HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV ohne HDMI Arc & Coax kaputt? | |
TV ohne HDMI Arc & Coax kaputt?+A -A |
Kai_Thielen
11:23
erstellt: 18. Apr 2021, |||||
Hallo liebe Experten, ich bin in der Hifi-Szene ein Neuling, bin mich eifrig am informieren, komme jedoch in meinem sehr speziellen Fall leider nicht weiter. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt :). Folgender Hardware habe ich: 1. Toshiba LCD Colour TV (Model: 48L1443DG) Anschlüsse: ![]() Problem: Der Coax Anschluss scheint kaputt zu sein. Ich habe mit Hilfe dieses Wandlers (https://www.amazon.de/gp/product/B07ZNR4N9F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) versucht, den Ton vom Coax Anschluss auf meine alte 5.1 Boston Anlage zu übertragen. Dabei musste ich feststellen, dass der Coax-Anschluss nicht funktioniert. Die 5.1 Anlage scheint zu funktionieren. Dies konnte ich mit einem anderen TV testen. Bei den HDMI-Anschlüssen handelt es sich nicht um HDMI Arc Anschlüsse. Nun möchte ich mir einen neuen AV-Receiver kaufen: 2. Denon av receiver x2700 Anschlüsse: ![]() Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie ich diesen mit meinem TV verbinden soll. -> Coax scheint nicht zu funktionieren. -> HDMI Arc nicht vorhanden. Habt ihr eine Idee, wie ich den AV-Receiver mit meinem TV verbinden könnte? Gibt es die Möglichkeit einen HDMI Arc Anschluss nachzurüsten? Ich freue mich auf eure Ideen. Liebe Grüße Kai [Beitrag von Kai_Thielen am 18. Apr 2021, 11:28 bearbeitet] |
KarstenL
11:30
Woher weißt du denn das der Coax Anschluss defekt ist? Gibt es einen Kopfhörer Ausgang? Sind das hochwertige Lautsprecher oder hast du vor dir hochwertige Lautsprecher zu kaufen? Welche Lautsprecher sind das genau? Der AVR scheint mir dafür sehr aufwendig.... Man könnte versuchen, ob der Scart Anschluss nicht nur Eingang (meistens) ist, sondern auch Ausgang....evtl sagt die Anleitung etwas dazu? |
n5pdimi
11:37
Ja, bitte mal nähere Angaben zu der "Boston 5.1 Anlage" bzw. bitte verlinken.... |
Kai_Thielen
12:57
Hallo zusammen, zum Hintergrund: Ich möchte mir den Denon av receiver x2700 & das 5.1 Teufel Ultima 20 Set anschaffen. Jedoch vermute ich, dass ich den Denon nicht an meinem TV anschließen kann, da kein HDMI Arc vorhanden bzw. der Coax-Anschluss meines Tvs nicht funktioniert. ------------- Frage: Warum ich vermute, dass der Coax-Anschluss meines TVs defekt ist? Boston-Analage: ![]() Antwort: Ich habe die 5.1 Anlage "Boston DigitalTheater 6000" über den Wandler (https://www.amazon.de/gp/product/B07ZNR4N9F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) mit meinem TV (Toshiba LCD Colour TV (Model: 48L1443DG) verbunden. Also: Boston (via Toslink/DSS in) <-> Wandler <-> TV (via Coax) (Toshiba LCD Colour TV (Model: 48L1443DG) Die Boston wurde jedoch nicht vom TV erkannt & der Sound kam nur aus dem TV. Anschließend habe ich die Boston-Anlage an einem anderen TV (Phillips 32PFL5405H/12) angeschlossen, aber dem gleichen Wandler gearbeitet: Also: Boston (via Toslink/DSS in) <-> Wandler <-> TV (via Coax) (Phillips 32PFL5405H/12) -> Die Boston wurde vom TV erkannt & der Sound kam in Dolby Surround aus der Boston. Daher meine Vermutung, dass der Coax-Ausgang meines Toshiba-Tvs nicht funktioniert. Was sagt ihr dazu? ---------------- Frage: Gibt es einen Kopfhörer Ausgang? Antwort: Mein Toshiba TV hat einen Kopfhörer-Ausgang. Hierrüber lässt sich jedoch kein Dolby Surround wiedergeben, richtig? Ich hoffe, diese Informationen helfen weiter ![]() [Beitrag von Kai_Thielen am 18. Apr 2021, 12:58 bearbeitet] |
KarstenL
13:09
stimmt, über den Kopfhöreranschluss kommt nur Stereo. theoretisch kannst du den TV direkt per digital Coax an die Boston anschließen: bei der Boston DVD coax in.... hast du die Ausgabe digital an dem TV gewählt? bei der Teufel Anlage reicht auch ein günstigerer AVR....oder brauchst du 2 HDMI Ausgänge? |
Kai_Thielen
13:41
Ich bekomme bei meinen Toshiba TV den Coax Anschluss nicht angesteuert. Leider finde ich keine Einstellungsmöglichkeiten hierzu. Müsste der Coax nicht automatisch erkannt werden, wenn ein Gerät daran angeschlossen ist? Hier die Audio-Einstellungsmöglichkeiten: ![]() Klang-Modus: Stereo / Dual I / Dual II Digital Ausgang: Komprimiert / PCM Ich habe die Boston auf bereits direkt mit dem TV verbunden - Coax Kabel von Tv zu Boston DVD in. Leider hat die Boston den TV nicht erkannt & der Ton kam nur über den TV, nicht über die Boxen. Kann man einen Coax Anschluss reparieren bzw. einen HDMI Arc Anschluss nachrüsten? Welchen AVR würdest du mir für das 5.1 Teufel Ultima 20 Set empfehlen? |
fplgoe
14:44
Über Digital Audio (egal ob Coax oder Toslink) gibt es keine automatische Erkennung, das muss entsprechend konfiguriert werden. Also muss dem Sender (TV) gesagt werden, dass der Ausgang genutzt werden soll und beim Audiosystem muss der DVD-Coax-In aktiviert werden. Hast Du einfach mal -nur zum Test, wo das Problem liegt- mal einen anderen Digital-Coax (von einem DVD-Player z.B.) am Soundsystem probiert? |
KarstenL
15:38
ich hatte mal einen ähnlichen Toshiba.....da musste man mE nichts extra einstellen.....mal versucht den Digital Ausgang auf PCM zu stellen? Wobei dann die Frage ist ob die Boston PCM können , da DD dran steht.... AVR: gibt es besondere Anforderungen? oder würde es jeder gebrauchte mit HDMI tun? |
Highente
16:07
Hast du denn nach dem Anschluss des TV an den DVD In der Boston Anlage auch den entsprechenden Eingang gewählt? Eigentlich sollte dann brides gleichzeitig laufen. Also Boston Anlage und TV Lautsprecher, die du dann stumm schalten musst. |
Timeslot
22:32
erstellt: 26. Dez 2021, |||||
Der Thread hier ist offensichtlich schon etwas älter, aber ich hatte heute dasselbe Problem mit dem Toshiba 48L1443DG, von dessen Cinch-Buchse ich das elektrische SPDIF-Signal abgreifen und per elektro-optischem Wandler in eine Soundbar mit optischem Eingang einspeisen wollte. Leider scheiterte ich ebenso wie der Threadersteller. Da mir ein Defekt nachdem ich auf diesen Thread stoß unwahrscheinlich vorkam, habe ich etwas intensiver recherchiert und dank Multimetermessung folgendes herausgefunden: Die meisten Heimelektronikgeräte spucken das elektrische SPDIF-Signal mit 0,5V Spannung aus während Studioequipment 3,3V verwendet. An unserem Toshiba 48L1443DG habe ich nun eine Spannung von exakt 3,75V gemessen, an der mein günstiger elektro-optischer Wandler von amazon offenbar scheitert. Lösung ist einen elektro-optischen Wandler zu finden, der auch die 3,3V bzw. 3,75V annimmt. Ich habe gerade mal eine ganze Reihe verschiedener Modelle bei amazon bestellt und werde in den nächsten Tagen berichten, ob und ggf. mit welchem ich Erfolg habe. Mehr zu den beiden verschiedenen Spannungen bei SPDIF von 0,5 und 3,3 Volt samt Bauanleitung für einen Spannungswandler: ![]() ![]() |
n5pdimi
23:58
Das ist alles kein Studiokram, sondern Consumer Elektronik. Das funktioniert normal immer. Wenn es trotzdem nicht geht, kann das diverse andere Gründe haben. Den Wandler mal verlinken. Was soll genau für ein Sighnal weitergegeben werden? Interner Tuner oder externes Gerät? |
Timeslot
00:59
erstellt: 27. Dez 2021, |||||
@n5pdimi Der Toshiba Fernseher verwendet aber die im Studiobereich übliche, höhere Spannung von 3,3V, die Heimelektronik offenbar nicht verträgt. P.S.: Hier die detaillierteste Erklärung der beiden elektrischen Standards samt Schaltungen um die Spannung zu wandeln: ![]() [Beitrag von Timeslot am 27. Dez 2021, 02:03 bearbeitet] |
n5pdimi
12:10
Und diese Tatsache schließt Du woraus? Dass Du und der Kollege Kai_Thielen keinen Ton aus dem SPDIF Ausgang bekommen? |
schraddeler
13:14
Also mit einem Multimeter kann man keine aussagekräftigen Werte im MHz-Bereich messen. Im Studiobereich werden üblicherweise symmetrische Verbindungen benutzt, die verwenden höhere Pegel als die unsymmetrischen. Unsymmetrische Verbindungen verwenden auch in der Studiotechnik niedrigere Pegel. Das steht aber auch alles so in dem von dir verlinkten e.panorama Dokument ![]() gruß schraddeler |
Apalone
13:57
Könntest du die Zeile mal anmarken/benennen, in der unterschiedliche Spannungen bei SPDIF coaxial beschrieben werden? Ich habe auf die Schnelle nur Bezüge/Unterschiede zu AES/EBU gefunden. |
Timeslot
03:07
erstellt: 28. Dez 2021, |||||
Voilà: |
fplgoe
07:34
Ziemlich genau das Thema mit den symmetrischen Verbindungen und den dort höheren Pegeln, was der 'Schraddeler' schon schrieb. Oder was wolltest Du jetzt anderes damit aussagen? |
Apalone
07:42
Ja, und? DAS genau habe ich gelesen... AES/EBU liegt aber am Gerät nicht vor. So wie ich das verstanden habe, glaubst du, eine elektrische Coax-SPDIF Schnittstelle habe unterschiedliche Pegel. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, ist mir jedenfalls noch nie vorgekommen, auch bei Toshiba TVs nicht (habe zwei 40 Zöller gehabt). Die elektrische Coax-SPDIF Schnittstelle gibt es seit mind. rund 35 Jahren, meinst du nicht, das wäre irgendwann mal thematisiert worden?!? Du bist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mit dem richtigen Hebel beschäftigt. |
schraddeler
10:51
Genau so erlebe ich das auch in der Praxis, von den Pegeln und der Signalform sind die Signale identisch. Die mechanische Ausführung ist bei professionellen Geräten BNC, in der Heimelektronik als Cinch. gruß schraddeler |
Timeslot
01:49
erstellt: 30. Dez 2021, |||||
Leider werde ich den Beweis nicht anführen können, denn ich habe den Schwiegereltern einfach einen neuen, größeren Fernseher bestellt statt den Lötkolben zu schwingen. [Beitrag von Timeslot am 30. Dez 2021, 01:50 bearbeitet] |
fplgoe
05:10
Ich nehme mal an, mit einem Oszilloskop, nicht dem Aldi-Multimeter für 9,95€? |
Apalone
06:12
Nein. Was ist denn noch unklar?!? Da geht es um Unterschiede zwischen AES/EBU und SPDIF! Mir scheint, du hast die Thematik nicht verstanden. |
schraddeler
09:35
Laut #10 mit einem Multimeter, in #14 habe ich dann auch schon drauf hingewiesen das damit nicht aussagekräftig gemessen werden kann. Aber dadurch das der TV ja nicht mehr genutzt wird kann der eigentliche Fehler nicht mehr ergründet werden und Toshiba wird wohl damit leben müssen Geräte mit falsch konstruierten digitalen Ausgängen auf den Markt geschmissen zu haben. ![]() gruß schraddeler |
fplgoe
09:53
Ach Du ahnst es nicht... meine Nachfrage war nicht mal ganz ernst gemeint... @Timeslot: Schau mal in die Anleitung Deines Billig-Multimeters, da wird ein Frequenzbereich genannt. Der ist bei billigen bei eher 200Hz Zuende, bei teuren irgendwo im zweistelligen Kiloherz-Bereich. Beide sind für so eine Messung bei den Frequenzen und erst recht nicht bei (auch noch unsymmetrischen) Rechteck-Impulsformen geeignet. Das ist ein wenig, wie einem Piloten die Empfehlung für den Anflugwinkel seines Verkehrsflugzeuges mit einem Geodreieck auszumessen... ![]() |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
HDMI CEC - TV ohne ARC einschalten und ohne AV Receiver sTorm_! am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer HDMI ARC TomTomGT am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 2 Beiträge |
TV ARC cle333 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 5 Beiträge |
TV <-> Receiver über HDMI ARC hp20 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
HDMI Arc Verständnisfrage Happajoe am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 4 Beiträge |
HDMI ARC oder Optisch? .mo. am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 10 Beiträge |
HDMI 1.4 (ARC) Verkabelung Feinkoster am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI Arc Studioso am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 4 Beiträge |
HDMI ARC 5.1 ? airbiker am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedWaljan
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.543
