HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hisense 4K LED TV - PC über HDMI | |
Hisense 4K LED TV - PC über HDMI+A -A |
srev
09:29
erstellt: 24. Nov 2021, |
Hallo, ich habe mir einen TV zum Übergang geholt. Es ist ein billiger 58" von Hisense (Lidl 399€). Mein Plan ist es wie gewohnt einen PC anzuschließen und auf die Smartfunktionen zu verzichten. Soweit geht das auch ganz gut und nach Deaktivierung verschiedener Bildverbesserungen etc. sieht es auch nicht schlecht aus. Das liegt wohl daran, dass ich nichts Besseres gewohnt bin. Soweit so gut. Das kleine Problem ist folgendes: Laut Anleitung hat das TV eine Auflösung von 3840 x 2160. Wenn ich diese Auflösung - sie ist auch empfohlen - in Windows wähle, habe ich links und rechts einen schwarzen Balken. Ich kann aber auch 4096 x 2160 auswählen und dann wird der ganze Bereich des TV ohne Balken angezeigt. Das macht zunächst für mich keinen Sinn. Allerdings wenn ich zum Beispiel Netflix schaue, dann nutzt der Film nicht den gesamten Bereich aus und die schwarzen Balken sind wieder da - mit der Maus kann ich aber rein fahren. Der TV zeigt als Verbindung "4096x2160P 30Hz" an. Für mich ergibt das nur Sinn, wenn die Angaben in der Anleitung nicht stimmen. Möglicherweise hat das Gerät ein anderes Seitenverhältnis als 16:9 Egal welchen Modus ich am PC wähle, es wird immer "4096x2160P 30Hz" am TV angezeigt. Bildformat-Einstellungen sind im HDMI-Betrieb gesperrt. Habe nachgemessen und gesehen, dass ein Kreis nicht als Kreis angezeigt wird. Horizontal hat er einen Radius von 23,5cm und vertical 25cm. Das deutet darauf hin, dass es tatsächlich 3840 x 2160 sein sollten, denn ... 23,5 : 25 ist ungefähr 3840 : 4096 [Beitrag von srev am 24. Nov 2021, 09:46 bearbeitet] |
n5pdimi
09:46
Gut, das ist fast klar. Der Content ist halt nunmal nur 3840x2160 - Logisch dass dann rechts und links bei 4096 ein Balken übrig bleibt. Das Panel wird schlicht und ergreifend etwas größer sein, also pixelgenau nicht passen. eigentlich sollten Tvs eine "Overscan" Funktion anbieten, die genau das wegzoomt (es fehlt dann bei der Taskbar unten auch ein Stücken). Wirst Du mal in den Einstellungen der Kiste rumsuchen müssen. |
srev
09:47
Ich habe oben in meiner Frage noch was ergänzt. |
n5pdimi
09:50
Oh, das ist ja blöd.... ![]() ![]() Darf man fragen, warum Du nicht die eingebaute Netlix App verwenden willst? Wenn ich lese "30hz" - was gibst Du denn aus? 30hz ist sicher nicht klug. 60 oder 50 wäre Tv Format. [Beitrag von n5pdimi am 24. Nov 2021, 09:52 bearbeitet] |
srev
09:52
Ich habe die Auflösung über die Nvidia Systemsteuerung geändert und es passt jetzt perfekt und 60Hz sind auch drin. War mir nicht bewusst, dass Windows da so versagt. ![]() |
n5pdimi
10:03
Also mit 60hz passt es? Kann gut sein, dass der TV das irgendwie runterrechnet/skaliert und dabei Mist rauskommt. |
srev
10:07
Die werde ich mir sicher anschauen. Allerdings vermute ich, dass mein PC eine bessere Qualität beim Upscaling liefern könnte. Da der PC auch sowieso dran hängt, werde ich den auch weiter nutzen und mit der Maus gefällt es mir einfach besser mit der Steuerung. Zusätzlich bekomme ich 5.1 Sound auch nur über den PC zu funktionieren. Alles was über HDMI/SPDIF über den Fernseher läuft, schaltet meine Soundanlage in einen Pseudo-3D-Modus. Das war beim alten TV so und hat sich jetzt auch nicht geändert. |
n5pdimi
10:12
Hmm, OK, das mit der Bldqualität kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das mit dem nicht funktionierenden 5.1 kann eigentlich nur eine falsch Einstellung im TV sein..... Aber da ich das Hisense Menü nicht kenne, kann ich da konkret nicht helfen. Die Ausgabe muss halt auf Bitstream/DolbyDigital etc. stehen, nicht auf PCM oder Stereo. |
srev
10:52
Am TV selbst kann ich von PCM auf Bitstream/Dolby..... umstellen und die Soundanlage zeigt auch ein codiertes Signal an, wenn ich einen TV-Sender anzeige. Aber über den PC wenn ich per HDMI->SPDIF->Verstärker eine Verbindung herstelle, kommt nur noch Stereo an. Daher schließe ich den PC direkt an den Verstärker an und es geht. Solange ich nur den PC benutze ist das unkompliziert. Wenn ich aber auch mal TV schauen will, muss ich umswitchen. Wenn das PC-Signal per HDMI korrekt durchgereicht würde, wäre es schon besser. Und zum Bild. Gut ist es nicht, aber wie gesagt, bin von meinem alten TV von Toshiba nichts besseres gewohnt. Ich meine aber fast, dass die Grüntöne etwas dominieren. |
srev
11:00
Das Thema hatte ich hier aber schon: ![]() |
n5pdimi
12:17
Vom PC kommt Standartmäßig Mehrkanal immer als Mehrkanal-PCM. PCM kann aber über optisch nur in Stereo weitergegeben werden. Da haben wir es schon. Also muss es entweder direkt zur Soundanlage (wie Du es machst) oder eben doch die App am TV nutzen. |
srev
17:39
Von weitem fällt es nicht auf, aber wenn man sehr nah an das Bild heran geht, dann sieht man, dass die einzelnen Bildpunkte flackern, obwohl nur ein Standbild angezeigt wird. Ist das normal? |
PC (DVI) --> (HDMI)Receiver (HDMI)--> (HDMI) LED TV --- kein BILD-- bb41playa am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Hisense TV mit Teufel Soundbar Julian3000 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 6 Beiträge |
5.1 Sound Hisense warhammer002 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 2 Beiträge |
TV(4k)-PC Verkabelung lange Distanz granni552 am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 13 Beiträge |
PC über DVI ->HDMI an Philips LED-TV: Kein Bild Glogge am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 7 Beiträge |
HDMI Extender - Samsung 4K TV mirado am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
LED TV - Externer Ausgang Kalafeld am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 5 Beiträge |
Verkablung von PC<->TV über HDMI Flackert #dead# am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 3 Beiträge |
Problem HDMI an LED-TV FTuchen am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
Grobkörniges Bild bei PC auf LED TV Zood78 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.398
