Bild flackert nach HDMI-Switch
TOHeadi
#1 erstellt: 26. Mai 2021, 22:46
Moin moin,
Ich hab ein wohl etwas untypisches und gefuschtes Set-Up zuhause. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert, stößt jetzt aber wohl langsam an seine Grenzen und ich muss überlegen an welcher Stelle sich eine Investition lohnt, um zu dem erhofften Ergebnis zu gelangen.
Zuerst das Set-Up:
Mein PC (Selbstbau) ist per Displayport zu HDMI Adapter und HDMI-Kabel mit meiner Heimkinoanlage (Harman / Kardon AVR 151S *1) verbunden. Auch der PC meiner Freundin (Selbstbau) ist per HDMI mit dieser verbunden. Jeder von uns nutzt außerdem noch einen weiteren Bildschirm per HDMI.
Zusätzlich haben wir einen dritten Bildschirm auf dem Schreibtisch stehen (MEDION LIFE P15114 MD 21202 *2 mit einem 1m HDMI-Kabel verbunden) und einen vierten vor unserem Bett (Funai LCD A 3206 *3 mit einem 10m HDMI-Kabel verbunden), die das Signal unserer beiden PCs über die Heimkinoanlage erhalten sollen.
Soweit funktionierte das Ganze, insofern wir die Kabel des dritten und vierten Bildschirms im Ausgang der Heimkinoanlage umsteckten, da die Heimkinoanlage zwar 4 HDMI-Eingänge, aber nur einen Ausgang besitzt. Deshalb haben wir uns einen HDMI-Switch *4 geholt. Idee war, nur noch einen Knopf drücken zu müssen, um das Bild zu wechseln.
Scheinbar funktionierte das auch zuerst. Beide Bilder wurden wiedergegeben. Auf Bildschirm 3 konnte ich problemlos Videos und Filme gucken. Bildschirm 4 fing jedoch wie wild zu flackern an, sobald ich auf Netflix einen Film starten wollte. In 0,5s Takt bekommt man abwechselnd Bildrauschen (Körner) und Film zu Gesicht. Das ist natürlich nicht zumutbar
Meine Frage jetzt also: Wo vermutet ihr das Problem?
Daraus resultierend: Was soll ich mir zuerst neu kaufen bzw. was ist zwingend notwendig?
Meine Gedanken dazu:
-Bildschirm 4 hat seine besten Jahre hinter sich und wird vermutlich sowieso bald den Geist aufgeben. Ein neuer Bildschirm/Fernseher muss ohnehin her. Gibt es Alternativen, bei denen man ggf. per WLAN Zugriff auf die mit dem Router verbundene Festplatte hat und gleichzeitig Netflix, Amazon etc. nutzen kann? Das Ganze am besten unter 400€?
-Scheinbar ist die Signalstäke für Bildschirm 4 nicht ausreichend durch den zwischengeschalteten Switch. Könnte ein kürzeres HDMI-Kabel Abhilfe schaffen? 5m oder 7m sollten vollkommen ausreichen. Wir hatten das 10m Kabel nur als einziges übrig.
-Gibt es eine elegantere Lösung als den Switch? Möglicherweise löst dieser auch die Probleme aus.
Auf keinen Fall möchte ich:
-Eine neue Heimkinoanlage/Receiver o.Ä.
-Ein Hardwareupgrade für die PCs (Da ich es für nicht notwendig erachte)
-Mein Vorhaben aufgeben xD
Hier die Links zu den oben aufgeführten Geräten, um die Suche zu erleichtern:
*1 https://www.harmankardon.de/heimkino-systeme/AVR+151S%2F230.html
*2 https://www.amazon.d...klasse/dp/B00CSNVGGE
*3 https://www.amazon.d...nseher/dp/B000L211AK
*4 https://www.amazon.d...hwarz/dp/B079FLNWJY/
Liebe Grüße und Vielen Dank im Vorfeld
TOHeadi
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Mai 2021, 06:38
Also erstmal: diese passiven Billig Spiltter sind Schrott. Weiterhin kann das natürlich nur gescheit funktionieren, wenn sämtliche MOnitore die daran angeschlossen sind die gleichen Specs (also Auflösung usw.) haben, was hier nicht der Fall ist. Du solltest das ganze Konstrukt nochmal überdenken.
HDMI Switch nach Receiver
Philipp_1975PB am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
Fernseher flackert über hdmi
spliskin85 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  4 Beiträge
Bild flackert, kein Signal.
little60 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  10 Beiträge
HDMI Switch
Roman031082 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  11 Beiträge
Bild flimmert/flackert plötzlich
Yannick18 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  3 Beiträge
Bild-Aussetzer bei HDMI Switch
piet.b86 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  15 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
hdmi switch?
delosflint am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
HDMI Switch
fr@nkfurter_CTR am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
HDMI Switch?
tschiller am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
