TV Stromkabel auf Mehfachsteckdose ?
DerHeldJoshi
#1 erstellt: 11. Dez 2021, 20:04
Hi community,
hab mein TV an der Wand,
TV Stromkabel (und HDMI) ist unterputz verlägt.
Alles super, funktioniert und sieht gut aus.
Nun würde ich gerne mein FireTV Stick auch den den TV
anschließen (@HDMI eingang) brauche jedoch auch Strom für das Teil.
Nun bin ich auf der suche nach einer Art Mehrfachsteckdose um eben wieder
den TV und neu den FireTV Stick mit Strom zu versorgen.
Finde allerdings über Suchemaschinen nicht passendes.
Daher meine Frage an Euch Profis, gibt es so was überhaupt ?
Was wäre die alternative wenn man eben keine hängende Kabel haben will.
Vorab vielen Dank für die Antworten.
VG
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Dez 2021, 20:16
Dazu müsste man erstmal wissen, was da genau am, TV aus der Wand kommt.
DerHeldJoshi
#3 erstellt: 11. Dez 2021, 21:45
Hallo n5pdimi,
Danke für die Antwort.
Na so ein ganz normales TV Stromkabel C7 Buchse (?)
„ Netzkabel Stromkabel Strom Kabel Stecker Typ C Eurostecker auf C7 Buchse Euro-Netzkabel Kleingerätekabel Euro 8“
nur die SGE !!
VG
langsaam1
#4 erstellt: 11. Dez 2021, 21:56
kein USB am TV oder ist der bereits belegt ?
was ist mit SGE gemeint doch nicht Eintracht Frankfurt ...
[Beitrag von langsaam1 am 11. Dez 2021, 22:01 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Dez 2021, 22:37
Was denn sonst....
Hmm, das mit dem C7 Kabel ist natürlich doof. Wenn es ein anständiger 3 Poliger Kaltgerätestecker wäre (C13 ? ), dann wäre das kein Problem. Dafür gibts Mehrfachdosen. In IT Racks absolut gebräuchlich.
schraddeler
#6 erstellt: 12. Dez 2021, 00:04
Also ich kann mir nicht vorstellen das es da irgendetwas fertiges gibt, über so ein Kabel können maximal 2,5A übertragen werden, da wird das mit einer Mehrfachsteckdose nicht sicher machbar sein, da braucht es dann noch integrierte Sicherung. Dafür wird der Markt mit dir als einzigem Interessenten wohl zu klein sein
gruß schraddeler
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Dez 2021, 00:25
So eine Adapterlösung ist nach der VDE in DE nicht zulässig. Das müsste also eine Elektrofachkraft in die Hand nehmen.
Aber ich bin auch eine Elektrofachkraft und solche Adapter gibt es (aus Asien). Man muss nur richtig suchen
Edit:
Liegt das Kabel in einem Rohr oder ist es "nackt" in/unter Putz verlegt (was bei diesem Kabel nicht zulässig ist)?
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Dez 2021, 01:33 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 12. Dez 2021, 05:17
So was KLICKMICH, dann ein USB-Netzteil mit Euro-Eingang KLICHMICH (habe auf die Schnelle nichts 'kleineres' mit Eurostecker gefunden) als Stromversorgung für den FireTV.
Oder -falls Du einen USB-Port zur Verfügung hast- DIESE Stromversorgung.
DerHeldJoshi
#9 erstellt: 13. Dez 2021, 19:39
Hi zusammen,
vielen Dank für die Vielen Antwort.
Ja den Ansatz mit USB Anschluss ist natürlich genial,
da bin ich garnicht drauf gekommen.
Funktioniert! Danke
VG und eine schöne Weihnachtszeiten Allen.
Bleibt gesund
fplgoe
#10 erstellt: 13. Dez 2021, 20:53
KuNiRider
#11 erstellt: 15. Dez 2021, 15:10
Es gibt natürlich auch Splitter für C7-Kabel. Entweder als V-Kabel oder als Verteiler und dazu passend gibt es auch USB-Netzteile die ein C/-Anschlusskabel haben. Dieses starke Netztei habe ich an mein Sofa verbaut, dank neuester Technik wird es auch beim Schnelladen von Handy und Tablett gerade mal Handwarm.
Hast du überhaupt schon getestet ob der TV nicht den Stick über USB direkt versorgen kann?
Evtl. auch schon im Standby?
Kann der Stick nicht 'unten' an das Gerät, dass jetzt schon mit HDMI mit dem TV verbunden ist, gesteckt werden?
[Beitrag von KuNiRider am 15. Dez 2021, 15:11 bearbeitet]
Verlängerung Stromkabel Sony TV
Peet93 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  5 Beiträge
Stromkabel Philips LCD TV
ulli77 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
TV Stromkabel austauschbar?
saffamo am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  15 Beiträge
Längeres Stromkabel für UE55D7090
Brian_Wood am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  3 Beiträge
Welches stromkabel für samsung tv
Ken102 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  4 Beiträge
TV-Stromkabel hinter Rigips-Wand
flx83 am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  10 Beiträge
Stromkabel zu kurz!
paultve1 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  11 Beiträge
Stromkabel Stecker entfernen
hiundthx am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
LCD Stromkabel Problem wegen Wandhalterung
Theo112 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Stromkabel Panasonic PT AE500
nismo_honda am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.392
