja schön, funktioniert aber nicht, da die Sxy-Q Box meldet kein Gerät mit HDCP 2.2 erkennt. Der Beamer hat ja nur HDCP 1.4. |
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 13:22 | |
Ok, das kenne ich vom Telekom MR. Genau das gleiche, bei mir ist es nur ein 4K Beamer und FHD TV. Ich habe das "GlücK" das ich zu 95% auf dem Tv schaue, also FHD, und wenn auf dem Beamer, dann gibt es ja auch genau 2 (!) UHD Sender. Und einen davon schaue ich nie. Ich habe daher den HDMI Eingang des MR am Yamaha das HDCP fest von "Auto" auf "1.4" eingestellt. Wenn ich doch mal 4K schauen will, muss ich halt am MR die Auflösung ändern + am Yamaha HDCP auf Auto stellen. Wo und wie willst Du denn den Fury Vortex einschleifen bzw. was soll er wem vortäuschen? |
Andreas_Wessler
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 16:56 | |
Ich wollte den Fury zwischen den HDMI out 2 vom Yamaha und dem Beamer schalten, so dass der Fury dem Yamaha bzw. der Sky Box HDCP 2.2 vorgaukelt und am Ausgang dem Beamer HDCP 1.4. |
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 17:32 | |
Hmm, wobei ich mich frage, was brigt es, dem Sky Receiver HDCP 2.2 am Beamer Out vorzugaukeln? Willst Du mit dem Sky UHD ausgeben oder nur Full-HD? Bei Full-HD kannst Du auch den von mir beschriebenen Workaround mit der HDCP Version im Yamaha probieren, und bei UHD wirst Du mit der Vortex Lösung dem Sky Receiver vorgaukeln, dass auch der Beamer 4KHDR kann. Worauf der Sky Rec 4KHDR ausgeben wird, was wiederum am Beamer sicher kein Bild liefern wird, sondern nur "kein Signal", oder hab ich irgendwo nen Knoten? |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 29. Nov 2020, 18:30 | |
DLA X700 stammt aus einer Zeit (2014) als noch gar nicht feststand ob und wie 4K Content überhaupt zur Verfügung stehen würde.. HDMI 2.0 war noch gar nicht erfunden und UHD-Discs gab es auch noch nicht. Mit einem einfachen Fury dazwischen wirst Du DLA X700 nicht auf den aktuellen Stand der Technik heben. 4K zuspielen kannst Du dem nur mit einem entsprechend ausgestatteten Computer. Und ob das überhaupt etwas im Vergleich zu 1080p bringt ist auch noch die Frage. Immerhin ist 4K bei DLA X700 ja lediglich "e-shifted" da er nur FHD-Panels hat. "Damals" war 3D angesagt und da half natürlich das Pixel.Shifting enorm. Meine 2 cents. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Nov 2020, 18:40 bearbeitet] |
Andreas_Wessler
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 19:53 | |
Schade, dann ist es wohl nicht möglich in 4K zu schauen. Also kann ich am TV in 4K mit HDR und am Beamer nur in 2K. Kann ich dann nicht mit der Fury downscalen auf 1080p? |
n5pdimi
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 20:35 | |
Das macht doch das Quellgerät schon, in dem es gar kein 4K ausgibt. |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 20:36 | |
Vertex 2 kann offenbar mehr als ich dachte. Hier: X790 schreibt jemand dass er den X790 damit in 4K zum Laufen gekriegt hat. |
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Nov 2020, 20:46 | |
Bist Du sicher, dass der X790 nicht dem europäischen X7900 entspricht? Ich meine, laut Specs ist das kein Wunder, der ist von 2017 und hat HDCP 2.2 usw... |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 29. Nov 2020, 20:55 | |
Du hast vollig recht, X790 kann bereits HDCP 2.2 Aber es soll mit dem DIVA gehen HDR in SDR umzuwandeln bei Beibehaltung der 4K-Aufflösung: http://www.hifi-foru...read=5011&postID=1#1 Vielleicht auch mit VERTEX2 ? |
HDMI: HDCP-Handshake / HILFE Mikelinus am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 3 Beiträge |
Probleme Anschluss Sky Q receiver Funkadelic85 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
HDMI-Handshake oder CI-Modul-Problem? audipower19 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter Problem - Handshake verhinden/aufrechterhalten Der_Malk am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 3 Beiträge |
HDMI Sync / Handshake dauer _speedygonzales_ am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 10 Beiträge |
HDMI-DVI max. Kabellänge / HDFury / Beamer derthomas0815 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KD XF7005 Einstellungen mit Sky Q. Wolle2297 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 28 Beiträge |
Sky Q Receiver und HDMI Switch fine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 3 Beiträge |
Sky Q - Receiver an LG OLED55CX9LA Papaga15 am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 4 Beiträge |
Sky Q UHD + Beamer + Sat Anlage *Tom0607* am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.053
