HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony KE-55A89: Ton über BT-Kopfhörer und TV gleich... | |
Sony KE-55A89: Ton über BT-Kopfhörer und TV gleichzeitig+A -A |
unerfahren
22:43
erstellt: 01. Jan 2022, |
Hallo, welches ist die optimale Möglichkeit von einem Sony KE-55A89 TV den Ton gleichzeitig über den internen TV Lautsprecher (alternativ über eine analoge Stereoanlage) UND Bluetooth Kopfhörer ausgeben zu lassen. Wenn ich den TV mit den BT-Kopfhörer verbinde, schaltet er automatisch den internen TV-Sound bzw. den Klinkenausgang aus. Eine Einstellung für eine Parallelausgabe kann ich im Menü nirgends finden. Es ist immer nur eine Ausgabe möglich. Meine Idee: Y Klinken Splitter in die Kopfhörerbuchse vom TV + Klinke auf Cinch zum Stereo Verstärker + Klinken Kabel zu einem externen Bluetooth Adapter Ein Bluetooth Adapter Inateck BR1005 ist bereits vorhanden. Gibt es eine "versteckte" Funktion vom TV, oder eine bessere Lösung? Der TV hat einen Kopfhörer Ausgang + opt. Digitalausgang. Danke und Gruß [Beitrag von unerfahren am 01. Jan 2022, 22:53 bearbeitet] |
XN04113
08:54
erstellt: 02. Jan 2022, |
in der Regel ist der optische Ausgang immer aktiv, somit könnte ein DA Wandler helfen |
unerfahren
14:52
Der Bluetooth Adapter hat einen optischen Eingang. Wenn der optische Ausgang am TV wirklich immer aktiv (auch wenn der Ton auf interne Lautsprecher eingestellt ist?) sein sollte, könnte ich den Bluetooth Adapter auch dort direkt ohne zusätzlichen Wandler anschließen. Die Software vom TV bietet keine Möglichkeit beide Ausgaben parallel einzustellen? [Beitrag von unerfahren am 02. Jan 2022, 14:52 bearbeitet] |
XN04113
14:53
dann musst Du nur den optische Ausgang auf Stereo PCM Ausgabe umstellen |
Verbindung TV-Ton <> BT-Kopfhörer tutiLaus52 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 8 Beiträge |
Soundbar und BT-Sennheiser gleichzeitig mit TV nutzen? derSnacker am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 10 Beiträge |
Samsung HU7200 - (Bluetooth) Kopfhörer + TV-Ton gleichzeitig? *1080p* am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
TV Kopfhörer u. Lautsp. gleichzeitig? Günter_B. am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 17 Beiträge |
BT Kopfhörer mit Sony KD-49XD704 verbinden Christian12045 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 2 Beiträge |
Leichtes Knistern bei Ton über BT Kopfhörer / Toslink Michael10# am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 6 Beiträge |
TV und Festnetz gleichzeitig auf Kopfhörer Ebender am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 3 Beiträge |
Soundbar und Kopfhörer gleichzeitig kabuki123 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 3 Beiträge |
Ton für Kopfhörer extrahieren mister.burns1 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 7 Beiträge |
Ton gleichzeitig über TV Lautsprecher und zusätzlichen Lautsprecher fuhumb am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.100
