Yamaha RX V375 Sony A9S Xbox Series X Verkabelung Audioverzögerung
ovid91
#1 erstellt: 15. Okt 2021, 21:17
bevor ich ein weiteres Mal alles neu anschließe, wollte ich hier im Forum um fachkundigen Rat bitten.
Zur Ausgangslage:
Ich besitze seit heute eine Xbox Series X.
Der TV ist ein Sony A9S (kein 120Hz sondern max. 4K@60Hz). Mein AV-Receiver ist schon etwas in die Jahre gekommen. Es handelt sich um einen Yamaha RX-V375.
Abschließend habe ich ein Stereo 2.1 Setup mit 2 Teufel Ultima 40 Standlautsprechern und einem Mivoc Subwoofer.
Zu meiner Frage bzw. Problematik:
Ich hatte nun die Konsole per HDMI an den TV HDMI Anschluss "HDMI 1" 4k@60Hz angeschlossen und den AV Receiver per optischem Kabel an den TV angeschlossen.
Bei Filmen klappt alles wunderbar über den TV, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Leider fällt auf, dass bei der Tonausgabe beim Betrieb der Xbox Series X der Ton leicht verzögert ausgegeben wird. Fällt am ehesten bei Shootern auf und ist dort leicht störend. Spiel Modus am TV ist aktiviert und Lipsync im AV Receiver ebenfalls.
Ich möchte also im Konsolenbetrieb ein möglichst synchrones Bild-Ton Verhältnis haben bei 4k Auflösung und 60Hz Ausgabe.
Würde es etwas bringen den TV mit HDMI Arc Anschluss per HDMI Kabel an den AV Receiver anzuschließen und aufs optische Kabel zu verzichten?
Ich brauche keinen Sourround Ton (habe eh nur ein Stereo Lautsprecher Setup) und keine besonderen Tonspuren, da ich über die Xbox Series X in der Regel keine Filme oder dergleichen schauen werde. Nur selten eine Bluray.
Ich wäre um Ratschläge sehr dankbar.
Schönes Wochenende , Markus
XN04113
#2 erstellt: 16. Okt 2021, 00:50
mal im Yamaha Handbuch nachgelesen welche Viddeosignal der AVR verarbeiten kann?
auf der Homepage steht nur "4K Pass-Through für Super High Resolution Bilder der nächsten Generation"
ovid91
#3 erstellt: 16. Okt 2021, 11:13
Sorry ich weiß nicht was 4K Pass-Through bedeutet?
Ich möchte ja gar nicht die Xbox mit dem AVR direkt verbinden.
Würde es etwas hinsichtlich des leicht zu spät kommenden Tons im Vergleich zum Bild etwas bringen den TV anstatt per optischen Kabel mit einem HDMI Kabel (vom HDMI Arc Anschluss aus) mit dem AVR zu verbinden oder hat dies keinerlei Einfluß?
Wie gesagt ich brauche keinen Sourround Ton, Stereo reicht aufgrund meines Setups.
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Okt 2021, 11:32
Über ARC sollte das synchron sein. Bei Stereo solltest Du auch keine Probleme mit Tonformaten bekommen.
XN04113
#5 erstellt: 16. Okt 2021, 11:39
warum nicht mal versuchen?
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Okt 2021, 12:19
Mit dem 375er ist spatestens bei HDR Schluss. Kein HDMI 2.0, kein HDCP 2.2. Das geht meines Wissens alles erst ab den X81.
ovid91
#7 erstellt: 16. Okt 2021, 12:30
Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
TV <-> AVR:
HDMI 3 (eARC) - HDMI (out)
XBox Series X <-> TV:
HDMI (out) - HDMI
Läuft soweit alles ich hab zudem bei der Xbox im Menü unter Tonausgabe von 5.1 unkomprimiert auf Stereo unkomprimiert gewechselt und bilde mir ein der Ton ist beim Xbox Betrieb synchroner. Ob es nun an der Einstellung oder dem HDMI Setup anstatt der Verbindung mit optischen Kabel liegt keine Ahnung...
ovid91
#8 erstellt: 16. Okt 2021, 13:05
Ein Problem habe ich dennoch dazu bekommen:
nur im TV Betrieb schalten die Lautsprecher wenn ein paar Sekunden kein Tonsignal kommt (beispielsweise man ist ein paar Sekunden im Homemenü) ab. Somit muss man erst auf der AVR Fernbedienung den Eingang wählen. Wie wenn die Lautsprecher einfach in den Standby gehen. Dauert ca. 10 Sekunden im Android Menü dann kurzes Knistern aus Lautsprecher und sie sind aus. Wenn ich dann ein Youtube Video zB. anmache kommt der Ton aber nicht von alleine wieder, sondern ich muss erst wieder die AVR Fernbedienung nehmen...
Im Dauerbetrieb sprich wann immer ein Tonsignal dauerhaft anliegt läuft alles wunderbar.
Im Xbox Betrieb passiert dies komischerweise gar nicht wenn ich dort im Menü bin.
ECO Modus ist im AVR Menü ausgeschalten.
Jemand eine Idee?
[Beitrag von ovid91 am 16. Okt 2021, 14:00 bearbeitet]
Problem mit AV-R( Yamaha RX-V375)
Lars93 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX V 461
COD4 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
Samsung Series 6 an Yamaha RX-V365
oOSunnyOo am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung LG RE39NZ40RB mit Yamaha RX-V657
huRR am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Sony KDL-32EX725 und Yamaha RX-V340RDS
Dodo68 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  5 Beiträge
Xbox Series X Dolby Atmos an TV Q80R
Redious am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  17 Beiträge
XBOX 360 an Yamaha RX V 757
Un|x am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung älterer AVR & Xbox One HDR10
Kritus am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 450 als Schaltstelle? YUV Verkabelung!
moncheeba am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  6 Beiträge
Optimale Verkabelung!
TeamRedDADDY am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
