Tonaussetzer, Artefakte - gelöst
Loh
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 17:31
Wir hängen am Kabel von Vodaphone (ehemals Kabel-BW, Unitymedia).
Seit geraumer Zeit haben wir bei einigen Programmen mal mehr, mal weniger Tonaussetzer und Bildverzerrungen. Auffällig ist das bei den HD-Programmen und den ganzen Privaten (nicht HD) - Sat1, RTL, Pro7, Vox.
Beispiel ARD in HD: schlecht, ARD "normal": keine Probleme. Ebenso die dritten Programme.
Auffällig ist auch, dass die Probleme nur im zweiten Stock unterm Dach auftreten, nicht im Erdgeschoss. (Im 1.Stock steht kein Fernseher.) Die Verkabelung stammt aus den 70ern oder 80ern. Das Kabel selbst kommt aus dem Keller.
Bis vor einem oder zwei Jahren gab es keine Probleme unterm Dach und verändert hat sich technisch im Haus nichts.
Macht ein Signalverstärker Sinn? Und wenn, wo sollte der installiert sein? Oder hat sonst jemand eine Idee?
Danke
loh
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Dez 2020, 11:12
Ein tiefer Blick in die Glaskugel zeigt mir folgende Möglichkeiten:
1) Übergangspegel von der Straße ist etwas niedriger geworden
2) Beim Bau der Dosen wurde gepfuscht und überall die selben Dosen eingebaut statt gestaffelt. siehe FAQ
3) selten: Die Kabel in den Dosen haben sich gelockert oder und nur wenn sie verbotenerweise eingegipst sind und aus Alu bestehen- hat sich der Kabelschirm aufgelöst.
4) Verstärker ist am sterben
Ich tippe auf eine Kombi aus 1+2
Deine TV gibt immer je einen Wert für Pegel und einen für Qualität aus.
Wie sind die bei gestörten und bei funktionierenden Programmen
Jeweils im EG und 2ten OG?
Was für eine Dose ist im 2ten OG verbaut?
Verstehe ich nicht - du must doch im Keller schon einen haben!!!
Loh
#3 erstellt: 04. Dez 2020, 15:21
Ich habe nun Signalstärke und Signalqualität der Sender verglichen.
Im Erdgeschoß nahezu 100 %.
Unterm Dach: Die guten Sender haben beide Werte um die 80, die schlechten haben Werte zwischen 30 und 40 (sowohl Signalstärke, als auch Qualität).
Kann man das verbessern, ohne Kabel bzw. Dosen zu wechseln?
Gruss
loh
[Beitrag von Loh am 04. Dez 2020, 15:25 bearbeitet]
Loh
#4 erstellt: 04. Dez 2020, 16:08
Das Problem hat sich erledigt :-).
Ich habe die Abdeckung der Dose abgeschraubt und festgestellt, daß das Koax-Kabel zum Fernseher extrem locker in der Dose hängt. Es hatte Spiel. Wenn ich das Kabel fixiere, sind die Störungen weg. Also ein Verbindungsproblem, dass sich nur auf bestimmte Sender bzw. Frequenzen auswirkte.
In diesem Sinne
loh
Artefakte/Tonaussetzer Samsung Fernseher mit einigen Komponenten
Daniel2009 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  10 Beiträge
Tonaussetzer HD+
rs8879rs am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  48 Beiträge
Merkwürdige tonaussetzer
uweF am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  3 Beiträge
HDMI Artefakte am Beamer
biffix am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
Artefakte mit neuem AVR
cvetkopr am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
Tonaussetzer beim digitalen Empfang
GEtreu am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  5 Beiträge
Tonaussetzer Horizon Receiver HDMI
Rainseeker am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  7 Beiträge
Tonaussetzer HDMI ARC
TomTomGT am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  2 Beiträge
Tonaussetzer mit ARC
Daniel11 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  4 Beiträge
Artefakte bei 4K HDR, Kabelproblem?
RedXon am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  4 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.522
