zweiten Receiver am Ausgang des ersten?
orion01
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 15:03
Tach Gemeinde
Bevor ich aktiv werde, hätte ich hier mal ne Frage :
Ich habe einen SAT-Receiver mit einem zusätzlichen Antennenausgang. Da ich nun in einem zweiten Raum (direkt angrenzend) ein weiteres TV-Gerät betreiben möchte, würde ich gern am Antennenausgang dieses Receivers einen zweiten Receiver anschlie0en. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das funktioniert. Was meint ihr dazu?
einen netten Abend in die Runde
Günter
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Apr 2021, 15:15
Nur bie Unicable Infrastruktur. Bei einer "normalen" Verkabelung musst Du eine separate Leitung legen.
fplgoe
#3 erstellt: 25. Apr 2021, 15:17
Ich bin jetzt kein Sat-Spezi, aber der Antennenausgang ist sicher nur für den Anschluss eines TV, sprich, Du bekommst da nur das Bild heraus, was Du auch per HDMI auf dem ersten TV sehen kannst.
Da wird nicht das ganze Satellitenprogramm durchgeleitet und einen zweiten Satellitenreceiver kannst Du so auch nicht anschließen.
Aber ohne Gerätebezeichnungen sind Ratschläge ohnehin eher Blindflug...
/Edit: Spezi ist da, ich bin wech...
[Beitrag von fplgoe am 25. Apr 2021, 15:18 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 25. Apr 2021, 15:44
Ja, es gab wohl eine ganze Zeitlang SAT-Receiver mit einem "Loop out" .
Was den Eindruck entstehen lassen konnte da könne man einen zweiten TV anschließen.
Was zwar manchmal auch funktionierte, aber nur wenn beide Empfänger auf das gleiche Band (H/L) und die gleiche Polarisation (H/V) geschaltet waren.
Aber selbst dann klappte es nicht mit jedem Gerät.
Und Unicable-fähig waren diese Receiver natürlich auch nicht.
Mittlerweile findet man diese "Ausgänge" auch kaum noch bei Neugeräten. Hat wohl zu viele Reklamationen ausgelöst.
Gleichwohl gab und gibt es Menschen die solch eine Anlage betreiben und mit den Einschränkungen leben .
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Apr 2021, 15:47 bearbeitet]
orion01
#5 erstellt: 25. Apr 2021, 15:56
ok, das ist ein Telestar "Telewin 3S" mit 2 integierten Tunern. Heißt, ich kann den Ausgang Tuner 1 mit dem Eingang Tuner 2 verbinden und dann hin und her schalten. Meine Idee war nun, am Ausgang Tuner 1 einen weiteren Receiver zu betreiben. Ich hoffe, diese Auskunft ist ausreichend?
[Beitrag von orion01 am 25. Apr 2021, 15:58 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 25. Apr 2021, 16:08
Wenn Du den Eingang des zweiten Tuners des Teletwin 3S mit dem Ausgang des Ersten verbindest ("Durchschleiftuner"), unterliegt der Aufbau den von mir genannten Beschränkungen.
Anleitung Seite 9.
Da Dir diese Beschränkungen aber offenbar bislang gar nicht aufgefallen sind....
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Apr 2021, 16:10 bearbeitet]
orion01
#7 erstellt: 25. Apr 2021, 16:12
Schade ---- siehst Du eine andere Lösung? Meine Frau ist z.Z. bettlägerig und ich würde ihr gern eine Lösung fürs TV schaffen, habe aber nur ein Kabel zur Verfügung..
EiGuscheMa
#8 erstellt: 25. Apr 2021, 16:19
Schau doch mal nach was unter "LNB Typ" eingetragen ist. Vielleicht nutzt Du ja bereits Unicable.
Anleitung Seite 20
Anleitung gibt es hier:
https://www.satshop-..._3S_SAT_RECEIVER.pdf
falls Du keine zur Hand hast.
orion01
#9 erstellt: 25. Apr 2021, 16:32
wenn ich das richtig verstehe (Punkt 4.2.2, Seite 9 der Anleitung) müsste das doch funktionieren, aber nicht beide Geräte gleichzeitig, was ja auch nicht sein muss. Deine Meinung dazu?
Ach ja, Du hattest nach dem LNB gefragt, Die Anlage sieht so aus :
Schüssel - Multiswitch - Kabel zu 4 Wohneinheiten - 1 zusätzliches Kabel in mein Büro. Da gibt es auch ein kleineres Problem, das wird aber ein neuer Thread. Vom LNB vier Kabel zum Multiswitch, Korrekte Bezeichnung kann ich nicht ausmachen, weil ich da nicht dran komme.
[Beitrag von orion01 am 25. Apr 2021, 16:59 bearbeitet]
EiGuscheMa
#10 erstellt: 25. Apr 2021, 16:57
Ach Du willst die Geräte nicht gleichzeitig nutzen ?
Ja dann geht es natürlich.
Immer diese nebensächlichen Details ...
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Apr 2021, 16:58 bearbeitet]
orion01
#11 erstellt: 25. Apr 2021, 17:00
Hast ja recht -- manchmal gehen wichtige Kleinigkeiten einfach unter.
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 25. Apr 2021, 18:22
Es geht aber nur, wenn der Receiver das Sat-Signal auch dann durchschleift, wenn er ausgeschaltet ist. Das machen die meisten Receiver nicht.
Im eingeschalteten Zustand legt er dann die Sat-Ebene fest, was die Bedienung des nachgeschalteten Receivers sehr schwierig macht.
Ich würde daher das Sat-Kabel mit einem Vorrangschalter (Master/Slave-Schalter) splitten und so beide Receiver versorgen.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 25. Apr 2021, 18:27
Steht zumindest so in der Anleitung.
Slatibartfass
#14 erstellt: 26. Apr 2021, 13:42
Ich habe zwischen einem externen und dem internen Receiver bei meinem TV einen einfachen T-Stecker für 6,5€ verwendet um eine Leitung zwischen beiden Receivern aufzuteilen. Ein 2. externer Receiver hat die 2. Leitung.
Das funktioniert bei mir einwandfrei, natürlich mit der Einschränkung, das der erste eingeschaltete Receiver die Empfangsebene und das Band vorgibt und dann der 2. Receiver nur noch Programme aus diesem Bereich empfangen kann.
Da ich diese beiden Receiver nicht parallel betreibe (der externe Receiver wird nur manchmal für exportierbare TV-Aufnahmen genutzt), erfüllt diese Verkabelung meine Anforderungen.
Slati
orion01
#15 erstellt: 27. Apr 2021, 18:39
Hehe -- ihr seid wirklich alle gut !
Ich hab jetzt folgendes probiert : Loch durch die Wand gebohrt, Antennenkabel an den Ausgang von Receiver 1 Tuner 1 und an den zweiten Receiver angeschlossen.
Versuch 1 : Receiver 1 an, Receiver 2 an -> Kanäle von Receiver 1 werden auch an Receiver 2 übergeben
Versuch 2 : Receiver 1 standby -> an Receiver 2 kann ich alle Kanäle anwählen !
Dieser Funktionsumfang reicht mir völlig aus, also sag ich hier einfach nur mal DANKE.
Nur noch mal ne Frage : Wäre es eigentlich möglich, einen zweite Multiswitch zu installieren, obwohl mein Antennenkabel ja schon von so einem Teil kommt?
[Beitrag von orion01 am 27. Apr 2021, 18:40 bearbeitet]
schraddeler
#16 erstellt: 28. Apr 2021, 06:05
Nein, das geht nicht. Will man aber mehrere Receiver an einer Leitung anschließen ( wenn es beispielsweise sehr aufwändig wäre zusätzliche Kabel zu ziehen) kann man das wie schon im zweiten Beitrag erwähnt mit Unicable realisieren.
Dazu muß man aber schon ein wenig an der bestehenden Anlage arbeiten, da solltest du vorher den Vermieter kontaktieren.
Wie so was funktioniert ist hier schon oft behandelt worden, kannst ja mal ein bischen stöbern.
Und hoffentlich geht es deiner Frau bald besser und ihr könnt wieder gemeinsam auf den Sofa gucken.
gruß schraddeler
orion01
#17 erstellt: 28. Apr 2021, 18:50
und auch für diese Antwort ein großes DANKE. Zum Vermieter hab ich einen sehr guten Draht. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Ich wünsche allen einen netten Abend und bis bald mal (wenn ich neue Probleme habe :-)
Verkablung des zweiten Receivers
HDTV-Rookie am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecherausgang als Lineout Ausgang benutzen?
Thilboy am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Kein Ton am TV Ausgang?
olligato88 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
TV Signal am zweiten TV sehen
luke14124 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  21 Beiträge
Receiver YUV Ausgang oder Player YUV Ausgang
ronaldratlos am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
Ton abgreifen am TV oder am Receiver
cassco am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  8 Beiträge
2 Fernseher an einem YUV-Ausgang
manniw am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
Audio-Ausgang des Samsung UE65KS7090
garv3 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  9 Beiträge
Receiver ohne Cinch-Ausgang
dom89 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  9 Beiträge
Sat Receiver, SPDIF Ausgang
BobaFat am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  8 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBlinkboy182_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.999
