Ich weiß nicht wie ich anschließen sollen ?
ICHverstehEsnicht
#1 erstellt: 09. Mrz 2021, 13:26
Erstmal Hallo an alle
Ich verstehe nicht wie ich es anschließen sollen???(Unicable) Ich habe das System verstanden aba weiß nicht wie ich weiter komme...
In meinen Haushalt möchte ich 2 Fehrnseher anschließen über Satelitte...
Habe allerdings nur 1 aktives Sat Kabel (lose ohne Dose in meinem Wohnzimmer liegen und möchte damit bei mir und bei meinen Kindern fernsehen ich habe jetzt besorgt:
-Universall Sat Durchgangsdose für unicable
-Red Opticum Robust Unicable LNB SCR 3
-Dreambox Two Ultra HD BT 2X DVB-S2X MIS Tuner 4K
-Kabel...F-Buchsen und 3Sat Splitter
1)So habe das Kabel beim LNB am goldenen Anschluss(wo 4 Signale raus gehen) angeschlossen
2)Habe ich das andere Ende vom Kabel (was in meinem Wohnzimmer liegt) an die Sat Durchgangsdose angeschlossen und ein Sat-Kabel vom Receiver an die Durchgangsdose angeschlossen neuen Receiver angeschlossen aba er hat nicht mal ein Signal gefunden(aba sie ist ausgerichtet!!!!)
Ich weiß einfach nicht weiter habe hier absolut kein Plan von (Hätte mir ja gern nen Fachmann gerufen aba Corona
Kann sich vielleicht einer die Zeit nehmen wie ich das Ganze System anschließen/anbauen kann ?
Lg Markus
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:40
Wenn dein Receiver mit dem alten LNB funktioniert hat, dann kann er ohne neue Einstellungen jetzt nicht mehr funktionieren!
Die Steuerbefehle sind bei Unicable viel komplexer. Im Forenteil Sat-Empfang gibt es dazu auch eine FAQ
Du musst deinen Empfängern also eingeben, dass sie nun Unicable machen sollen, dies funktioniert immer ähnlich, hier mal 4 Beispiele wie es geht.
Die Userbänder und die dazugehörige Transportfrequenzen werden ähnlich sein wie in dem Link oben links - kann aber auch anders sein, schau bei deinem LNB nach. Jeweils nur 1x vergeben! Die Dreambox benötigt 2 UBs
Eine universelle Sat-Durchgangsdose gibt es nicht! Vermutlich brauchst du eine mit ~14dB, dahinter den 2fach Sat-Verteiler und je eine ~7dB Enddose.
[Beitrag von KuNiRider am 09. Mrz 2021, 14:42 bearbeitet]
ICHverstehEsnicht
#3 erstellt: 09. Mrz 2021, 16:11
Vielen Dank erstmal Danke für deine schnelle Antwort macht geht es mit ner 10dB Durchgangdose und ne Enddose mit 3dB...gehts damit auch ???
ICHverstehEsnicht
#4 erstellt: 09. Mrz 2021, 16:14
was meinst du damit ?
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Mrz 2021, 20:16
Ist technisch falsch, denn mit 3dB sind es Stichdosen und keine Enddosen ca 70%Chance das es trotzdem tut.
Da sie zwei Tuner hat, benötigt sie auch zwei Userbänder um zu funktionieren. Ähnlich wie bei dem obigen Beispiel mit dem Panasonic TV
Souroundsystem wie anschließen?
antennenwels1 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  6 Beiträge
Wie richtig anschließen
bastiforpresident am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Wie 2 Center-Boxen anschließen?
Cupa am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  5 Beiträge
Wie anschließen?
MrMcCaughy am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
komme nicht weiter beim anschließen?
maigi am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  2 Beiträge
DVD-Recorder - wie anschließen?
MLingg am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
44DLW616 gekauft - wie anschließen
Mozillaguide am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  2 Beiträge
plasma fernseher wie anschließen?
webdolphin am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
Wie VGA anschließen?
Bravofreak am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
Rörenrückpro wie anschließen???
hifiguru am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.129
