HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 4K-Signal kommt nicht beim Beamer (Optoma UHD30) a... | |
4K-Signal kommt nicht beim Beamer (Optoma UHD30) an+A -A |
Patten09
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 23:32 | |
Hallo zusammen, ich bin frisch umgezogen und wollte mein Heimkino im gleichen Schritt direkt um einen (gute Preis/Leistung) Beamer aufrüsten. Also habe ich mich etwas eingelesen, die Black-Friday Sales im Auge behalten und zugeschlagen. Bevor ich zum Setup komme, noch das allgemeine Problem und die Ausgangslage: Ich streame viel, und nutze deswegen hauptsächlich den Chromecast Ultra um Netflix etc. zu streamen oder via Stadia eine Runde von der Couch aus zu zocken. Wenn ich den Chromecast direkt an den Beamer anschließe, kommen 2160p@60Hz an, sobald ich aber die Soundbar dazwischen schalte, reduziert sich die Auflösung beim Beamer auf 720p. Vielleicht habe ich etwas zu sehr auf das Budget geschaut, oder irgendwas gravierendes übersehen...auf dem Papier war ich nämlich eigentlich ganz zufrieden mit den ausgegeben Euronen und der - laut diverser Tests - ganz guten Leistung, wenn es auch nicht "Top-Notch" ist Mein Setup: Chromecast Ultra geht in die Yamaha YAS -209 Soundbar (Link), die 4K-Passthrough hat und somit nicht das Problem sein sollte (oder übersehe ich hier bereits etwas?). Um das Signal möglichst schnell und gut an den Beamer und unter die Decke zu bekommen, habe ich mich für das 15m HDMI Glasfaserkabel von ATZEBE entschieden (Link). Beim Beamer handelt es sich um den Optoma UHD30 (Link). Meines Erachtens nach muss es am Kabel liegen....bevor ich nun aber wild HDMI-Kabel bei Amazon bestelle und einen Großteil davon wieder zurücksende ohne im Worst-Case weitergekommen zu sein, freue ich mich auf eure Meinung, mögliche Fehlerquellen und Ratschläge! Beste Grüße und bleibt gesund, Patten [Beitrag von Patten09 am 21. Dez 2020, 23:36 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 00:02 | |
Hmm, ungewöhnlich. Die Opto Hybrid funktionieren entweder einwandfrei oder gar nicht... Ja, es müsste mit den Geräten funktiunieren. Gibt es vielleicht ein Update für die Soundbar. |
n5pdimi
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 00:04 | |
Nachrag: Ich glaub ich habs - schau mal BDA Seite 43 - Du musst die HDMI Mode auf 2 setzen... |
Patten09
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 20:11 | |
Hi n5pdimi, danke für deine Antwort! Die Soundbar ist bereits auf der neusten Firmware unterwegs. Auch wenn ich die Schritte in der BDA (S. 43) anwende, wechselt die Soundbar nicht den HDMI-Modus auf 2?! Ich habe gerade von einem Nachbarn einen HDMI Splitter (mit 4K Unterstützung) ausgeliehen und werde diesen jetzt zwischen Chromecast und Beamer, anstelle der Soundbar aber mit gleichem Kabel, schalten und testen, ob damit zumindest das Signal richtig ankommt. Wenn ja, liegt es tatsächlich an der Soundbar... EDIT: Mit dem Splitter (Link) hat es nach anfänglichen Problemen geklappt...Kabel ist also in Ordnung und es liegt an der Soundbar. Ich schaffe es jedoch einfach nicht den Modus zu wechseln, egal wie lange ich die "Stereo" Taste drücke... Frage: Kann ich einen 4K Splitter (oder eher Matrix - 4 in / 2 out - ) mit 2 HDMI-Ausgängen nehmen und das Video-Signal zum Beamer schicken während der zweite Ausgang mit dem HDMI (ARC) der Soundbar verbunden ist, um nur den Sound über die Soundbar laufen zu lassen? [Beitrag von Patten09 am 22. Dez 2020, 20:53 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 21:09 | |
Nein. Der schickt nix über ARC zurück. |
Patten09
#6 erstellt: 22. Dez 2020, 21:21 | |
Und einen Splitter der einen zusätzlichen optischen Ausgang hat (Beispiel)? Damit kriege ich doch Ton an die Soundbar und Bild zum Beamer. |
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Dez 2020, 21:30 | |
Wie wäre es denn mit einem Anruf bei Yamaha? Laut Specs muss das ja funktionieren. |
Patten09
#8 erstellt: 22. Dez 2020, 23:07 | |
Ich werde mich morgen auch mit Yamaha in Verbindung setzen. Da ich aber sowieso einen HDMI Verteiler noch in das Setup implementieren wollte, um z.B. ganz einfach einen Laptop/Blu-Ray Player anschließen und nutzen zu können, kann ich das direkt parallel planen. Danke für deine Unterstützung! |
Verkablungsproblem? 4K kommt nichts an Sunnyboy687 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 8 Beiträge |
4K Signal kommt nicht am Beamer an durch den Splitter. Lexus1989 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 3 Beiträge |
Verkabelung Optoma UHD60 <-> Denon AVRX2400H (4k, 60hz) deadland am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 6 Beiträge |
Optoma UHD55 & Apple TV 4K (128GB) MSPX am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Beamer findet HDMI Signal nicht DerErzengelG am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 10 Beiträge |
4K-Film am FHD-Beamer? onkel.dittmayer am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 3 Beiträge |
Optoma hd600x an tv anschließen chris1993 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
HILFE: Sky Philips Receiver an Optoma Beamer hauke1005 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
Plötzlich flackerndes Bild/kein Signal Beamer ingo78 am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 4 Beiträge |
Optoma 316L lou2002 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 7 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
