Epson EH-TW9400W mit Bose Lifestyle 650 verbinden
tarraa.28
#1 erstellt: 08. Jan 2021, 00:55
Hallo alle zusammen,
bin neu hier und weiß nicht ob ich diesen Beitrag hier richtig einstelle.
Wenn er hier falsch sein sollte, dann sorry!
Zu meinem Problem: Wir haben einen Beamer von Epson, nämlich den Epson EH-TW9400W. Dieser ist bereits montiert und klappt einwandfrei. Nun ist geplant den Beamer mit der Lifestyle 650 zu verbinden, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob der Beamer einen HDMI-ARC Anschluss hat, da die ja notwendig sind für die Bose wenn ich es richtig verstanden habe.
Im Wohnzimmer haben wir ebenfalls eine Lifestyle 650, diese ist mit dem Fernseher verbunden und klappt problemlos(ist auch über ARC verbunden).
Meine Frage lautet nun, wie man das HDMI-ARC Problem am Beamer lösen kann, damit der Sound der Bose Lautsprecher dadurch nicht irgendwie eingeschränkt wird.
Ich bitte euch um Hilfe und Vielen Dank im Voraus!
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2021, 07:50
Ein Beamer ist kein TV. Der hat keinen ARC. Der Denkansatz ist falsch: Die übliche Verkabelung wäre sämltliche Zuspieler mit HDMI in die Anlage und von dort vom HDMI Out in den BEamer.
hotred
#3 erstellt: 08. Jan 2021, 09:06
Wie n5pdimi schon geschrieben hat: ARC macht hier keinen Sinn. ARC (AudioReturnChannel) ist dafür da über die Hdmi Verbindung die vom AUSGANG des zb. AVR zum EINGANG des TV verläuft zusätzlich den Ton des Tv auch aus dem Tv HERAUS zum AVR zu leiten. Also GEGEN die eigentliche Signalrichtung, über das selbe Kabel.
Folglich macht das nur Sinn wenn das Anzeigegerät auch etwas eingebaut hat was ein Tonsignal erzeugt, wie zb. Tuner - App´s - Mediaplayer usw.
Der Epson hat nichts davon - also auch kein ARC.
Die beste Variante wäre also:
Alle Zuspieler an das Bose anschließen - Ausgang Bose an Eingang Epson
Alternativ: (da "W" Modell)
Alle Zuspieler an Bose, Ausgang Bose an Eingang Funksender Epson
Wenn auch hier noch ein Tv zusätzlich vorhanden ist kann der an den Ausgang vom Epson Funksender.
Der Funksender hat auch noch einen Audioausgang den man alternativ nutzen könnte um den Ton an das Bose anzuschließen - was aber keinen Sinn macht, besser ist über Hdmi. Man müsste dann auch alle Zuspieler am Epson Funksender anschließen. Das ist eher dafür vorgesehen wenn man einen Verstärker nutzt der keine Hdmi Buchsen hat - hier fungiert der Epson Sender dann als Hdmi Umschalter und Audio Extractor.
tarraa.28
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 16:29
Hat der Beamer denn einen direkten HDMI OUT Anschluss? Ich weiß das mitgelieferte Wireless Gerät hat einen, aber würde es schon bevorzugen wenn wenigstens ein HDMI Anschluss am Beamer direkt ein HDMI Out anschluss hätte.
hotred
#5 erstellt: 08. Jan 2021, 16:32
KEIN mir bekannter home cinema Beamer hat einen HDMI out - der Epson auch nicht... Wozu sollte das auch gut sein
tarraa.28
#6 erstellt: 08. Jan 2021, 16:35
Ja, hatte vorhin mit dem Bose Kundenservice telefoniert, die meinten, dass das Endgerät (in dem Falle Beamer) ein HDMI OUT Anschluss benötigt damit der Sound wiedergegeben werden kann. Oder hab ich das falsch verstanden
hotred
#7 erstellt: 08. Jan 2021, 16:41
Sowas sagt deren Kundendienst
Da ist meine sowieso schon eher schlechte Meinung von Bose gleich nochmal schlechter
Das Bose hat doch EINGÄNGE und einen AUSGANG, der Beamer hat 2 EINGÄNGE - was ich jetzt die Frage
tarraa.28
#8 erstellt: 08. Jan 2021, 16:43
Also bei der Bose den Hdmi out anschluss nehmen und beim beamer den normalen hdmi anschluss, in dem falle hdmi in anschluss & dann sollte das ganze problemlos klappen, richtig?
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Jan 2021, 16:49
Bitte mache Dir mal klar, was ein EINgang und was ein AUSgang ist, und von wo nach wo welches Signal (Bild/Ton) läuft. Dann wird vielleicht einiges verständlicher...
tarraa.28
#10 erstellt: 08. Jan 2021, 16:52
denk mal ein forum ist auch dazu da sowas zu klären für manche die vielleicht nicht leute vom fach sind also kann man das ja auch einfach netter weise erklären statt jetzt ne schnitzeljagd draus zu machen
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Jan 2021, 16:57
Das ist nix fachspezifisches, das ist simple Logik: Aus dem HDMI Ausgang z.B. eines DVD-Players kommt ein Bild und ein Tonsignal raus. Das geht dann in den HDMI Eingang der BOSE rein. Die BOSe zieht sich den Ton raus und gibt ihn wieder. Vom HDMI Ausgang der BOSE geht dann das Bildsighnal in den HDMi Eingang des EPSON (oder vom Wirerless Empfänger).
Das hat nix mit Raketenforschung zu tun. Simple "Fließrichtung".
Dass Dir bzw. dem Kunden sowas nicht sofort klar ist, kien Problem. Das eine Supporthotline davon keine Ahnung hat - schlimm. Das die Hotline eines Herstellers, der Mondpreise für seine Anlagen nimmt sowas dann nicht weiß bzw. erklären kann - Katastrophe....
Nur meine Meinung (mit 2 Glas Feierabend Rotwein).
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jan 2021, 16:59 bearbeitet]
hotred
#12 erstellt: 08. Jan 2021, 17:07
Genau so - die Zuspieler an die EINGÄNGE von der Bose.
Über Kabel an den Epson ist ohnehin zu bevorzugen, da wireless KEIN 18 Gbit möglich ist (was für 50/60 hz 4K HDR nötig ist)
Das kann dann je nach content aber auch Zuspieler ein Problem sein. (Zb. geben manche Geräte bei den App´s generell alles in 60hz aus - wenn man dann HDR wiedergibt dann hat man automatisch 18Gbit.
tarraa.28
#13 erstellt: 08. Jan 2021, 17:08
alles klar vielen dank!!
Optimalen PS4 Einstellungen für Bose Lifestyle 650
tarraa.28 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  7 Beiträge
LG 65W8 und Bose Lifestyle 650
Lionheart66 am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  5 Beiträge
Samsung Q7F mit Bose Lifestyle 650
eospower am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  8 Beiträge
Bose Lifestyle 18 mit Dreambox
AslanTep2011 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
LG OLED 65B6D -> Sky -> Bose Lifestyle 525
Daniel1976 am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  2 Beiträge
Ton Probleme Beamer Epson EH-LS12000B + Soundtouch 300
Paco97 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  6 Beiträge
Playstation 5 an Epson EH-Tw7100 Kein Signal/Bild
Enricola_ am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2023  –  15 Beiträge
EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen
andreas7001 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  8 Beiträge
ARC am Epson EH-TW 7000
JochenPC am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  13 Beiträge
Epson EH-LS12000B, SKY, UHD, Kabel
SeisenJ80 am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
