HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Toshiba 65ua3a63dg an Pioneer VSX-519V anschließen | |
Toshiba 65ua3a63dg an Pioneer VSX-519V anschließen+A -A |
Stöpsel_
14:10
erstellt: 14. Aug 2021, |
Hallo in die Runde, Bin neu hier und hoffe das man mir hier helfen kann. Ich habe einen Toshiba 65UL6B63DG Fernseher, an dem ich leider den Kopfhöreranschluss kaputt bekommen habe 🙈möchte aber den Ton vom Fernseher, wie bei meinem alten Fernseher auch, über meinen Pioneer VSX-519V haben. Meine Frage nun: Wie bekomme ich das ohne den Kopfhöreranschluss hin, das ich wieder Ton über meinen Verstärker bekomme? Und welche Kabel benötige ich dafür? Bin echt Verzweifelt, da ich von sowas absolut null Ahnung habe. ( Frau eben) 😂 Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe 🤗 |
KarstenL
14:22
Der TV hat einen optischen Ausgang und der AVR einen optischen Eingang. Kabel zB ![]() |
n5pdimi
14:23
Laut Datenblatt hat Dein Tv einen digitalen Audio Out. Den mit dme passenden Eingang am Pioneer verbinden udn den entsprechenden Eingang wählen. So gits es sogar 5.1 vom TV im Gegensatz zum Kopfhöreranschluss. Ups, Karsten war schneller. [Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2021, 14:23 bearbeitet] |
KarstenL
14:27
Doppelt hält besser ![]() |
Stöpsel_
14:39
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort ihr lieben ! Also brauche ich ein Kabel, welches in den Anschluss S/PDIF am Fernseher rein muss und am Verstärker auch,ja? Lg Diana |
KarstenL
14:42
Jo Siehe Link, Bilder und Erklärungen 🙂 |
Stöpsel_
14:47
Danke Karsten. Habe mir soeben das empfohlene Kabel bei Amazon bestellt . ![]() |
KarstenL
14:56
Link? |
Stöpsel_
14:59
Ja, das aus dem Link |
KarstenL
15:00
Welches? 🙂 |
Stöpsel_
15:04
dan_oldb
15:08
Zu beiden Geräten finden sich übrigens die Bedienungsanleitungen im Netz. Bei Toshiba sind dort alle Anschlüsse beschrieben, bei Pioneer sogar mit Verkabelungsschema. |
Stöpsel_
15:14
dan_oldb... wie ich am Anfang geschrieben habe, habe ich von so etwas keien Ahnung und steige da immer nicht durch. ( Frau eben) . Hoffe, das mir das bestellte Kabel jetzt aber weiter hilft und ich dann endlich Ton über den Receiver empfangen kann. Lg Diana |
KarstenL
15:27
Kabel sieht gut aus, wenn die Länge passt 👍🏻 Bei dem TV gibt es nur einen Anschluss wo das Kabel passt. Bei dem AVR nimmst du den Input TV wo das Kabel passt. Bei dem TV sollte der Ton sofort zusätzlich aus dem optischen kommen, ist bei meinem Toshiba so. Falls nicht im Menü von Ausgabe TV Lautsprecher auf digitalen Ausgang umstellen. Dann musst du die Lautstärke der TV Lautsprecher runter regeln. Bei dem AVR musst du den Eingang TV wählen und den Eingang TV auf optisch stellen (falls nicht vor eingestellt). |
Stöpsel_
15:52
Länge habe ich 2m genommen, das reicht. Denke,das ich das Anschliessen und Einstellen am Fernseher dann hinbekommen sollte. Wenn nicht, melde ich mich hier noch mal ,hihi Lg Diana |
Apalone
07:54
erstellt: 15. Aug 2021, |
In der Mitte auf dem "Röhrchen" befindet sich häufig noch ein kleiner Knubbel aus durchsichtigem Kunststoff als mechanischer Schutz bei Nichtverwendung. Der muss weg! Dann genau auf die Ausrichtung des Steckers beim Einstecken achten. Es geht nur ein EINER Position. der Stecker muss beim Einstecken hör- und fühlbar einrasten/"klicken"! |
Stöpsel_
14:28
Danke für die Info, Marko ![]() Aber WO genau am "Röhrchen" ? Sieht man das dann gleich,was weg muss? Lg Diana |
KarstenL
15:29
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt ja, siehst du sofort ![]() da "könnte" ein Plastikschutz drauf sein. zur Not machst du ein Foto vom Kabel, wenn es da ist ![]() [Beitrag von hgdo am 15. Aug 2021, 15:45 bearbeitet] |
Stöpsel_
19:48
Okay, danke Dir 🤗 Das Kabel soll Mittwoch ankommen. Gucke mir das dann an und wenn ich Hilfe brauche, melde ich mich. 🤗 |
Stöpsel_
16:35
erstellt: 18. Aug 2021, |
So Jungs.... Das Kabel kam gestern schon an ,habe es angeschlosssen und siehe DA: ich habe jetzt den Ton vom Fernseher wieder wie gehabt über meinen Verstärker.JUHU!! Und deswegen möchte ich mich bei jedem einzelnen von euch bedanken,das ihr mir geholfen habt. Vielen lieben dank an euch alle !!! ![]() |
KarstenL
17:34
Sound Einstellung Toshiba 40XV733g / Pioneer VSX-921 der_burschi am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 3 Beiträge |
SmartTV an Pioneer VSX 921 TomHo am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K an Toshiba 40XV743G (Verkabelung Ton & Bild) oCtron` am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 4 Beiträge |
LG HU70LS - Pioneer VSX-832 speedyanto am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 3 Beiträge |
Samsung Q7F + Pioneer VSX-921 BlueEagle am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
PlasmaBS direktanschluss an pioneer vsx-916 weather-man am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6170 an Pioneer VSX-C550 gw009 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 4 Beiträge |
Medion TV an Pioneer Receiver anschließen? Grievous1900 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 12 Beiträge |
Pioneer Lenny320 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-50CXW704+Pioneer VSX-527 -Impuls- am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.619
