HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer an Stereo Verstärker anschließen | |
Beamer an Stereo Verstärker anschließen+A -A |
MaH56
20:57
erstellt: 04. Jan 2021, |
Hallo zusammen, ich habe bereits über diverse Internetseiten versucht mich schlau zu machen, habe bisher aber zu keinem Lösungsweg gefunden. Hier meine Problemstellung, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen: Meinen Beamer BenQ W2700 hatte ich zunächst über HDMI mit meinem Blu-Ray Recorder verbunden. Den Ton übertrage ich per Chinch Kabel vom Blu-Ray Recorder auf meinen HiFi Verstärker. Der Verstärker (Röhre) hat lediglich 4 Eingänge (kein HDMI oder ähnliches), an denen ich den Plattenspieler, den CD Player sowie den Tuner angeschlossen habe. Zu Weihnachten habe ich einen Fire TV Stick geschenkt bekommen. Da der Blu-Ray Recorder aber nur mit einem HDMI Anschluss ausgestattet ist, habe ich den Fire TV Stick am zweiten HDMI Anschluss des Beamers angeschlossen. Das funktioniert soweit einwandfrei, nur bekomme ich bei dieser Konstellation den Ton leider nur über den Beamer und nicht über den Verstärker zu hören. Am Beamer habe ich zwar noch einen Audioausgang für Klinkenstecker (3,5), da sind aber auf dem Schaubild in der Bedienungsanleitung als Endgeräte 2 Lautsprecher abgebildet und kein Verstärker. Seht ihr eine Möglichkeit wie ich bei Verwendung des Fire TV Sticks den Ton ebenfalls über den Verstärker laufen lassen könnte? Für eure freundschaftliche Hilfe möchte ich mich bereits jetzt schon bedanken. Viele Grüße Michael [Beitrag von MaH56 am 04. Jan 2021, 20:58 bearbeitet] |
KuNiRider
23:00
Einfach ein Adapterkabel 3,5mm Klinkenstecker auf 2x Cinch Dies kannst du auch Recht kurz wählen und für die Strecke ein Kopfhörerverlängerungskabel Stecker/Buchse 3,5mm Stereo. Den Beamer auf Recht laut stellen und lieber am Verstärker runterregeln. |
MaH56
23:59
Vielen Dank für die umgehende Antwort ![]() Viele Dank nochmals und Viele Grüße Michael |
MaH56
13:52
erstellt: 05. Jan 2021, |
Da ich bei dem Verbindungsaufbau die optimale Lösung anstrebe, lässt mir dieses Thema natürlich keine Ruhe. Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, bin ich auf sogenannte HDMI Switches mit Audio Extractor gestoßen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mir kein wirkliches Bild davon machen kann, wie ein Verbindungsaufbau damit aussehen könnte und die Schaubilder, die diesen Teile beigefügt sind, geben m.E. auch nicht so viel her. Deshalb meine beiden ergänzenden Fragen zu diesem Thema: 1. Welcher Verbindungsaufbau wäre der vernünftigere/optimalere: Per 3,5 Klinke vom Beamer zum Verstäker oder mittels HDMI Switch? 2. Sollte der HDMI Switch die bessere Alternative sein, wie könnte/sollte so ein Verbindungsaufbau genau aussehen und welche HDMI Switches wären dabei zu empfehlen? Viele Grüße Michael |
MaH56
21:03
So, eins funktioniert schon mal nicht: Wenn ich den Klinkenstecker im Beamer reinstecke und mit dem Verstärker verbinde gehen, entgegen wie es in der Bedinungsanleitung steht, die eingebauten Lautsprecher nicht aus und der Ton wird auch nicht auf den Verstärker übertragen ![]() |
KuNiRider
21:38
Um Fehler zu reduzieren erstmal eine Kopfhörer in den Beamer stöpseln, dann rtfm wie man den aktiviert und vermutlich extra in der Lautstärke regelt. [Beitrag von KuNiRider am 05. Jan 2021, 21:39 bearbeitet] |
XN04113
10:47
erstellt: 06. Jan 2021, |
Du bräuchtest dann einen HDMI Switch mit 4k Support und Audio Extraktion an die Eingänge des Switch kommen alle Zuspieler via HDMI an den HDMI Ausgang der Beamer und an den analog Ausgang der Verstärker so kannst Du bequem mit der FB vom Switch zwischen den Zuspielern umschalten WICHTIG: alle Zuspieler müssen auf Stereo PCM Ausgabe gestellt werden |
MaH56
16:11
Ich hab' jetzt ganz einfach mal einen Kopfhörer angestöpselt. Ergebnis: Entgegen der Beschreibung in der Bedienungsanleitung "Der/die interne(n) Lautsprecher wird/werden stummgeschaltet, sobald ein Gerät mit dem AUDIO OUT-Anschluss verbunden wird." schalten sich die eingebauten Lautsprecher nicht ab und auch auf dem Kopfhörer hört man keinen Ton. Die Bedienungsanleitung git dahin gehend auch nichts weiter her und auch auf der BenQ Seite habe ich dazu nichts gefunden. Die Menüeinstellungen auf dem Beamer bin ich mittlerweile auch alle hoch und runter, irgend einen Hinweis um die eingebauten Lautsprecher zu deaktivieren bzw. den Audio Out 'in Betrieb' nehmen zu können, habe ich allerdings auch nichts gefunden. Bevor ich mich aber weiter auf Spurensuche begebe, nochmals meine beiden Fragen, was überhaupt die sinnvollere Umsetzung wäre, den Ton an den Verstärker zu bringen: Mittels HDMI Switch mit Audio Extractor oder über Klinke und Cinch Kabel (falls ich das überhaupt jemals zum Laufen bringe)? Viele Grüße Michael |
XN04113
16:16
sinnvoll ist das was funktioniert denn das Ergbnis soll imer das gleiche sein, ein Stereo Signal am Verstärker [Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 16:17 bearbeitet] |
MaH56
17:06
Würde dann dieser hier passen: ![]() Oder eher der hier (weil da ist extra ein Beamer aufgeführt): ![]() Oder ganz einfach der hier (halt ohne Fernbedienung): ![]() |
XN04113
17:50
ich würde 1 oder 3 nehmen, eine Matrix brauchst Du wirklich nicht sofern nur ein Ausgabegerät vorhanden ist (bei Dir der Beamer), da man nie genug Anschlußoptionen haben kann und eine Fernbedienung Pflicht ist => nummero uno wäre meine Wahl [Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 17:51 bearbeitet] |
MaH56
17:59
erstellt: 18. Jan 2021, |
Hier mal ein kurzer Zwischenstand: Nach etlichem rumprobieren und wiederholtem Durchlesen der BA kam mir die Sache mit dem automatischen Abschalten bzw. in meinem Fall Nichtabschalten der LS bei meinem Beamer doch etwas suspekt vor. Da ich auch von der Betriebslautstärke des Beamers nicht sonderlich erbaut war, hatte ich die beiden Punkte direkt beim BenQ Support beanstandet. Und siehe da. Nicht nur, dass man mir ohne große Umschweife angeboten hat, den Beamer auszutauschen, wurde mir auf meine Frage, ob es möglich wäre, den Zeitraum des Umtauschs auf ein Minimum zu reduzieren, angeboten, den Beamer vor Ort auszutauschen - also alt gegen neu. So was nenn' ich Service am Kunden! Viele Grüße Michael |
Satreceiver an Beamer anschließen OH-86 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Beamer anschließen fschremm am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 13 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen Mangoon5 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
Monitor an Beamer anschließen ausdepalz am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 7 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen bayer80 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschließen Ludi2000 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 16 Beiträge |
Wii an Beamer anschließen XoChris am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 4 Beiträge |
Beamer an Soundsystem anschließen? shima-chan am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 2 Beiträge |
Beamer anschließen Wahl2 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 6 Beiträge |
Stereo-Anlage an Fernseher anschließen Tieflieger am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
