HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Plasma-Verkabelung | |
Plasma-Verkabelung+A -A |
pumpkinhead
#1 erstellt: 12. Nov 2005, 03:10 | |
Hallo! Ich gehöre seit heute auch zur glücklichen Plasma-Gemeinde. Vorweg muss ich gestehen, dass ich mir ein gebrauchtes Messe-Gerät angeschafft habe, vor denen ja immer gewarnt wird. Aber er hängt, läuft und macht ne gute Figur und ein ein neuer war für 580,- Euro nicht zu haben. Hier kurz die Daten: Sony PFM-42B1E Produkt Bezeichnung 42" Plasma-Display Allgemeine Daten Y/C-Eingänge 1 YUV-Eingänge 2 RGB-Eingänge 2 FBAS-Eingänge 1 Art der Bilderzeugung Plasma Bilddiagonale [cm] 106 Bilddiagonale [Zoll] 42 horizontaler Betrachtungswinkel 160 vertikaler Betrachtungswinkel 160 Videonorm PAL, SECAM, NTSC 3,58, NTSC 4,43 ------------------------------------------------------------ Jetzt habe ich 5 Fragen: 1. Ich habe einen DVB-T-Receiver und diesen per Scart-Adapter und S-VHS-Kabel an den Plasma angeschlossen. Die Bildqualität ist, naja, okay. Gibt es eine Möglichkeit, die Bildqualität zu verbessern (YUV-Adapter)? Oder ist das terrestrisch übertragene DVB-T-Signal einfach nicht besser zu machen und auf einem 42 Zoll-Plasma halt beschränkt "hübsch"? 2. Ich will mir einen neuen DVD-Player anschaffen, da mein alter nicht mal einen S-Video-Ausgang hat. Worauf muss ich achten (Anschlüsse, Progressive-Scan), wenn ich mal ein wirklich tolles Bild an meiner Wand sehen will? Er sollte wohl auf jeden Fall an den YUV-Eingang des Plasmas, oder? 3. Könnt Ihr mir eventuell ein Modell empfehlen, das nicht mehr als 200 Euro kostet? 4. Ich habe jetzt schon häufig von HDMI geleden. Ist das das Kabel, das meine Xbox auch hat? Wie sieht der Vergleich HDMI und YUV aus??? 5. Kann ich mein Laptop (mit VGA-Ausgang) an den YUV-Eingang des Plasmas ohne weiteres anschließen? So, ich weiß, dass das ´ne ganze Menge Fragen sind. Es würde mich schon freuen, wenn jemand auch nur zu einer Frage Stellung bezieht :-) Vielen Dank! J.C. |
nuredo
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 15:23 | |
Hey pumpkinhead, bestes Bild gibt es über Digital (HDMI und DVI) hat dein Plasma so eine Buchse? danach kommt Bild in Analog YUV/RGB S-Video Video zu1. kannst du im Menü vom DVB-T RGB auswählen? zu2. hat Plasma Digitaleingang? zu3. Einsteigermodell Digital Samsung 850 mfg nuredo |
alexv1
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 15:40 | |
Hi, bin ebenfalls Neu"PLASMA"tiker (Samsung PS42D51S) und stehe vor dem selben Problem. Wie ist hier genau das normale Chinchkabel einzuordnen. Da mein DVD-Player kein HDMI hat, kommt für mich ansonsten nur noch der Komponenteneingang (so beschreibt es die Bedienungsanleitung zum Samsung) in Frage. Ist dieser = YUV?! Über Chinch sind für meine Verhältnisse extrem viele Artefakte zu sehen, besonders gestern beim Fussball Länderspiel. Sind die beim komponenteneingang weniger stark? mfg AlexV1 |
nuredo
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 17:12 | |
hallo, hier einige Vertiefungstips: es gibt verschiedene Bild-Signale: analog: Video, S-Video , YUV / RGB digital: HDMI (Bild und Ton) DVI (nur Bild) Chinch, Hosiden und Scart sind nur die verschiedenen Stecker-(bezeichnungen). YUV wird auch als Komponenten Anschluß bezeichnet. Video meist über Chinch und Scart Stecker S-Video meist über Hosiden und Scart Stecker RGB meist Scart Stecker YUV meist 3 x Chinch oder Scart Bild über Chinch optimal 75 Ohm Chinchkabel. jetzt kann man sich die meisten Fragen selbst beantworten mfg nuredo |
wishbone71
#5 erstellt: 14. Nov 2005, 20:39 | |
Hallo Sehr lesenswerte Seite, auf der die Vorteile und Nachteile der einzelnen Anschlußarten (u.v.a.m.) erklärt wird: http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php wishbone |
Plasma Verkabelung EllyPirelly am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Eingänge an DVI Krumbein am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
Beste Verbindung DVD-Player - Plasma TV zzz203 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver- AVR- Plasma Rittervonroth am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 3 Beiträge |
Plasma/AVR-Verkabelung Herr_Rossi1 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
Sony Plasma hat schlechtes Bild... brauche Rat! Fahim am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung Plasma-TV, Nokia-D-Box 2 Kabel), DVD-Rekorder Tobimon98 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
yuv y-kabel? mof am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 11 Beiträge |
YUV verteiler shenmue23 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Strom auf Antennenkabel = Zerstörte HDMI-Eingänge? Maxifant1 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.829
