Intel Universal Tele Play Gamingbox 1979 koax Anschluss?
shenmue23
#1 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:21
Hallo. Wie bekomme ich ein Signal mit einer 1979 Retro Konsole auf einen Aktuellen TV.
Der Anschluss geht über einen Antennen stecker. In der Anleitung steht Vhf Kanal 4-12 einstellen.
Ich kenne das von früher. Aber wie geht's heute.
IMG_20210303_173044
IMG_20210303_173051
fplgoe
#2 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:28
Dazu brauchst Du einen Fernseher mit Analog-Tuner, das ist bei aktuellen TV-Geräten unmöglich, da sie meist nur noch DVB-C/-T2/S2 unterstützen.
Hat das Ding gar keine andere Anschlussmöglichkeit, wie z.B. Composit-Video (der 'gelbe Cinch') oder Scart?
[Beitrag von fplgoe am 03. Mrz 2021, 18:29 bearbeitet]
shenmue23
#3 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:34
Hi. Nein Leider nicht. Ich Habs vorhin mal probiert. Mit terrestrischen Suchlauf. Es kam auch ein störendes Signal rein, aber komplett verschoben. Aber ich habe das Spiel Table Tennis erkannt. Mh schade. Beim Dreamcast gab's damals so eine Anschluss Box für coax. Screenshot_20210303_183344
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Mrz 2021, 19:20
Dann brauchst Du ein zwischengerät mit analogem Tuner, z.B. ein alter Videorekorder etc.
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:19
Das bedeutet dein TV kann analog empfangen.
Kanal 4- 12 einstellen bedeutet, dass da irgendwo ein Regler ist und der steht vermutlich in der Mitte von zwei Kanälen. Also wenn du das verschwommene Bild hast, da ganz vorsichtig dran drehen. Und besser Kanal 7-10 wählen drunter und drüber ist viel in der Luft.
[Beitrag von KuNiRider am 03. Mrz 2021, 20:20 bearbeitet]
shenmue23
#6 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:23
Ich werd morgen mal einen Chinch Stecker ans Koax Kabel anlöten und in den Av(gel) Eingang des TVs stecken.Will erstmal nur wissen ob das Teil noch geht.
shenmue23
#7 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:26
Am TV kann ich nichts weiter einstellen.Das ging früher bei den Röhren. Das Feintuning (Justierung) brachte kein Erfolg.Wie gesagt ich hatte ein verzerrtes Bild .Ich konnte den Ball und die Beiden Schläger (Striche rechts und links vom Bildschirm sehen aber mehr nicht
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:03
Ähm, Nein! bitte nicht. Was soll da rauskommen?
shenmue23
#9 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:07
Ich hatte es auf einem Bild bei goggle gesehen
. Dann lass ich es. Besorg mir einen Video recorder und schau weiter
KuNiRider
#10 erstellt: 04. Mrz 2021, 00:00
Bitte lass deine Finger vom Lötkolben!
Ein PAL-moduliertes HF-Signal hat doch absolut nichts mit einem FBAS AV-Signalmzu tun!
Ich meinte nicht, dass du am TV was verstellts, sondern an der Spielkonsole! Die kann nicht gleichzeitig auf K4-12 senden, also muss sie eine Einstellmöglichkeit haben. Lies doch Mal richtig was man dir antwortet.
fplgoe
#11 erstellt: 04. Mrz 2021, 04:30
Man kann Adapter für fast alles bauen... nur ob es funktioniert...
Adapter HDMI-Gardena
Koax - Zweiidraht - koax
uweF am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  9 Beiträge
Koax-Kabel trotz F-Stecker-Anschluss?
wyylii am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
Kein Signal mit Koax Kabelverbindung
maenny187 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  6 Beiträge
Universal Converter --> HDMI
Doloro am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Koax-Anschluss (Belling Lee) auf F-Stecker, gibt es sowas?
fox.hunter am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Intel NUC am AVR
maho69 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  7 Beiträge
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker
killa_psp am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
Welches Antennenkabel 10m mit Koax Stecker
foxfoursfive am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  8 Beiträge
Verbindungsmöglichkeit Scart-Koax?
cmhalver am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
Scart auf Koax
OMD am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  5 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.693
