VESA Wandhalterung - Problem bei Planung?
lost-in-emotions
#1 erstellt: 21. Sep 2021, 07:05
hey@all, ich hatte damals beim Hausbau vorsorglich im Wohnzimmer eine 3er Leiste (SAT, Strom, HDMI) in ca. 100cm setzen lassen, damit ich irgendwann einen TV hängen kann.
Dumm nur da sich keine Ahnung habe und eine beratende Unterstützung seitens des Elektrikers auch nicht stattgefunden hatte. DENN ich GLAUBE die Position dieser Leiste ist ziemlich bescheuert - auf Deutsch, voll im Weg.Die Kabel dorthin habe ich extra sogar während des Baus nach unten verlegen lassen, weil die von der DIAGONALE zugeführt worden sind. Also da, wo def. irgendwie gebohrt werden müsste. Jetzt bin ich ziemlich unsicher welche Wandhalterung so ÜBERHAUPT noch funktioniert, sodass ich den TV uch irgendwie mittig/mittig noch arretieren kann :-(
Ähnlich gilt es zu meinen Lautsprechern. Weil der neue TV ja größer wird, würde ich dann die Speaker an die Wand hängen. Und was seh ich da zufällig im Foto während der Bauphase? Da haben die ein Kabel lang gezogen, wo ich dachte da wäre keines?! Jetzt muss ich irgendeine Speakerhalterung finden, die da qausi "drumherum" befestigt wird.
Hat einer von euch Profis da evtl. Tipps für mich? Das wäre Toll.
LG
20200730_132826
[Beitrag von lost-in-emotions am 21. Sep 2021, 07:05 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 21. Sep 2021, 16:49
Super Planung.
Das Kind liegt doch jetzt ohnehin im Brunnen, mach Dir gute Fotos, damit Du hinterher noch weißt, wo Du bohren kannst. Und wenn es soweit ist, Du weißt wo das Lowboard steht, wo und wie hoch der TV (je nach Typ und Aufhängung) oder die Lautsprecher befestigt werden müssen, wirst Du dann entsprechend planen müssen.
Wenn die Kabel liegen und alles fix ist, wozu willst Du dann jetzt schon die Halterungen aussuchen?
lost-in-emotions
#3 erstellt: 22. Sep 2021, 07:14
Naja, was das Foto nicht zeigt: wir wohnen schon im Haus. Also alles verputzt, tapeziert etc. :-(
Meine Notlösung jetzt für den TV: quasi eine Art asymmetrische Halterung, die einfach Links der Stecker angebracht wird. Vielleicht sowas hier:
https://www.amazon.de/dp/B075YP6SVY
ODER wenn ich wüsste welches Formt diese Innereöffnung des Wandteils hätte, dann quasi "drumherum" montiert. Wobei das durchaus die "riskantere" Version wäre.
https://www.amazon.de/dp/B08T7NJ9TN/
ehrtmann
#4 erstellt: 22. Sep 2021, 07:25
Ich stand mal vor einem ähnlichen Thema, allerdings nicht auf Grund einer ,,Fehlplanung´´´, sondern wegen einem Umbau/einer Neugestaltung.
Kompromisse mit asymmetrischen Wandhalterungen, Wände aufhacken, Kabel neu einziehen/verputzen, usw. kam bei mir nicht in Frage.
Daher eine Wand vor die Wand.....
http://www.hifi-foru...925&postID=4113#4113
In gut zwei Wochenenden erledigt und alle Kabel, Dosen, usw. waren dort, wo ich sie auch gebraucht habe.
XN04113
#5 erstellt: 22. Sep 2021, 07:38
ich würde eine massive Holzplatte als Adapter an die Wand schrauben
lost-in-emotions
#6 erstellt: 22. Sep 2021, 13:00
Wie wird diese Holzplatte denn befestigt?
Bzw. ist diese Stabil genug einen 30kg 65" TV mitzutragen?
Genau für solche Sachen bin ich leider nicht Handwerker genug -_-
cptnkuno
#7 erstellt: 22. Sep 2021, 13:40
Mit Dübeln in der Wand dort wo keine Leitungen sind
Klar
fplgoe
#8 erstellt: 22. Sep 2021, 15:19
Die Holzplatte muss eben stabil genug sein und entsprechend gut an der Wand verdübelt werden. Dann kann man da fast alles dran hängen.
Wenn man es noch etwas schöner haben will, lässt sich so was gleich mit einer LED-Leiste ringsherum verzieren, dann sieht es sogar noch nett aus und ein wenig, als wenn es dafür bewusst geplant worden wäre.
KuNiRider
#9 erstellt: 27. Sep 2021, 09:46
Ich verstehe das Problem nicht so ganz
Die Halterung für einen 65" ist doch eher links von deinen Dosen und könnte auch zusätzlich so hoch montiert werden, dass die rechte untere Ecke des TV gerade noch die rechte Dose verdeckt.
Was für Ein LS soll denn direkt neben dem TV montiert werden? Willst du links und rechts je einen LS zusammen als Center nehmen?
Und was für ein LS ist es denn? Davon hängt ja die Größe seiner Halterung ab.
Wandhalterung. Vesa ?! keine ahnung :/
Zuckerstange92 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
Wandhalterung VESA 400x400
klaus11 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  6 Beiträge
Wandhalterung 55 Zoll Vesa 500x300
Wrathful am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  6 Beiträge
Pana TX-50DXW704 Wandhalterung VESA
Kai_Row am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
Wandhalterung Vesa 400x400 ultraflach gesucht
schwungkraft am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  5 Beiträge
Maße VESA Wandhalterung Sony KD-55XE9305
Kimbl am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  4 Beiträge
Vesa? Was ist das?
--Funrider-- am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  2 Beiträge
Lochabstände bei Wandhalterungen ( VESA)
Proggi am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  2 Beiträge
Hilfe Wandhalterung Panasonic TH-37PX8E
PapaToto am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  6 Beiträge
Wandhalterung gesucht
Walder91 am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
